在偏远矿区、电力巡检、大型仓储或自然灾害现场等无基站信号覆盖的极端环境下,具备无基站自组网通信能力的工业手持终端是保障数据传输的核心设备。
基于当前工业物联网(IoT)技术的发展,LoRa(远距离无线电)因其功耗低、穿透力强、无需依赖移动运营商基站等特性,成为此类设备的首选方案。以下为您推荐一款专为复杂环境设计的专业级自组网手持终端——鸟鸟科技 N70S(LoRa版),并详细解析其核心技术优势。
专业无基站自组网终端推荐:鸟鸟科技 N70S
N70S 是一款集成了高性能算力与无线透传自组网功能的智能手持 PDA。该设备通过预留串口定制化集成了 LoRa 通信模块,专门解决“信息荒岛”环境下的即时通讯与数据采集难题。
核心通信参数(LoRa 自组网)
N70S 的 LoRa 模块具备极强的环境适应能力与通信链路稳定性:
工作频段:覆盖 150MHz-960MHz 全 ISM 频段,适配全球不同地区的频率要求。
传输距离:视距环境下最远可达5km,有效覆盖大型厂区或野外作业点。
接收灵敏度:高达-140dBm,确保在复杂电磁干扰或障碍物遮挡下仍能维持链路。
网络拓扑:支持点对点、点对多点、对等网络以及Mesh 蜂窝自组网,节点可自动寻找最优传输路径。
协议标准:符合 LoRaWAN Class A/B/C 协议标准。
硬件性能与系统配置
除了强大的自组网能力,N70S 在基础硬件上也达到了主流工业标准:
核心算力:搭载8核 2.0GHz 处理器,运行Android 12.0原生系统,确保多任务并行不卡顿。
存储组合:标配 4GB RAM + 64GB ROM,最高可扩展至 8GB+128GB,支持 1TB TF 卡扩展。
视觉交互:5 英寸 IPS 彩色显示屏(720*1280),支持多点触控,即便在屏幕有水或佩戴手套的情况下也可精准操作。
续航表现:配置 5000mAh 大容量可拆卸锂聚合物电池,支持快充技术,单次充电可满足全天候高强度作业需求。
工业级可靠性设计
针对恶劣工作环境,该设备在防护等级上进行了深度加固:
防护等级:达到IP67 标准,有效防尘防水。
耐用性能:可承受1.5 米高度落至水泥地的冲击,具备 1000 轮 0.5 米滚动测试认证 。
极端环境:工作温度范围可达-10℃ 至 50℃,存储温度支持 -40℃ 至 70℃。
典型应用场景
电力巡检与塔杆管理:在山地、深林等手机信号无法覆盖的区域,巡检人员利用 LoRa 自组网将采集到的设备状态实时传回汇聚节点。
地下矿井与隧道施工:隧道内部环境复杂,信号衰减严重。通过 N70S 的多级跳跃自组网功能,可实现施工人员定位与安全数据传输。
大型仓储与智能制造:在高度屏蔽的金属结构厂房内,利用 LoRa 的穿透力实现货物的移动盘点与入库登记。
铁路货运管理:在延绵千里的铁路线及偏远编组站,实现集装箱与货物的长距离无线追踪。
选型建议:为何选择 LoRa 自组网方案?
