Infineon TLE7268:双LIN 2.2/SAE J2602收发器的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-25 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于可靠且高效的通信解决方案的需求日益增长。英飞凌(Infineon)的TLE7268双LIN 2.2/SAE J2602收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为汽车网络应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TLE7268LCXUMA1.pdf
一、产品概述
TLE7268专为汽车应用设计,属于汽车级产品。它集成了两个独立的单线LIN收发器,数据传输速率最高可达20 kbps,完全符合ISO 17987 - 4、LIN Specification 2.2 A和SAE J2602标准。
产品特性亮点
  1. 低功耗设计:睡眠模式下电流消耗极低,同时具备唤醒功能,这对于需要长时间待机的汽车电子设备来说至关重要。而且,BUSx引脚的泄漏电流非常低,有助于减少不必要的能量损耗。
  2. 兼容性强:数字I/O电平与3.3 V和5 V微控制器兼容,方便与不同类型的微控制器集成。
  3. 多重保护功能:TxD具有主导超时功能和模式切换到正常运行模式后的状态检查,能有效保护LIN总线。同时,具备busx短路到(V{BAT})保护、bus_x短路到GND处理、过温保护和欠压检测等功能,确保产品在复杂环境下的稳定性。
  4. ESD鲁棒性:达到±10 KV(IEC61000 - 4 - 2)和±8 kV(HBM),能有效抵御静电干扰,提高产品的可靠性。
  5. 电磁兼容性优化:具有极低的电磁发射和高抗干扰能力,符合高电磁兼容性(EMC)要求。
  6. 封装多样:提供PG - DSO - 14和PG - TSON - 14两种封装,其中PG - TSON - 14封装支持自动光学检测(AOI)。
  7. 引脚兼容:引脚和封装尺寸与单LIN收发器如TLE7257、TLE7258和TLE7259 - 3GE兼容,方便进行升级和替换。
  8. 环保合规:是绿色产品,符合RoHS标准,并且通过了AEC认证,能适应汽车环境的恶劣条件。
应用场景
TLE7268适用于车身控制模块(BCM)和网关等汽车电子系统,为这些系统提供稳定可靠的通信连接。
二、功能详解
(一)功能框图与引脚配置
TLE7268的功能框图展示了其内部结构,包括电源监控、过温过流保护、唤醒接收器、发射器和接收器等模块。引脚配置方面,不同引脚具有不同的功能,例如RxD1和RxD2用于接收数据,EN1和EN2用于启用相应的收发器,TxD1和TxD2用于发送数据,BUS1和BUS2是LIN总线的输入输出引脚,INH用于控制外部电路等。
(二)工作模式
  1. 正常运行模式:在此模式下,TLE7268的所有功能都可用,能够进行数据的收发。发射器和接收器开启,TxDx引脚通过内部电流源上拉到内部电源,INH输出开启。进入该模式只需将ENx输入引脚设置为“高”。但在模式切换后,TxDx输入需要至少(t_{to_rec})的“高”信号才能释放数据通信。
  2. 待机模式:在该模式下,无法与LIN总线进行通信。发射器关闭,TxD_x输入无效,BUSx输出为永久隐性状态;接收器关闭,但RxDx输出可指示唤醒事件;TxDx引脚通过内部电流源上拉到内部电源,INH输出开启,LIN总线持续监测有效唤醒事件。进入待机模式的条件是BUSx引脚发生总线唤醒事件,同时ENx输入引脚保持“低”。
  3. 睡眠模式:这是一种低功耗模式,静态电流消耗降至最低,同时收发器仍能通过LIN总线上的消息唤醒。发射器和接收器关闭,RxDx输出在连接外部上拉电阻时为“高”,TxDx输入禁用,内部上拉电流源关闭,INH输出关闭(当两个收发器都处于睡眠模式时为“浮动”),LIN总线持续监测有效唤醒事件。进入睡眠模式的条件是收发器处于正常运行模式且ENx引脚设置为“低”,或者(V_{s})超过(S_UV_PON)阈值且ENx输入引脚保持“低”。
(三)唤醒事件
TLE7268有两种唤醒方式:
  1. 总线唤醒:通过LIN总线上至少持续(t_{WK_bus})的显性信号,可将收发器从睡眠模式切换到待机模式。
  2. 模式转换:将ENx输入设置为“高”,可使收发器从睡眠模式切换到正常运行模式。
(四)故障安全功能
  1. 过温保护:集成的过温传感器可保护TLE7268的发射器免受过热影响。当结温超过(T{JSD})时,传感器会禁用发射器;当结温降至(T{JSD})以下时,发射器重新开启。
  2. 欠压检测:当(V{S}{S{-} UV})时,TLE7268检测到欠压事件,此时发射器和接收器禁用;当(V{S}>V{S{-} UV})时,发射器在(blank_uv)时间后启用。
  3. TxD超时:为防止LIN BUSx因TxDx引脚持续为“低”而永久阻塞,当TxDx输入持续“低”超过(t{TxD})时,TLE7268会禁用收发器的输出驱动级;当检测到TxDx输入为“高”持续(t{to,rec})时,释放输出级。
