在嵌入式Android开发中,以太网作为设备有线联网的核心方式,调试效率直接影响项目进度。RK Android平台支持VMAC外接PHY和USB以太网卡两种以太网实现方案,实际开发中常遇到配置异常、连接失败、丢包等问题。本文整理了双方案的完整软件配置步骤,以及各类常见问题的精准排查思路,助力开发者快速定位并解决问题。
文末附核心脑图+2大排查流程图
一、先搞懂:RK Android以太网双方案基础认知
RK Android平台的以太网实现分为两种核心方式,各自支持对应的硬件芯片,调试前需先匹配硬件类型:
1.VMAC+外接PHY方案:依托主控集成的VMAC模块,搭配外部PHY芯片实现,支持LAN8720A、RTL8021F;
2.USB以太网卡方案:通过USB HOST口外接以太网卡实现,SDK默认支持dm9620、ax8872b、sr9700、rtl8152b等型号。
两种方案的软件配置和排障思路差异较大,需针对性处理。
二、核心操作:双方案软件配置步骤
(一)VMAC+PHY模块:四步完成软件配置
VMAC是主控集成IP,需配合外部PHY芯片工作,驱动代码位于drivers/net/rk29_vmac.c,配置分为四步:
1. Kernel配置开启VMAC支持
通过make menuconfig打开内核配置,按以下路径开启选项:
Device DriversNetwork device supportEthernet (10 or 100Mbit)RK29 VMAC ethernet support
注意:RK3188平台需关闭SDMMC1接口(CONFIG_SDMMC1_RK29 = n),避免RMII接口复用干扰。
2.板级文件添加VMAC资源
RK3168/RK3188平板需在板级文件中加入以下配置,定义PHY电源控制GPIO:
3. PHY电源控制:GPIO定义实现上电/复位
PHY芯片工作前需完成上电或复位,由主控GPIO控制,控制逻辑需在上述板级文件中提前定义,驱动初始化时会自动执行。
4. MAC地址固定:告别随机生成
默认MAC地址随机生成,重启后会变化,如需固定按以下步骤操作:
①使用专用烧录工具将MAC地址写入flash;
②内核配置中选择MAC地址来源:
Device DriversNetwork device supportEthernet (10 or 100Mbit)Ethernet macsourceEthernet mac from IDB
③配置完成后,VMAC驱动会优先调用flash中写入的固定MAC地址。
(二)USB以太网模块:一键开启内核配置
USB以太网方案SDK默认支持,无需额外开发,仅需在Kernel中开启对应USB网卡驱动,路径如下:
Device DriversNetwork device support (NETDEVICES [=y])USB Network Adapters
根据外接网卡型号,勾选对应驱动(如Davicom DM9620、Realtek rtl8152b等)即可。
三、实战排障:常见问题+针对性解决方法
以太网调试遵循**「先打最新补丁→查软件配置→排硬件问题」**原则,VMAC模块需先打对应Android版本的以太网补丁,再进行排查。以下分通用问题、VMAC专属问题、USB以太网专属问题三类讲解。
(一)通用问题:2个高频问题快速解决
1.以太网与WiFi优先级冲突:WiFi优先导致以太网无法连接
现象:同时连接WiFi和以太网时,以太网无法上线;关闭WiFi后,以太网正常工作。
原因:Android系统默认将WiFi设为首选网络。
解决:修改系统代码补丁,调整网络优先级判断逻辑,让以太网优先级高于WiFi。
2.部分应用无法通过以太网上网(如QQ)
现象:以太网IP获取正常,浏览器可上网,但部分应用提示“无网络连接”。
原因:应用本身仅识别WiFi/移动网络,未适配以太网网络类型,属于应用层问题。
解决:无通用软件补丁,需针对应用做网络类型适配。
(二)VMAC+PHY模块:5大专属问题排障
排查前需先打对应Android版本补丁(4.1/4.2),保证驱动代码为最新版本,再按现象定位问题。
1.机器不断重启:log提示「net eth0: no PHY found」
核心原因:主控未识别到PHY芯片,排查步骤:
①检查PHY芯片是否上电/复位正常;
②验证RMII时钟(rmii_clk):要求50M、幅度2V以上,通过cat proc/clocks | busybox grep mac查看时钟状态;
•RK3188T需外接晶体提供50M时钟;
•RK3066 Android4.1需打时钟专属补丁;
③排查接口复用干扰:RK3066的RMII与相机模块复用、RK31xx的RMII与WiFi模块复用,需先排除硬件干扰并打兼容补丁;
④ PHY为RTL8201F时,需断开芯片第15脚。
2.以太网无法连接:TX/RX数据包异常
第一步:执行busybox ifconfig eth0查看eth0接口状态;
第二步:分现象解决:
•TX/RX packets均为0:排查RJ45座子与主板管脚定义是否一致,座子硬件是否故障;
•TX非0/RX为0:RK3066平台直接打rk3066_vmac_rx_fail.patch补丁。
3.开机概率性无法连接以太网
原因:PHY芯片未完成有效复位。
解决:修改drivers/net/rk29_vmac.c中vmac_open函数,添加复位延时逻辑:
clk_enable(clk_get(NULL,"mac_ref"));//phy power onif(pdata && pdata->rmii_power_control) {pdata->rmii_power_control(0);msleep(100);pdata->rmii_power_control(1);}msleep(1000);
4.组播(multicast)功能无法使用
解决:修改drivers/net/rk29_vmac.c中vmac_set_multicast_list函数,调整寄存器读写逻辑:
reg =vmac_readl(ap,CONTROL);// 替换原ENABLE寄存器if(promisc != !!(reg &PROM_MASK)) {reg ^=PROM_MASK;vmac_writel(ap, reg,CONTROL);// 替换原ENABLE寄存器}
5. RX存在丢包现象:log显示RX errors非0
原因:MAC模块50M时钟精度不足,尤其RK3188T平台。
解决:使用外部晶体提供50M时钟,配合对应硬件+软件补丁。
(三)USB以太网模块:3大专属问题排障
USB以太网问题核心围绕USB枚举、供电、MAC地址展开,排查优先看系统打印日志。
1.以太网完全无法使用:分两步排查
第一步:查看USB设备枚举日志,确认是否有以下打印(以rtl8152b为例):
usb2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8152usb2-1: Product: USB10/100LANcdc_ether2-1:2.0: eth0: register 'cdc_ether' at usb-usb20_host-1
•无枚举打印:排查USB HOST口是否正常(接鼠标测试)、HOST口供电是否足够、USB HUB是否故障;
•有枚举打印:执行busybox ifconfig eth0查看IP,无IP则手动设置静态IP,排查局域网故障。
2. USB以太网不稳定:播放视频/大文件传输时断线
现象:log提示usb 2-1: USB disconnect, device number 2。
原因:USB HOST口供电不足,属于硬件问题。
解决:修改硬件供电电路,提升USB HOST口供电能力。
3. RTL8152芯片导致无法进入Android系统
原因:RTL8152默认无MAC地址,驱动报异常触发系统启动故障。
解决:打rtl8152 解决MAC地址为空补丁,为芯片分配默认MAC地址。
四、补丁使用:排查前的必备操作
大部分底层问题均可通过补丁解决,排查前优先打对应补丁是提升效率的关键:
1.版本补丁:Android4.1/4.2分别对应专属VMAC以太网更新补丁;
2.芯片专属补丁:RK3066/RK3188T的时钟、接口复用兼容补丁;
3.功能补丁:组播、丢包、RX失败、MAC地址为空等问题的针对性补丁;
4.补丁获取:所有补丁可从指定文件服务器的「以太网相关补丁」目录下载。
五、核心总结
RK Android平台以太网调试的核心逻辑是**「按方案分治,按现象定位」**:
1.VMAC+PHY方案:重点关注PHY芯片上电/复位、50M时钟精度、接口复用干扰,驱动代码修改集中在rk29_vmac.c;
2.USB以太网方案:重点关注USB枚举、HOST口供电、MAC地址,硬件供电是稳定性的关键;
3.通用原则:先打最新补丁排除驱动底层问题,再通过busybox ifconfig eth0、系统日志定位现象,最后软件→硬件逐步排查。
配套脑图+流程图
1. RK Android以太网调试核心脑图
2. VMAC以太网无法连接排查流程图
3. USB以太网无法使用排查流程图
嵌入式
5209文章
20629浏览量
336808 -
以太网
41文章
6168浏览量
181516 -
Android
12文章
4035浏览量
134452
请问RK3288 android 7.1.2如何使用CPU Serial固定USB以太网MAC地址?
RK3288调试笔记之添加以太网MAC地址信息资料推荐
RK3568 USB 以太网(RNDIS)如何启用呢
RK3568 USB以太网(RNDIS)如何启用呢?
基于RTL8150L的USB转以太网的设计
工业以太网方案选择指南
工业以太网交换机出现故障的原因有哪些?排障方法有哪些
工业以太网交换机的故障原因分析及排障方法
全志T507开发板以太网配置方法
RK Android平台以太网调试全解|VMAC+USB双方案配置与排障实战