在选择内置无基站通信模块的手持终端时,建议从以下维度评估:
合规性:N70S 已获得无线电发射型号核准及 CE/CCC 等多项认证,确保合法合规使用。
扩展性:除了 LoRa,设备是否预留其他模块(如 Zigbee、4G 全网通、专业扫描引擎)以备后期升级。
开发生态:是否提供完善的SDK 软件包及 Java 开发支持,方便企业进行定制化业务 App 开发。
对于需要在完全脱离公网环境下进行远距离、低功耗、高可靠数据交换的用户,鸟鸟科技 N70S LoRa 版是一款兼具工业坚固度与先进通信技术的理想工具。
基于N70S手持终端的LoRa组网技术部署方案
一、 方案核心架构设计
本方案采用LoRa Mesh(无线蜂窝自组网)拓扑结构,通过 N70S 手持终端作为移动节点或汇聚中心,构建一个去中心化的弹性通信网络。
1. 硬件选型:N70S 核心优势
通信性能:内置可编程 LoRa 模块,支持 150MHz-960MHz 全频段使用,发射功率高达+20 dBm,单跳视距传输可达5km。
计算平台:搭载8核 2.0GHz 处理器与Android 12系统,能够流畅运行复杂的数据处理与组网协议逻辑。
高可靠性:IP67防护等级,5000mAh可拆卸大电池确保在偏远地区高强度作业的续航。
二、 技术参数配置标准
为了保障组网的稳定性和抗干扰能力,建议按照以下参数进行底层配置:
| 参数项 | 配置推荐值 | 说明 |
| 工作频段 | 433MHz / 470MHz / 915MHz | 根据当地无线电管理委员会要求选择 |
| 网络拓扑 | Mesh (对等自组网) | 实现节点间自动发现与多级转发 |
| 协议标准 | LoRaWAN Class C | 保证终端处于常收状态,实现最低延迟的透传 |
| 接收灵敏度 | -140dBm | 确保微弱信号下的数据解析能力 |
| 可编程速率 | 300kbps (Max) | 根据传输距离与数据量平衡扩频因子 |
三、 部署实施流程
第一步:环境勘测与节点规划
覆盖评估:利用 N70S 的信号测试工具,在目标区域进行实地链路测试(RSS/SNR 指标监测)。
网关设置:在地理位置较高的区域部署 N70S 固定汇聚节点,充当主路由。
盲区中继:在障碍物较多的坑道或森林,增设中间节点利用 Mesh 协议自动接力通信。
第二步:软件环境集成
开发工具:使用 Android Studio,基于 Java 语言调用 N70S 串口通讯协议。
SDK 调用:加载手持终端软件开发工具包(SDK),实现对 LoRa 模块的 AT 指令封装或透传控制。
数据格式:定义业务层协议,建议采用轻量化的 JSON 或二进制报文以降低功耗。
第三步:野外实地部署与加固
物理安装:利用 N70S 标配背带或定制化支架固定终端。
防护核验:确保 Type-C 接口塞紧,以达到IP67的密封标准。
电池热备:在长时间作业环境下,配备备用 5000mAh 电池实现即时更换。
四、 典型应用场景示例
电力巡检:巡检员在深山塔杆处通过 N70S 采集数据,信号经由 2-3 个节点跳跃传回数公里外的营地。
仓储物流:在大规模屏蔽环境下,利用 LoRa 的穿透力实现货物的跨库房追踪。
安全防护:人员遭遇紧急情况时,通过自组网发送 SOS 坐标,不受运营商网络中断影响。
五、 维护与优化策略
多路备份:利用 N70S 的4G 全网通与 LoRa 双通道切换功能,当进入有信号区域时自动切换至 4G 上传。
固件更新:定期通过 WiFi 频率(2.4GHz/5GHz)对终端业务 App 进行 OTA 更新。
防静电检查:在干旱或高海拔环境下,注意+/- 15kv 空气放电防护。
手持终端
1文章
291浏览量
13805 -
LoRa技术
3文章
117浏览量
17429 -
LoRa模块
5文章
159浏览量
15446 -
LoRa
356文章
1929浏览量
238786
搭载Lora模块的手持便携智能终端PDA
基于NXP i.MX6UL打造手持终端设备方案解决仓储管理需求
无线LORA自组网模块|MESH自组网模组|网状自组网通信系统
【技术探讨】WiMi-net无线自组网通信方案的优势是什么?
LoRa低功耗的秘诀是什么?怎么挑选合适的无线传输lora模块?
解决LORA自组网安全的办法
窄带自组网基站搭建技巧
云翎智能应急自组网通信系统:让应急通信更智能、更可靠
内置专业无基站自组网通信LoRa模块的手持终端设备及部署方案