  4. 3.3 V和5 V逻辑能力:TLE7268可与3.3 V和5 V微控制器配合使用,其输入和输出能在这两种电压水平下工作。
  5. 短路保护:BUS1/BUS2引脚能够承受短路到GND和短路到电源(V_{s})的情况,在总线引脚出现永久性短路导致过热时,集成的过温保护可能会禁用发射器。
  6. 未连接逻辑引脚:如果输入引脚未连接且处于浮动状态,数字输入引脚的集成上拉电阻和下拉电阻会使TLE7268进入故障安全状态。
三、产品特性参数
(一)绝对最大额定值
包括电池供电电压、输入电压、逻辑电压、INH电压、输出电流、温度和ESD电阻率等参数,这些参数规定了产品正常工作的极限范围,使用时需严格遵守,以避免对产品造成永久性损坏。
(二)功能范围
规定了产品正常工作的供电电压范围和结温范围,在这些范围内,产品能按照电路描述正常运行。
(三)热特性
给出了不同封装的热阻以及热关断结温、热关断迟滞等参数,这些参数对于产品的散热设计和热管理非常重要。
四、电气特性
(一)功能设备特性
  1. 一般定时参数:包括模式切换延迟时间、TxD超时时间和TxD隐性时间等,这些参数影响着产品的数据传输和模式切换速度。
  2. 电源接口:涉及电流消耗、欠压检测和INH输出等参数,反映了产品在不同工作模式下的电源需求和性能。
  3. LIN控制器接口:规定了接收器输出、发射器输入和使能输入的电压范围、输入迟滞和上拉/下拉电阻等参数,确保与LIN控制器的良好连接和通信。
  4. 总线发射器和接收器:包括接收器阈值电压、发射器输出电压、短路电流、泄漏电流等参数,这些参数决定了产品在LIN总线上的信号传输和接收能力。
  5. 动态收发器参数:如传播延迟、接收器延迟对称性和占空比等,这些参数对于评估产品在高速数据传输时的性能至关重要。
(二)图表
提供了简化测试电路和动态特性的时序图,帮助工程师更好地理解和测试产品的性能。
五、应用信息
(一)ESD鲁棒性
根据IEC61000 - 4 - 2进行的ESD测试表明,TLE7268在VS和BUS引脚与GND之间的静电放电电压可达±10 kV,确保了产品在实际应用中的抗静电能力。
(二)物理层兼容性
LIN物理层独立于更高的LIN层,因此TLE7268可以与符合旧版本LIN物理层标准的节点混合使用,无需任何限制。
(三)TxD故障安全输入
TxD1/TxD2输入具有内部上拉结构,可避免TxDx输入开路时对总线的干扰。在睡眠模式下,上拉结构禁用,以最小化静态电流。
(四)应用示例
给出了简化的应用电路,展示了TLE7268在主节点和从节点中的应用,方便工程师进行实际设计。
(五)RxDx上拉电阻
RxD1/RxD2输出为开漏结构,需要外部上拉电阻来适应微控制器的电源电压。推荐使用2.4 kΩ的上拉电阻。
(六)其他应用信息
如需了解FMEA引脚相关信息或其他详细内容,可联系英飞凌或访问其官方网站。
六、封装与修订历史
TLE7268提供PG - DSO - 14和PG - TSON - 14两种封装,并给出了详细的封装尺寸图。同时,文档还记录了产品的数据手册修订历史,方便用户了解产品的更新情况。
英飞凌的TLE7268双LIN 2.2/SAE J2602收发器以其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为汽车电子系统的通信提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特点,打造出更加高效、稳定的汽车电子应用。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车电子
  • LIN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microchip推出全新收发器等器件,扩展LIN 2.1/SAE J2602-2产品组合
    全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出符合LIN 2.1和SAE J2602-2标准
    发表于 05-06 13:42 2294次阅读
    芯力特量产自主研发LIN收发器芯片SIT1021
    芯力特自主研发的SIT1021芯片是一款符合LIN2.x、SAE J2602和ISO-17987-4:2016(12V)标准的LIN收发器
    发表于 07-22 17:23 6297次阅读
    芯力特量产自主研发<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>芯片SIT1021
    基于TLE8458Gx设计的LIN收发方案
    基于TLE8458Gx设计的LIN收发方案 Infineon公司的TLE8458Gx在单片电路上集成了低压降稳压
    发表于 05-13 16:47 1693次阅读
    基于<b class='flag-5'>TLE</b>8458Gx设计的<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发</b>方案
