接触器的内部构造和工作原理
工控论坛 来源:工控论坛 2026-04-09 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
扒开外壳!接触器内部构造大揭秘
接触器是一种用于远距离频繁接通和分断交、直流主电路或大容量控制电路的电磁式自动开关电器,主要控制对象为电动机,也可用于控制加热器、照明、电容器等电力负载。
它依靠电磁吸力与弹簧反力配合,实现触头的闭合与断开,核心特点是控制容量大、操作频率高、寿命长、可实现自动控制,是电力拖动与自动控制系统中最基础、应用最广泛的低压电器。
接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件四大部分组成。
一、电磁系统(动力核心) 负责将电能转换为机械能,驱动触头动作。
1电磁线圈:为控制回路供电,通电产生磁场。
常见电压:AC24V/220V/380V、DC24V。
- 静铁芯(定子):固定不动,用硅钢片叠压制成,构成磁路主体。
- 动铁芯(衔铁):可动部件,受电磁吸力带动触头动作。
- 短路环(分磁环):嵌在静铁芯端面,消除交流电磁铁的振动与噪音。
- 反力弹簧:线圈断电时,提供弹力使动铁芯复位。
2触头系统(执行部件) 直接接通或分断电路,
分为主触头和辅助触头。
-主触头:
- 数量:通常3组(三相)或2组(单相)。
- 特点:触点面积大,载流量高,用于控制主电路大电流
- 类型:常开(NO),线圈通电时闭合。
- 辅助触头:
- 数量:常开(NO)、常闭(NC)各1 - 4对。
- 特点:载流量小,用于控制回路(自锁、互锁、信号)。
- 触头压力弹簧:保证接触紧密,降低电阻,增强灭弧效果。
3灭弧装置(安全保护) 快速熄灭分断大电流时
产生的电弧,保护触头。
- 灭弧罩:由陶瓷或阻燃塑料制成,约束、冷却电弧。
- 灭弧栅片:由金属片组成,将电弧分割成短弧,快速冷却熄灭。
- 适用:额定电流10A以上的接触器必备。
4辅助部件
- 绝缘外壳与基座:支撑、固定、绝缘、防护内部结构。
- 接线端子:主回路、控制回路的外部接线端。
- 传动机构:连接动铁芯与触头,传递运动。
- 缓冲件:减少吸合、释放时的冲击与噪音。
接触器工作原理(简单易懂版)
接触器本质就是:
用小电流控制线圈 → 产生磁力 → 吸合触点 → 接通 / 断开大电流电路。
线圈断电状态:
1. 控制线圈完全失电:无电流通过,铁芯无法产生电磁吸力;
2. 动铁芯(衔铁)复位:在复位弹簧(反力弹簧) 的弹力作用下,动铁芯保持在最上端的释放位置,不会向下吸合;
3. 主触头状态:3 对常开主触头(NO) 全部保持断开状态 → 主电路(电机、大功率负载)完全断电,负载停止工作;
4. 辅助触头状态:
1. 1 对常开辅助触头(NO):保持断开;
2. 1 对常闭辅助触头(NC):保持闭合
5. 整体状态:接触器处于静止、待命、未工作的初始状态,等待线圈通电触发动作。
线圈通电状态
当交流接触器线圈通电后,产生电磁吸力,吸合动铁芯,带动触头动作:
1. 对常开主触头闭合,主电路接通,负载开始工作;
2. 两对辅助触头状态改变:原来闭合的常闭辅助触头断开,原来断开的常开辅助触头闭合。
复位状态(线圈断电、自然释放状态)
1. 线圈无电,无电磁吸力;
2. 动铁芯在反力弹簧作用下回到初始位置;
3. 三对常开主触头断开,主电路切断;
4. 辅助触头恢复原状:常开辅助触头断开,常闭辅助触头闭合。
简单记:断电复位 → 主断、辅常闭通、辅常开断。
交流接触器电气图形符号与文字符号
交流接触器的电气符号遵循GB/T 4728(电气简图用图形符号)国家标准,核心分为线圈符号和触头符号两大类,文字符号统一为 KM(旧标准曾用 C,现行标准统一为 KM)。
一、核心符号分类(对应参考图)
1. 线圈符号(控制回路)
· 图形符号:一个矩形框,两端引出接线端子
· 文字符号:KM
· 作用:代表接触器的电磁线圈,通电后产生吸力,驱动触头动作;是接触器的 “控制端”。
2. 触头符号(主回路 + 控制回路)
触头分为主触头(主回路,大电流)和辅助触头(控制回路,小电流),按动作状态分为常开(NO)、常闭(NC)两类:
1. 主触头 vs 辅助触头的符号区别
· 国标中常开主触头和常开辅助触头的图形符号完全一致,仅通过电路位置区分:主触头画在主回路(L1/L2/L3),辅助触头画在控制回路;
· 常闭触头仅用于辅助回路,主触头默认设计为常开型(工业场景极少用常闭主触头)。
2. 文字符号规范
· 现行国家标准(GB/T 5094)规定:交流接触器的文字符号统一为 KM,无论主触头、辅助触头、线圈,标注均为 KM(可加下标区分,如 KM1、KM2 用于多接触器电路);
· 旧标准中曾用 “C” 作为接触器文字符号,现已淘汰,工程图纸中统一使用 KM。
3. 完整电路符号示例
在实际电气原理图中,接触器的符号会按功能拆分绘制:
· 线圈 KM 画在控制回路;
· 3 对常开主触头 KM 画在主回路(电机供电侧);
· 1 对常开辅助触头 KM 画在自锁回路;
· 1 对常闭辅助触头 KM 画在互锁回路。
