在物流仓储行业,货架是承载货物的“骨骼”
其安全与高效管理至关重要
但传统监测方式却像“盲人摸象”:
如何让货架“主动汇报”安全状态?
明治无线传感器携手星闪技术(NearLink)
给出了答案!
无线组网解决方案架构
传感器节点 → 星闪IO服务器 → 主站 → 云平台
星闪技术能够穿透金属货架缝隙
支持数千个传感器同时在网
有效解决密集库位的全量感知难题
星闪技术为何
是货架无线传感的“最优解”?
面对钢铁货架林立、多径反射严重的复杂电磁环境,传统的Wi-Fi常掉线,ZigBee时延高,布线又极不经济。星闪技术在此场景下提供了不可替代的连接价值
抗干扰与高并发
利用星闪技术穿透金属货架缝隙,支持数千个传感器同时在网,解决密集库位的全量感知难题。
2、平滑扩展的神经末梢
随着业务量增长,新增的传感器上电即入网,无需重新布线或停产改造,完美适配仓库业态的动态调整。
一句话总结:星闪专治金属货架,高并发、快响应、低功耗,比Wi-Fi/蓝牙/Lora/Zigbee等通信技术更适合仓储。
四大核心优势
直击仓储痛点
这些场景
无线传感“大显身手”!
1、托盘位置定位和货叉防撞
TX /TR
电感式接近传感器
星闪20微秒低时延确保堆垛机/AGV在高速接近时,能在毫米级距离内触发停止,避免碰撞。
2、托盘上是否存在物体
PTN
小型光电传感器
区别于电感检测“金属托盘”,光电(尤其是回归反射式或漫反射式)用来确认托盘上是否有货物。如果托盘归位但光电无遮挡,系统会判定为空托盘返还,触发再入库流程。
3、堆垛机升降定位
KIM
槽型传感器
在堆垛机上下运输过程中,槽型传感器用于检测堆垛机是否到达指定楼层或货位高度,作为机构精准运动的“关节”。当堆垛机挡片进入传感器槽口,星闪网络立即将到位信号上传至控制系统,实现0.01mm的重复定位精度,避免过冲或停不到位。
4、货架倾斜检测
MJD
振动倾角传感器
叉车撞击货架立柱后,肉眼难以发现微小倾斜,后期突发倒塌风险高。需要在每根立柱底部、中部、顶部分别安装振动倾角传感器,星闪网关同步采集三点的绝对倾角。当任意两点倾角差 > 0.5° 且持续10秒,系统判定结构变形,立即发出预警信号。
5、货架货品到位检测
ELT
激光传感器
在托盘或周转箱可以存入货架格层前,需要传感器在这里检查货架格层是否放置到位。以防止伸缩臂或货叉移动时撞击到存放的材料。通过星闪的低时延特性,将测量数据实时反馈给PLC进行纠偏,防止货物突出部分剐蹭相邻货位立柱。
6、监测仓库温度
TTS
普通仓库监测环境;恒温仓或危险品库,需严格控制在设定范围。通过星闪网络,空调设备无需单独布线即可接收联动指令。
7、仓库内追溯包裹位置
RVC
无线射频识别系统 RFID
在入库位部署无线读写器和星闪,货物经过时,读写器自动识别货物上的标签,并将数据通过星闪通信发送到后台服务器。
更多应用
无线传感器与星闪技术(Near Link)的深度融合,为物流仓储行业带来了一场革命性的变革。
未来,随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展,星闪技术与无线传感器将在物流仓储领域发挥更加重要的作用,推动行业向更加安全、高效、智能的方向发展。
无线组网
1文章
71浏览量
14213 -
智能物流
4文章
343浏览量
23376 -
仓储
139浏览量
9894
智能仓储管理解决方案NRF5832
基于自组网技术的智能无线抄表方案
电力企业仓储物流整体解决方案
智能仓储在物流行业的解决方案
设备联网、数据监测和采集、传感控制等信息化整体解决方案
电网智能仓储管理系统解决方案
智慧物流仓储5G+蓝牙+GPS/北斗RTK人员定位系统解决方案
仓储物流AGV/AMR无线漫游通信解决方案
物流仓库无线组网解决方案,竟然可以这么方便
智能物流仓储无线组网解决方案—— AKU Air