    基于MCP2003/4/3A/4A下的LIN J2602 收发器
    该器件为汽车和工业 LIN 系统提供了双向、半双工通信物 理接口,它符合 LIN 总线规范版本 2.1 和 SAE J2602。该 器件通过内部电路进行短路和过热保护。该器件专为工
    发表于 06-29 09:23 5次下载
    基于MCP2003/4/3A/4A下的<b class='flag-5'>LIN</b> <b class='flag-5'>J2602</b> <b class='flag-5'>收发器</b>
    本地互联网络收发器SIT1021中文手册
      SIT1021是一款本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN
    发表于 03-28 14:58 16次下载
    SIT1029Q带显性超时LIN收发器的应用原理和特点
    SIT1029Q 是一款国产本地互联网络 LIN 物理层收发器芯片,符合 LIN 2.0、 LIN 2.1、 LIN
    的头像 发表于 10-11 15:22 2511次阅读
    SIT1021Q国产LIN收发器芯片,可替代TJA1021
    (12V) 和SAE J2602 标准,主要适用于使用1kbps至20kbps传输速率的车载网络。SIT1021Q通过TXD引脚控制LIN总线的状态,可将协议控制的发送数据流转换为
    发表于 05-11 08:37 2519次阅读
    四通道本地互联网络(LIN收发器SIT1024Q
    SIT1024Q 是一款四通道本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN
    的头像 发表于 08-14 15:20 1369次阅读
    四通道本地互联网络(<b class='flag-5'>LIN</b>)<b class='flag-5'>收发器</b>SIT1024Q
    芯力特LIN物理层收发器SIT1028GQ产品介绍
    LIN 2.1、LIN 2.2LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016(12V)和SAE
    的头像 发表于 12-15 16:56 728次阅读
    芯力特<b class='flag-5'>LIN</b>物理层<b class='flag-5'>收发器</b>SIT1028GQ产品介绍
    探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器卓越性能与应用潜力
    探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器卓越性能与应用潜力 在汽车电子领域,本地互连网络(LIN)以其成本低、结构简单的优势,广泛应用于低速车载网络。TLIN2024A-Q1作
    的头像 发表于 12-16 14:45 660次阅读
    探索TJA1028:集成稳压LIN收发器卓越性能与应用
    探索TJA1028:集成稳压LIN收发器卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LI
    的头像 发表于 12-24 17:05 763次阅读
    探索DS36277:主导模式多点收发器卓越性能与应用
    探索DS36277:主导模式多点收发器卓越性能与应用 在电子工程领域,收发器性能和特性对于数据传输的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS36277主
    的头像 发表于 01-04 16:20 456次阅读
    探索Microchip CAN/LIN/J2602 PICtail™ (Plus) 子板:功能、硬件与应用指南
    探索Microchip CAN/LIN/J2602 PICtail™ (Plus) 子板:功能、硬件与应用指南 在当今的电子设计领域,CAN(Controller Area Network)和LIN
    的头像 发表于 06-04 10:40 264次阅读
    探索 Microchip CAN/LIN/J2602 PICtail™ (Plus) 子板:功能、硬件与应用指南
    探索 Microchip CAN/LIN/J2602 PICtail™ (Plus) 子板:功能、硬件与应用指南 在电子工程师的日常工作中,不断探索和使用新的开发工具是推动项目进展的关键。今天,我们
    的头像 发表于 06-04 10:40 257次阅读
    Atmel ATA6629/ATA6631 LIN总线收发器:特性与应用全解析
    、功能及应用。 文件下载: ATA6629-EK.pdf 产品概述 Atmel ATA6629/ATA6631是一款完全集成的LIN收发器,符合LIN规范2.0、2.1和SAE
    的头像 发表于 06-04 15:05 65次阅读
