一文详解中科本原DSP芯片的SDFM外设
中科本原 来源:中科本原 2026-04-03 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,我国工业自动化体系持续升级,工业电机与伺服驱动行业步入高速发展期。伺服技术的规模化应用,显著提升了传统装备性能与生产效率。伴随制造业向高端化、精密化转型,工业电机及伺服驱动的应用场景不断拓展,已深度覆盖工业机器人、高端装备制造等新兴领域。电流采样作为伺服系统的核心反馈环节,其响应速度与采样精度,直接决定伺服系统的动态性能与控制品质。
图1在伺服驱动器中使用Σ-Δ 调制器进行电流感测
在多种电流采样方案中,sigma-delta(Σ-Δ)数字采样凭借高隔离性、高精度、强抗干扰性与优异温漂特性脱颖而出。中科本原系列 DSP 实时控制器内置的Sigma Delta Filter Module(SDFM),正是面向高端伺服与电机控制场景设计的专用高性能外设,可帮助用户高效实现高性能 Σ-Δ 采样。本文将详细解析 SDFM 的工作原理、核心功能及其在实际工程中的应用价值。
SDFM外设的核心功能
SDFM(Σ-Δ滤波器模块)是一种四通道数字滤波器,专为工业控制中的电流测量和位置解码而设计。其核心目标是通过高效处理Σ-Δ调制器输出的比特流,实现高精度、低噪声的数字信号转换,同时满足工业场景中对高电压隔离边界的安全需求。
具体而言,SDFM的每个输入通道可独立接收一个Σ-Δ调制器的比特流数据和时钟信号(SD-Dx和SD-Cx引脚),并通过数字抽取滤波器(Sinc1/Sinc2/SincFast/Sinc3)将高频比特流转换为低频数字数据。这一过程不仅保留了原始模拟信号的关键信息,还能通过数字滤波有效抑制高频噪声,提升信噪比。
Sigma-delta(Σ-Δ调制)的工作原理
如图为典型的一阶sigma-delta调制器,其基本组成包含一个积分器,一个1-bit ADC以及一个1-bit DAC。该回路中,输入信号与DAC反馈信号做差,并送入积分环节当中。积分环节输出与一个给定的参考电压比较,通过1-bit ADC生成高或低的高频1-bit数字信号。该数字信号再经过反馈环节的DAC 生成模拟信号作为输入信号的反馈,当环路趋于稳定,则数字输出的平均值将跟随模拟输入信号,从而达到将输入的模拟信号调制为数字信号的目的。
图2Sigma-Delta调制器
更易实现隔离:目前高压电力电子设备普遍采用隔离型电流采样,特别是随着业界功能安全标准的普及,隔离采样也越发成为许多工业、汽车产品的首选方案。由于sigma-delta调制技术先天输出高频数字信号,因此非常适合应用于隔离型的采样器件当中。
更易实现高精度:常见sigma-delta调制器的时钟频率通常高达几十Mhz,其频率远远高于被采样的电力电子系统中的模拟信号(例如电机相电流等),较高的过采样率可以使采样的奈奎斯特频率远远高于信号频率,从而减少信号的混叠现象;此外,通过较高的过采样倍数,sigma-delta调制器将量化噪声分布到了更高的频率上,减少了低频段的噪声分布,从而可以通过数字滤波器将更多的噪声滤除;在此基础上,可以发现对于输入信号积分器相当于一个低通滤波,而对于量化噪声信号,积分器则充当了一个高通滤波的作用。由此,在sigma-delta调制中,噪声在频域上将呈现类似“高通”分布的特性,即实现了“噪声整形”。 由此,配合后级的数字滤波器(Sinc等低通滤波器),sigma-delta调制可以有效滤除更多的高频噪声成分,从而提升信号的信噪比,达到更高的有效位数。
SDFM外设结构和工作原理
作为定位高性能的实时控制MCU,中科本原DSP系列有多款产品针对工业控制应用集成了SDFM,内置了多路Sinc型滤波器,可单芯片配合调制器实现sigma-delta隔离采样。 如图为SDFM模块基本功能框图。以R0049为例,SDFM具有四路滤波器单元,每个单元又包含以下主要功能:
-输入控制单元:主要用于进行调制器输入信号时序模式选择,支持曼彻斯特编码。
-主滤波模块(数据滤波):用于对调制器输入信号进行滤波得到采样结果,支持sinc1-3以及SincFast 型滤波,最高OSR=256。
-副滤波模块(比较滤波):用于对调制器输入信号进行快速滤波并进行保护,内置高低限幅比较器,同样支持上述集中滤波器类型。但为了提高转换速度,最高OSR=32。
在同一滤波单元中,主副滤波单元功能完全独立,可分别配置各自工作参数,可以根据实际引用来灵活配置。
图3SDFM功能框图
下图为滤波单元的框图,主要包含以下几个部分:
图4SDFM数据滤波单元
-数据滤波单元: 数据滤波部分,是滤波单元的核心,通过内置Sinc滤波器将输入的数据BIT流转换成数字结果。
-SDSYNC 同步功能:滤波器可以由PWM SOC事件同步。同步发生后,滤波器内部的OSR 计数器将会被清0,从而保证多路SDFM模块之间的同步,或满足特定的采样时序要求(避开开关瞬间的波动等)。可通过SDSYNCx.SYNCSEL选择同步源。
-数据FIFO:由于SDFM常常工作在10M以上的频率上,相应地也在以较高的频率产生转换结果。 为了适应较大的数据量,数据滤波器中内置了16级FIFO。实际应用中通常配置SDFM在收到指定数 量(SDFIFOCTLx.FFIL)的采样结果后触发数据ready中断,以读取采样结果并进行环路计算。
SDFM外设的核心优势
SDFM的设计融合了工业场景的关键需求,其优势主要体现在以下三个方面:
1.高精度与抗干扰能力
Σ-Δ调制器的高过采样率(OSR)和噪声整形特性,使得SDFM能够有效滤除高频噪声。例如,配合TI的Σ-Δ调制器AMC1306,使用OSR=256和Sinc3滤波器时,可实现24位以上的有效精度,远超传统霍尔传感器的性能。这一特性在电机相电流采样中尤为重要,能显著提升控制系统的动态响应和稳定性。
2.简化高电压隔离设计
工业设备中,电流采样常需跨越高电压隔离边界(如驱动器与主控板之间的隔离)。Σ-Δ调制器输出的高频数字信号天然适合通过电容或磁隔离介质传输,而SDFM作为解码模块,无需额外模拟调理电路,降低了设计复杂度。中科本原DSP芯片的SDFM直接支持这类隔离信号的处理,成为实现功能安全(Functional Safety)的优选方案。
3.灵活配置与成本效益
SDFM模块支持多路独立配置,每个通道的滤波器类型(Sinc1/Sinc2/SincFast/Sinc3)、OSR值(比较器OSR范围1-32,数据滤波器OSR范围1-256)、时钟模式(模式0-3)均可编程调整。同时,其旁路模式允许用户直接记录原始比特流,便于后续分析或自定义滤波算法。这种灵活性不仅减少了对外部FPGA/CPLD的依赖(传统方案需额外硬件处理Σ-Δ信号),还降低了系统成本,适合中低端伺服驱动、工业电机等对成本敏感的应用。
结语:SDFM——工业控制的“小而强”
中科本原DSP芯片的SDFM外设,凭借其高精度、易隔离、低成本的特性,已成为电机控制、伺服系统等领域的关键技术。它不仅简化了隔离采样的硬件设计,还通过可编程滤波器和同步功能,为复杂工业场景提供了灵活、可靠的解决方案。
对于工程师而言,掌握SDFM的配置与优化方法,是提升系统性能的关键一步。未来,随着工业自动化向更高精度、更安全的方向发展,SDFM的应用潜力将进一步被挖掘。
  • dsp
    dsp
  • 控制器
  • 伺服驱动器
原文标题:DSP芯片的SDFM外设:高精度采样的“得力助手”
文章出处:【微信号:中科本原,微信公众号:中科本原】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1303搭配的MCU无SDFM,其输出端如何接?
