CS 创世内存 SD 卡:20MB/s+10 万次擦写,重新定义嵌入式存储可靠与易用
深圳市雷龙发展有限公司 2026-04-17 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
get?code=NDFhM2EzODNlNGJkNjIyODhkM2U2YzhkOWQzNmVjZDIsMTc3NjM5NjQ2MjUxOQ==
CS创世 内存sd卡:20MB/s高速读写+10万次擦写,重新定义嵌入式存储的可靠性与易用性
在嵌入式硬件研发体系中,存储模块的选择直接决定产品的量产良率、竞争力与售后成本。
长期以来,行业陷入“选型两难”:插拔式TF卡性价比高,但卡座机械缺陷导致稳定性堪忧,读写速度普遍低于20MB/s;eMMC稳定可靠,但协议复杂、成本偏高、体积偏大,擦写寿命多在3-5万次;SPINAND小巧便携,但速率多在20MB/s以下,容错能力难以满足中高端需求。硬件工程师始终在“稳定、空间、成本、效率”之间艰难取舍。
CS创世 内存sd卡的诞生,彻底打破了这一行业困局。
作为新一代贴片式嵌入式存储产品,CS创世 内存sd卡的核心创新在于无卡座一体化设计——摒弃机械接触结构,直接贴片焊接于PCB板,从根源上消除振动、氧化、松动等故障隐患,稳定性远超插拔式存储方案。同时,它在参数上实现全面突破:
•性能层面:读取速度20MB/s,满足中高端嵌入式设备的高速数据传输需求;1G-64G容量覆盖全场景,按需选型更经济。
•可靠层面:-40℃~85℃工业级宽温域,10万次SLC擦写寿命,LDPCECC纠错技术+动态磨损均衡,保障复杂工况下的数据完整性与长寿命使用。
•适配层面:兼容标准SDIO/SPI双协议,与主流主控芯片无缝对接,无需开发底层驱动,大幅降低研发适配成本;6×8mm超小封装+0.75mm超薄厚度,为微型硬件设备释放宝贵PCB空间,赋能智能穿戴、物联网传感器等产品的形态创新。
CS创世 内存sd卡不是简单的存储替代品,而是嵌入式存储的新标杆。它以“高可靠(宽温+高擦写+纠错)、小体积(超小封装)、易开发(免驱兼容)、高性价比(按需容量+高速性能)”四大核心优势,让硬件工程师无需再做取舍,真正实现“四者兼得”。
选择CS创世 内存sd卡,就是选择让存储不再是硬件研发的短板,而是产品竞争力的加分项。
深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。
  • 嵌入式
  • SD卡
  • sd卡协议
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实测CS创世SD NAND:无人机飞控数据存储的\'救命稻草\',掉电不丢数据是什么体验?
    振动与瞬间冲击,确保在任何环境下都能稳定工作。 3.高耐久性与超长使用寿命:工业级无人机需要频繁执行任务,飞行日志(多为小文件)会持续写入。存储介质必须具备极高的擦写寿命(通常要求10万次
    发表于 06-04 14:45
    替代传统TF/Flash!CS创世SD NAND成为工业硬核存储新标杆
    在工业控制、车载、医疗、物联网等领域,存储器件的可靠性直接决定产品寿命与稳定性。传统存储方案如TFSD
    的头像 发表于 05-29 17:59 708次阅读
    替代传统TF/Flash!<b class='flag-5'>CS</b><b class='flag-5'>创世</b><b class='flag-5'>SD</b> NAND成为工业硬核<b class='flag-5'>存储</b>新标杆
    深度对比:贴片SD NAND VS 普通SD/Flash,工业场景差距太明显
    CS创世SDNAND,关注宽温指标、耐久性、数据保护、贴片工艺、厂商可靠性测试等关键点,避免因为选用廉价消费级型号而导致后期大量售后问题。 可以说,CS
    发表于 05-29 17:58
    小小的夜灯为啥要用 SD NAND 芯片?内行才懂的升级门道
    磨损均衡算法,将频繁更新的光效配置文件映射至SDNAND的128个独立块单元,平均写入寿命提升至10万次以上。 针对存储映射问题,设计三级地址转换层:物理块通过FTL层虚拟化为连续逻辑扇区
    发表于 05-26 14:40
    物联网终端存储方案:6×8mm SD NAND宽温芯片选型与替代TF对比
    数据写入需求 •可靠性 :内置SLC晶圆,10万次擦写寿命(是消费级TF10倍),通过1
    发表于 05-22 16:48
    工业传感器数据存储创世 SD NAND 替代 TF ,稳定可靠才是核心
    数据掉电保护,突发断电时可保障传感器采集的关键数据不丢失,提升设备数据安全性。相比传统存储方案,CS SD NAND在稳定性、成本、开发效率上实现全面升级,助力工业传感器实现高可靠数据
    发表于 05-18 17:56
    智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
    向雷龙申请了专用的测试板,如下图所示: []() 该芯片标称容量为512MB,是一颗商业级芯片,采用SLC NAND晶圆,擦写寿命可达5~10W,专为
    发表于 04-14 17:12
    车载DVR存储失效分析:震动环境下的TF接触不良根治方案
    读写需求选择速度等级与容量;最后关注厂商是否提供技术支持、寿命监测、可靠性测试报告等配套服务。   总而言之,创世 SD NAND(贴片式TF、贴片式
    发表于 04-08 18:05
    99.99% 稳定性:CS 创世 SD NAND 在精密仪表中的落地应用
    存储芯片就是承载知识和经验的“长期记忆库”。它的任何一丝不稳,都将导致整个系统“失忆”或“认知错乱”。本方案采用的CS创世CSNP4GCR01-DPW,正是为杜绝此类风险而生的工业级嵌入式
    发表于 03-24 17:15
    野外数据采集系统中的稳定存储CS 创世 SD NAND 应用分析
    CS创世SD NAND采用高品质的SLC NAND晶圆,理论擦写寿命高达5~10万次。更重要的
    发表于 03-20 18:17
    工业级板载存储新选择:创世 SD NAND 实测
    嵌入式开发者来说,如果你正在为工业项目寻找一款稳定、小巧、易用、成本可控的板载存储方案,又不想被TF卡座的可靠性问题困扰,那么这款创世SDN
    发表于 03-17 18:14
    CS创世 SD NAND测试报告
    设计的,拿到手后,可以直接插入读卡器中进行存储测试。本人在前些时,就自制了基于GL823的USB2.0读卡器。这时刚好拿来测试。 这是前些时自制的基于GL823的TF读卡器: 将CS创世
    发表于 01-09 18:07
    人工智能正在重新定义嵌入式系统
    人工智能(AI)正在从设计到功能等各个层面重新定义嵌入式系统。
    的头像 发表于 09-04 16:57 2432次阅读
    华芯星重新定义嵌入式存储品质标准
    科技)高性能控制器的深度整合,华芯星推出新一代eMMC 5.1存储解决方案,以工业级耐久性、车规级稳定性、消费级能效比,重新定义嵌入式存储的品质标准。
    的头像 发表于 07-22 09:11 2979次阅读
    嵌入式开发】SD—雷龙 SD NAND
    ,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插TF/SD,可替代普通TF/
    发表于 07-21 17:56
