在汽车外饰、商用车辆和航空涂层验证中,难点不是“能不能测”,而是“结果是否真实反映户外老化”。很多涂层在实验室里稳定,但一到高温、高湿、强光和反复喷水环境,就可能出现变色、失光、开裂或起泡。ASTM D7869标准氙弧测试正是为这类问题建立的标准。它通过氙灯光源、水曝露和温湿循环模拟亚热带应力,也让太阳光模拟器的稳定性成为数据可靠性的关键。Luminbox紫创测控太阳光模拟器不仅影响测试效率,更直接决定数据的可靠性与可比性。
ASTM D7869标准氙弧测试标准测试要素
ASTM D7869标准概述
luminbox
ASTM D7869标准是用于评估运输涂层耐候性能的加速老化标准。它用氙弧光源模拟太阳光谱,再结合水喷淋与温湿循环,构建接近真实户外环境的测试条件。标准主要面向汽车涂层,也适用于飞机、卡车和轨道车辆等外表面材料。相比单一光照测试,它更强调光、热、水的耦合作用,更适合判断涂层的长期稳定性。
测试时机与必要性
当出现新配方开发、材料替换、供应链变化或OEM 认证要求时,就应优先考虑氙弧测试。因为这些变化都会影响涂层长期表现,加速测试能帮助团队提前识别风险。若产品面向高温高湿或强紫外环境,借助氙灯太阳光模拟器做综合模拟,也能更准确预测材料的老化趋势。
ASTM D7869标准测试方法
luminbox
ASTM D7869标准使用了一种增强型氙弧灯暴露测试程序,以再现实际环境中的光谱和气候条件,模拟更真实的环境、显著缩短测试时间、提供更全面的评估结果,充分改善了传统测试方法的不足。
1. 光照模拟
使用氙弧灯提供全光谱照射,包括紫外线(UV)、可见光和红外线(IR)。
光源经过滤以模拟太阳光,特别是针对汽车、飞机等户外暴露环境中的紫外线辐射。
控制光照强度与分布,使其与实际暴露条件高度匹配。
氙灯测试光源光谱
2. 水分与湿度模拟
采用冷凝和喷雾技术模拟降雨和高湿环境。
测试过程中交替进行干燥和湿润阶段,以模拟真实环境中的湿热循环效应。
3. 温度控制
将测试样品暴露于高温环境中,以测试材料的耐热老化性能。
采用精确的温度控制,以确保测试结果的一致性和可重复性。
ASTM D7869标准测试流程
luminbox
ASTM D7869标准的流程并不复杂,但每一步都影响最终结果。核心是把样品准备、测试执行和结果记录标准化。
预处理样品
统一样品状态,记录初始颜色、光泽和外观。
设置测试条件
按标准控制辐照度、水喷淋、温度和湿度,保证测试可重复。
执行加速老化
让样品经历光照与水曝露循环,观察颜色、光泽和表面变化。
分析结果并出报告
结合变化趋势和判定标准,形成可追溯、可用于审核的测试报告。
ASTM D7869标准氙弧测试应用领域
luminbox
汽车行业
主要用于汽车外饰涂层、零部件涂层和整车耐候验证,帮助判断涂层在强光、湿热和喷水循环下是否会出现失光、变色或开裂。
汽车外饰ASTM D7869标准氙弧测试
材料行业
适用于树脂、涂料、复合材料及功能性涂层研发,可用于筛选配方、验证改性效果,并提前发现材料在长期环境中的性能衰减。
航空航天行业
可用于航空器外表面及防护涂层测试,评估材料在高辐射、温差变化和复杂环境下的稳定性,满足更高等级的可靠性要求。
第三方实验室
适合承担标准化耐候测试、对比测试和客户委托验证,重点在于保证测试过程一致、结果可追溯、报告具备审核价值。
ASTM D7869标准通过氙弧光、水曝露及温湿循环,构建接近真实环境的耐候测试方法,可有效评估运输涂层的长期性能与失效风险。其价值在于提前识别材料老化趋势,提升研发与验证效率。结合稳定的太阳光模拟器与规范流程,能够确保测试结果一致、可追溯,广泛应用于汽车、材料及航空航天等领域。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可提供高效可靠的光照测试解决方案。
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求。
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验,提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
测试
9文章
6378浏览量
131642 -
模拟器
2文章
1023浏览量
45820 -
太阳光
119浏览量
7362
汽车塑料及塑料制品老化试验(氙灯暴露老化测试、荧光UV紫外线暴露试验)
深圳ASTM F963玩具检测,玩具燃烧性能测试
氙灯老化箱助力粉末喷涂铝型材耐候性测试
紫外线耐候试验机使用方法与测试标准?洛克仪器 Labverse
紫外线耐候试验机国家标准有哪些?洛克仪器Labverse
网络研讨会:ASTM D7869-交通工具用涂料的老化测试
氙灯耐气候试验箱如何选择制冷方式
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
GBT16422 2-2014ISO 4892-22006塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯
DIN 75220标准:汽车内饰材料耐候性太阳光模拟测试
ASTM D7869标准是什么?氙弧耐候测试详解
