探索 ZL30108:SONET/SDH 网络接口 DPLL 的卓越之选
在当今高速发展的通信领域,SONET/SDH 网络作为骨干传输网络,对系统的稳定性和可靠性提出了极高要求。而 ZL30108 作为 Zarlink 公司推出的一款 SONET/SDH 网络接口数字锁相环(DPLL),为网络接口卡的定时和同步提供了出色的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ZL30108LDG1.pdf
ZL30108 的功能特性亮点
灵活的输入输出支持
ZL30108 支持 GR - 253 - CORE OC - 3 和 G.813 STM - 1 SONET/SDH 接口的输出漂移和抖动生成规范。它能够接受两个输入参考源,并可同步到 2 kHz、8 kHz、1.544 MHz、2.048 MHz、8.192 MHz、16.384 MHz 或 19.44 MHz 等任意组合的输入频率。同时,该芯片提供一个 19.44 MHz(SONET/SDH)时钟输出、一个 8 kHz 帧脉冲和一个 2 kHz 多帧脉冲。
出色的性能保障
在性能方面,ZL30108 表现十分出色。它具有自动进入和退出保持模式(Holdover)的功能,能在输入参考源异常时确保系统的稳定性。同时支持在任意有效输入参考频率组合之间进行无缝参考切换(Hitless reference switching),提供锁定指示(LOCK)和准确的参考故障指示(REFFAIL)。其环路滤波器带宽为 29 Hz 或 14 Hz,在 19.44 MHz 输出时钟上的固有抖动小于 (24 ps{rms}),输出帧脉冲上的固有抖动小于 (0.5 ns_{pp}),完全符合 GR - 253 - CORE OC - 3 和 G.813 STM - 1 规范。
外部时钟源与控制接口
芯片的外部主时钟源可以选择时钟振荡器或晶体,并且提供简单的硬件控制接口,方便工程师进行设计和调试,这无疑为工程师在不同场景下的设计提供了便利。
深入剖析芯片功能模块
参考选择复用器(MUX)与参考监测器
参考选择复用器(MUX)可根据参考选择(REF_SEL)输入,从两个参考输入信号(REF0 和 REF1)中选择一个作为时间间隔误差(TIE)校正电路的输入。而参考监测器会对每个参考时钟进行频率检测,并持续监测三个独立的标准,以判断参考信号是否存在异常,如长期频率漂移或过度抖动等问题。当监测器的阈值被突破时,相应的 REF_FAIL 引脚将变为高电平,这为系统提供了及时的故障反馈。
TIE 校正电路
TIE 校正电路在系统从自动保持模式恢复到正常模式或切换到其他参考输入时,发挥着重要作用。它会测量当前相位(反馈信号)与所选参考信号相位之间的延迟,并将该延迟值存储起来,创建一个与反馈信号相位相同的虚拟参考信号,从而最小化系统在切换参考输入或从自动保持模式恢复时所经历的相位瞬变。通过将 TIE_CLR 引脚拉低至少 15 ns,可重置该延迟值,实现输入参考信号与输出时钟和帧脉冲的相位对齐。
数字锁相环(DPLL)
DPLL 由相位检测器、集成在芯片上的环路滤波器和数控振荡器(DCO)组成。相位检测器比较来自 TIE 校正电路的虚拟参考信号与反馈信号,并将相位差对应的误差信号传递给环路滤波器。环路滤波器类似于一阶低通滤波器,其带宽根据检测到的参考频率有所不同,2 kHz 参考频率时带宽为 14 Hz,其他频率时为 29 Hz。DCO 根据环路滤波器的输出信号生成相应的数字输出信号,其同步方法取决于 ZL30108 的工作状态。
频率合成器与状态机
频率合成器利用 DCO 的输出信号生成与输入参考同步的输出时钟和帧脉冲。它采用数字技术生成输出时钟,并运用先进的噪声整形技术来最小化输出抖动。状态机则根据输入的 MODE_SEL 信号控制 TIE 校正电路和 DPLL 的工作,实现不同工作模式的切换。
工作模式与控制
工作模式选择
ZL30108 具有两种手动工作模式:正常模式(Normal)和自由运行模式(Freerun)。通过 MODE_SEL 引脚进行选择,当 MODE_SEL 为 0 时,芯片处于正常模式(带有自动保持模式);当 MODE_SEL 为 1 时,处于自由运行模式。
自由运行模式
自由运行模式通常在需要独立时钟源或系统上电后尚未实现网络同步时使用。在该模式下,ZL30108 根据主时钟频率(OSCi 引脚输入)提供定时和同步信号,输出时钟的精度等于主时钟的精度。
正常模式
正常模式适用于需要与网络或背板同步的系统时钟源。在该模式下,ZL30108 提供与两个参考输入之一同步的定时和帧同步信号。如果当前选择的参考源出现中断,芯片将自动进入自动保持模式;当参考源恢复正常时,又会返回正常模式。
参考选择与切换
通过 REF_SEL 引脚可以选择活动参考输入(REF0 或 REF1)。当 DPLL 处于正常模式时,如果 REF_SEL 引脚的逻辑值发生变化,ZL30108 将执行无缝参考切换。切换过程中,LOCK 输出的状态取决于新旧参考源的相对频率和相位偏移。
性能指标与应用注意事项
性能指标
在性能指标方面,ZL30108 的保持精度为 0.01 ppm,捕获范围为 ±130 ppm 减去主时钟(OSCi)的精度,锁定范围与捕获范围相同。其相位锁定时间受初始输入输出相位差、频率差、PLL 环路滤波器带宽和锁定相位距离等多种因素影响。
应用注意事项
在应用过程中,为了获得最佳的抖动性能,需要对 ZL30108 的电源引脚进行良好的去耦处理,以隔离电源平面上的噪声。主时钟源可以选择时钟振荡器或晶体,选择时钟振荡器时需要考虑绝对频率、频率温度变化、输出上升和下降时间等参数;选择晶体振荡器时,晶体的精度受晶体公差和负载电容公差的影响较大。此外,芯片的上电顺序要求 3.3 V 不能在 1.8 V 之后上电,以防止 IO 焊盘中寄生二极管导致的闩锁风险。
总结
Zarlink 的 ZL30108 以其丰富的功能特性、出色的性能表现和灵活的工作模式,为 SONET/SDH 网络接口卡的定时和同步提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择工作模式、参考源和主时钟源,并注意电源去耦、上电顺序等问题,以充分发挥该芯片的优势,确保系统的稳定运行。大家在使用 ZL30108 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数字锁相环
3文章
36浏览量
13838
E4544A SONET/SDH结构化模式软件操作手册
SONET/SDH(POS)功能测试包产品说明
测试10-Gb/s SONET/SDH设备和组件
Sonet/SDH帧发生器是用于为parbert生成SONET和SDH帧的软件应用程序
SDH SONET串行收发芯片CY7B952的原理和应用
连接CY7B9514V和SONET SDH器件和光电模块
介绍如何连接CY7B951 SONET SDH 串行收发器(
连接四SONET SDH 收发器CY7B9514V至SONE
在SONET/SDH使用Ethernet Over PDH
SONET/SDH光网络概念
什么是SONET/SDH光网络