二、快速记忆口诀
线圈 KM 矩形框,通电吸合断弹簧;
主辅常开斜断开,通电闭合通电源;
常闭带钩原闭合,通电断开做互锁;
所有标注 KM,国标规范不能错。
  • 电容器
  • 控制电路
  • 接触器
原文标题:扒开外壳!接触器内部构造大揭秘
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流接触器的结构工作原理及作用
    交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流接触器的结构、工作原理及作用,以
    的头像 发表于 12-14 17:18 6355次阅读
    直流接触器和交流接触器工作原理
    最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)操作证考试考前练习。1、【判断题】直流接触器和交流接触器工作原理相同。()(√)2、【判断题】()用于供给电力和照明混合负载的变压
    发表于 09-02 09:02
    交流接触器工作原理
    接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接下来我们就
    发表于 10-31 10:14 3.5w次阅读
    交流接触器的结构和工作原理
    接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。 接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。 图一为
    发表于 06-24 11:26 6.9w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>的结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    可逆接触器是什么意思_可逆接触器工作原理
    本文首先阐述了可逆接触器的概念,其次阐述了可逆接触器工作原理,最后介绍了可逆接触器安装及使用方法。
    发表于 11-01 10:32 1w次阅读
    低压接触器的作用_低压接触器工作原理
    本文主要介绍了低压接触器的作用及低压交流接触器工作原理
    的头像 发表于 12-16 14:35 1.2w次阅读
    电磁接触器工作原理_电磁接触器结构组成
    本文主要阐述了电磁接触器工作原理及结构组成。
    的头像 发表于 02-24 11:10 1.4w次阅读
    直流接触器工作原理及选用方法
    直流接触器主要用来控制直流电路,直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。本文重点给大家介绍下直流接触器
    发表于 05-25 10:36 1.5w次阅读
    交流接触器工作原理_交流接触器的选型
    所以本文介绍一些关于交流接触器工作原理,帮助大家更好的使用和选择,同时在交流接触器的选型中,也附带了一些个人的经验。
    的头像 发表于 08-28 16:58 1.2w次阅读
    直流接触器工作原理
    直流接触器是一种远距离接通和分断直流电路的直流电动机,用于接通和断开起重电磁铁、电磁阀、离合的电磁线圈等。直流接触器由立体布置和平面布置两种布置构成。 直流接触器
    的头像 发表于 08-13 09:25 1.4w次阅读
    交流接触器工作原理、分类及应用
    交流接触器是一种广泛应用于电力系统、自动化控制系统和电气传动系统中的关键元件。它主要用于控制和保护电路的开关操作,实现远距离操作和自动控制。本文将对交流接触器工作原理、分类、性能参数、应用及发展趋势进行详细介绍。
    的头像 发表于 10-23 17:34 9641次阅读
    交流接触器的作用和工作原理
    交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流
    的头像 发表于 12-19 09:35 1.5w次阅读
    交流接触器工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    交流接触器工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其
    的头像 发表于 02-04 15:45 3456次阅读
    接触器工作原理 接触器线圈220和380的区别
    接触器工作原理 接触器线圈220和380的区别  接触器是一种电动机控制,用于控制和切换电流。它的
    的头像 发表于 04-08 16:13 8846次阅读
    接触器工作原理及作用
    接触器是一种电气设备,主要用于控制大功率电动机或其他电气设备的启动、停止、正反转和调速等。接触器工作原理和作用如下: 接触器工作原理
    的头像 发表于 06-30 09:12 1w次阅读
