网关打通造纸产线:疆鸿智能EtherCAT转CANopen的张力控制实践
在造纸收/放卷环节,纸幅张力控制直接决定成品质量。随着卷径增大,电机输出转矩必须线性增加才能维持张力恒定,这对控制系统的实时协同要求很高。
某造纸厂PM8复卷机改造项目中,遇到了典型的协议异构问题:主控采用倍福PLC,仅支持EtherCAT总线;而驱动收卷的汇川MD系列变频器原生为CANopen接口。两者无法直接通讯,如果整体更换变频器,成本高且停机周期过长。技术团队最终选用了疆鸿智能JH-ECT009协议网关。
设备技术参数
JH-ECT009在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在CANopen一侧可以作为CANopen主站。
ESI文件由配置工具自动生成
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
CANopen支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制
最大连接数:126个从站
接收PDO数量:512
发送PDO数量:512
现场方案这样搭的:JH-ECT009一侧作为EtherCAT从站,挂载到倍福PLC网络;另一侧作为CANopen主站,连接汇川变频器(该变频器在CANopen网络中设为主站,用于采集张力传感器和编码器数据)。网关通过对象字典映射,在200微秒周期内完成转矩给定、实际张力、当前卷径等数据的双向传输,完全满足张力闭环的实时性。
网关的重要性在这个项目里体现得很实在。没有它,要么换掉所有变频器,要么加装昂贵的专用通讯卡。网关的优势也很明显:一是保护原有投资,配置时直接导入EDS文件就能映射PDO,不用改PLC程序和变频器参数;二是诊断功能省了不少事,现场调试时通过网关指示灯和抓包日志,十分钟就定位了一处CANopen终端电阻接触不良的问题。
改造后运行半年,收卷张力波动从±7%压到了±1.8%以内,断纸次数从每月5次降到1次,成品率提升了3个点。
总结一句,像JH-ECT009这样的协议网关,在老旧产线升级中往往就是打通“数据孤岛”的那把钥匙。它不炫技,但能低成本地把倍柴EtherCAT的高速同步优势和汇川变频器成熟的驱动性能捏到一块,实实在在解决现场问题。
变频器
256文章
7449浏览量
155904 -
CANopen
8文章
511浏览量
49816 -
ethercat
20文章
1577浏览量
46056
疆鸿智能EtherCAT转CANOPEN+基恩士相机:纺织检出98%
智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让基恩士PLC掌控同步节拍
疆鸿智能EtherCAT转CANopen搭桥,台达伺服不再孤岛
打通“神经”与“肌肉”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet在精密制造中的关键作用
疆鸿智能PROFINET转CANOPEN网关:铝加工热轧制造的数据互联引擎
