1、产品功能
1..大型储能电站的“准确计量专家!
在大型储能电站中,电池组的充放电状态和效率是关键指标。DJSF1352-RN-6 电能表就像储能电站的“准确计量专家”,能够实时监测电池组的充放电状态,准确测量187充0210放电6706过程中的电能变化。通过准确的电能计量,电站管理人员可以清晰地了解电池组的充放电效率,及时发现并解决潜在问题,确保储能系统的有效运行。
2.充放电状态的准确监测
DJSF1352-RN-6 电能表能够实时监测电池组的充放电状态,准确测量充放电过程中的电能变化。在充电过程中,电能表可以准确测量电能的输入量,帮助管理人员了解电池组的充电进度。在放电过程中,电能表可以准确测量电能的输出量,帮助管理人员了解电池组的放电状态。通过准确的电能计量,管理人员可以及时调整充放电策略,优化储能系统的运行效率。
3.充放电效率的准确分析
DJSF1352-RN-6 电能表能够提供详细的充放电数据,帮助管理人员分析电池组的性能。通过对比不同电池组的充放电效率,管理人员可以发现性能较差的电池组,及时进行维护或更换,确保整个储能系统的有效运行。电能表还可以帮助管理人员制定合理的充放电策略,进步提高储能系统的整体效率。
2、安科瑞充电桩计量电表介绍
2.1概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
2.2产品规格
注:S功能默认标配,若选配辅助功能K、M,则需KM同时选配。
3 技术参数
4 安装指南
4.1 外形及安装尺寸
4.1.1 产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
3交流用电表
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
2.3电表相关证书
4、产品功能配套产品
1.分流器
优点:
①简单性和成本效益:分流器是基于简单的电阻原理,因此它们通常比较便宜且易于实现。
②高精度:在理想条件下,分流器可以提供非常准确的电流测量。
③直接测量:分流器直接测量通过电阻的电流,因此对测量电流的直接变化响应迅速,。
④宽波特性:它们在宽范围的温度和电流条件下都能保持
2.霍尔
优点:
①无接触测量:霍尔传感器“通过磁场感应电流,不需要与电路直接接触,因此不会引起额外的电压降或能量损失。
②)适用于高电流测量:由于其无接触的特性,霍尔传感器适合测量较大的电流。③耐高温:霍尔传感器的性能不会因温度变化而受太大影响。④灵活性和安全性:由于无需直接接触电路,霍尔传感器在安装和使用时更加灵活和安全
电池组
5文章
381浏览量
27002 -
储能电站
3文章
235浏览量
8552
SiLM2660CD-DG高边NMOS驱动器,如何以预充电PFET与独立使能优化电池充放电保护?
双向DC-DC(CLLC/DAB)变换器在1500V储能系统中的软开关逻辑研究
SiLM2661高压电池组前端充/放电高边NFET驱动器助力实现充放电异口方案
储能电池组生产线:从原材料到成品的精密制造之旅
SiLM2660CD-DG电池充放电高边NMOS驱动器
关于1500V电池储能,这些方案是效率利器
电池充放电测试仪:精准评估电池状态,助力多领域电池应用
【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
1500V储能电站电池组的充放电状态如何监测?