    客户用AMC1303 搭配的MCU无SDFM,其输出端如何接?或者是否有别的器件可以推荐
    发表于 11-15 06:43
    使用tms320f28379d的sdfm模块为什么没有数据呢?
    我使用了hpcl-7860产生sigma-delta的位数字流hpcl的输出分别接sd1的c1(10MHz)和d1但是发现sdfm的data寄存器里出现的是乱码应该是哪部分出了问题呢
    发表于 12-05 08:05
    中科昊芯DSP产品及公司信息
    中科昊芯是家致力于数字信号处理器(DSP)研发的高科技企业,源自中国科学院的科技成果转化,其创始团队拥有中科院自动化所的深厚背景,自2016年起便投身于RISC-V处理器的研究。依托
    发表于 04-07 09:16
    请问DSP28377D SDFM模块把时钟管脚定义为输入管脚是正确的吗?
    DSP 28377D SDFM模块中把时钟管脚定义为输入管脚,请问这个定义是正确的吗?如果搭配AMC1304使用的话,1304的时钟管脚也是输入管脚!
    发表于 09-05 11:20
    SDFM读取“SDDATA”时会不会产生冲突
    使用F28377芯片SDFM,有个问题请教:1、SDFM使能后是直在更新数据的,当读取“SDDATA”时,会不会产生冲突,比如正在读的时候数据正在更新?2、
    发表于 09-06 11:36
    请问有哪位大神用过075或者377上面的SDFM模块,前面接的是AD7401等AD采样芯片
    AD采样芯片的输出可以作为SDFM模块的输入吗
    发表于 09-12 11:03
    377sGPIO设置sdfm1 filter接口寄存器没有改变
    20,21端口为sdfm1 filter接口,调试时发现寄存器没有改变,而用例程里面的函数就可以,请大家帮忙解答for(pin=20;pin
    发表于 09-12 10:57
    DSP第5章 片内外设
    片内外设是对集成在DSP芯片内部的与外界进行信息交换的些 的总称。
    发表于 04-04 17:08 7次下载
    <b class='flag-5'>DSP</b>第5章 片内<b class='flag-5'>外设</b>
    详解PIN二极管基本原理及设计
    【半导光电】PIN二极管基本原理及设计详解
    发表于 01-02 07:25 2317次阅读
    详解pcb的msl等级
    详解pcb的msl等级
    的头像 发表于 12-13 16:52 1.7w次阅读
    中科本原完成B2轮融资
    近日,中科本原完成B2轮融资,由智慧互联产业基金(由前海方舟资产管理有限公司管理)领投,国新科创、源创投资和君戎基金跟投。本轮融资主要用于加快基于RISC-V架构的边缘智能DSP芯片
    的头像 发表于 03-13 09:42 1657次阅读
    中科本原高性能DSP芯片FDM-RV0025介绍
    中科本原近期将推出基于新代RISC-V架构内核SummerCoreTM的FDM-RV0025型DSP,该芯片面向工业控制、伺服电机、逆变器
    的头像 发表于 08-06 18:02 2091次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>本原</b>高性能<b class='flag-5'>DSP</b><b class='flag-5'>芯片</b>FDM-RV0025介绍
    中科本原RISC-V DSP芯片亮相2025湾芯展
    10月15日至17日,2025 湾区半导体产业生态博览会(简称 “湾芯展”)盛大启幕,600 余家海内外半导体企业齐聚鹏城,全方位展示全产业链前沿成果。作为国产自研DSP领域的代表企业,中科本原受邀
    的头像 发表于 10-18 14:23 1831次阅读
    SDFM 激光测距模块模组手册
    电子发烧友网站提供《SDFM 激光测距模块模组手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 10:52 7次下载
    中科本原精彩亮相2026杭州长芯展
    近日,备受瞩目的杭州长芯展正式启幕。作为国内领先的数字信号处理器(DSP)供应商,中科本原受邀参展,携基于RISC-V架构的全系列DSP芯片
    的头像 发表于 05-21 11:26 2323次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>本原</b>精彩亮相2026杭州长芯展
