电网质量问题,如电压骤降、谐波畸变、三相不平衡等,对变频器的安全、稳定运行构成了直接且多方面的威胁,轻则导致设备报警停机,重则引发硬件损坏甚至生产安全事故。
以下是主要电网质量问题及其对变频器的具体影响:
电压问题
| 问题类型 | 主要表现 | 对变频器的影响 |
| 电压暂降(晃电) | 电网短路、雷击或大型电机启动等原因造成的电压短暂跌落。 | 最常见的故障之一,易导致直流母线欠压故障或控制回路继电器断开,引发设备跳闸停机,造成重大经济损失。 |
| 电压过高 | 电网冲击过电压、雷电或电容投切导致。 | 中间直流回路电压升高,可能击穿电机绝缘,同时影响滤波电容寿命,甚至引起电容爆裂。 |
| 电压波动/闪变 | 由电焊机、轧钢机等冲击性负荷引起。 | 可能导致变频器过流、驱动故障,或使人机界面显示异常、死机。 |
谐波畸变
谐波是由变频器这类非线性负载产生的,它既是污染的制造者,也是受害者。
作为“受害者”:当电网中其他设备产生的谐波含量过高时,会“污染”变频器的输入电源,导致其出现误报警、误动作,严重时甚至造成整流桥等硬件频繁损毁。
作为“制造者”:变频器本身工作时也会向电网注入大量谐波电流,引起电网电压畸变,引发更广泛的危害,如增加线路损耗、加速设备老化、干扰通信系统等。
三相不平衡
影响原因:变频器对电压不平衡极为敏感,通过峰值电压为内部电容充电的设计使其难以从不平衡的电压中稳定获取能量。
后果:即使3%-5%的电压不平衡,也可能导致输入电流不平衡度达到10%-20%。这会直接引起变频器报缺相故障,长期运行还可能导致三相冷却风机或内部变压器严重烧毁。
其他问题
频率偏差:工频50Hz的系统通常允许±0.2-0.5Hz的偏差。超出允许范围主要影响变频器效率,严重时会危及设备安全。
过电压和瞬态过电压:来自雷击、电网操作等突发的高压冲击,是导致变频器输入端过电压的主要原因,可能直接损坏其核心电子器件。
改善与防范措施
针对上述问题,可通过以下措施进行防护:
提升变频器自身“免疫力”:
电压暂降防护:配置DC-BANK(直流支撑系统)或UPS(不间断电源)为控制回路提供不间断电源,保证变频器在晃电时不停机。
过电压抑制:在变频器输入端加装浪涌吸收装置或串联电抗器,抑制操作过电压和雷电冲击。
优化前端供电环境:
谐波治理:在变频器较多的场合,可选用12脉冲整流的变频器;或在输入侧加装输入电抗器、无源/有源滤波器。
提升电网质量:对于冲击性负载,可增加无功静补装置以稳定电网电压。
通过软件设置优化:
调整参数:合理设置变频器的减速时间和失速自整定功能,避免因能量回馈过快导致过压跳停。
利用柔性功能:开启变频器的柔性响应(Flying Restart)功能,使设备在电压瞬间下降时能继续运行,避免立即跳闸。
加强日常运维与监控:
定期检查:建议定期测量变频器输入/输出的电压、电流,确保三相电压不平衡度控制在3%以内,电流不平衡度在10%以内。
监测温度:使用红外测温等方式检查电气接头,过高的温度往往预示着松动或损坏。
总结
电网质量是保障变频器可靠运行的关键。在实际应用中,建议首先排查现场是否存在电压骤降、谐波、三相不平衡等问题,然后结合自身情况,从硬件防护、前端治理和软件优化三方面着手解决。
如果想了解特定解决方案的细节,比如硬件选型或参数设置,关注我,一起学习。
电网
13文章
2539浏览量
62178 -
变频器
256文章
7453浏览量
155924
如何延长变频器的寿命
减少变频器谐波对其它设备影响的方法
变频器变频加速时过载的原因
谐波吸收装置在变频器系统中的应用
变频器老是跳电原因及解决
解决变频器对电机的影响
如何预防变频器的故障
电能质量在线监测装置抗变频器干扰吗?
为什么变频器总跳闸?进线电抗器能救你一命!
为什么我的变频器总跳闸?进线电抗器能救场吗?
如何判断变频器质量
变频器突然掉负载对变频器有什么影响
电网质量对变频器的影响
