矢量信号源在卫星通信测试中的关键技术与挑战
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-03-24 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
卫星通信作为跨越地域限制、实现全球无缝连接的关键手段,正在从传统的广播电视传输、国防军工,向民用宽带接入、车联网、低轨卫星星座等多元场景延伸。
而任何通信技术的落地,都离不开严苛的测试验证。在卫星通信复杂的传输环境中,矢量信号源作为“信号发生器”和“场景模拟器”,承担着模拟卫星与终端交互信号、验证设备性能的核心角色。今天,我们就来深入探讨坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源如何在卫星通信测试中破解技术难题、应对场景挑战,以及它在实际项目中的应用价值。
卫星通信是什么?有哪些典型场景?
卫星通信是以卫星为中继站,实现地面、海上、空中等不同终端之间的通信。简单来说,就是在太空中架起一座“信号中转站”,解决地面通信无法覆盖的偏远地区、海洋、空域等场景的连接问题。相较于传统地面通信,卫星通信具有覆盖范围广、通信距离远、不受地理环境限制等独特优势,是构建全球通信网络的核心支柱。
结合当前技术发展与应用需求,卫星通信主要有以下3类典型场景,每类场景对通信性能的要求都各有侧重,也给测试工作带来了不同挑战:
1.星地直连场景
星地直连场景指卫星与地面终端直接进行信号交互。比如我们熟悉的卫星电视、卫星电话,以及近年来兴起的低轨卫星宽带接入如Starlink、国内的“鸿雁”“银河”星座都属于这类场景。该场景的核心需求是广覆盖+高可靠,尤其是低轨卫星星座,单星覆盖范围有限,需要多星协同工作,对信号的同步性、稳定性要求极高。
2.星间通信场景
随着低轨卫星星座规模扩大,星间通信逐渐成为核心技术——卫星与卫星之间直接建立通信链路,无需经过地面信关站转发。这种场景能大幅降低地面设施依赖,提升通信时延,但要求卫星之间的信号精准对接,对频率、相位的控制精度提出了较高要求。就像两架高速飞行的飞机在空中精准传递物品,任何微小的偏差都可能导致通信中断。
3.星地信关站连接场景
这类场景是指卫星将信号传输至地面信关站,信关站再将信号接入地面光纤网络,实现卫星网络与地面5G、宽带网络的融合。比如远洋船舶通过卫星将通信数据传输至岸边信关站,再接入港口管理中心的地面网络。该场景的核心需求是大带宽+低误码,需要支持高速率的数据传输,确保通信业务的流畅性。
卫星通信的核心需求
卫星通信的测试,本质上是模拟这些复杂场景下的信号传输过程,验证终端、卫星载荷、信关站等设备在各种环境下的性能。而矢量信号源,正是实现模拟测试环节的核心工具之一。
卫星通信要实现广覆盖、高可靠、大带宽、低时延的目标,离不开一系列关键技术的支撑。而这些关键技术的研发与验证,几乎都需要矢量信号源的参与。我们先梳理卫星通信的核心技术需求,再看看坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源如何精准匹配这些需求。
1. 高频段通信技术——宽频率范围的信号支撑
卫星通信的频率资源从低频频段(L、S波段)向高频段(Ka、Q/V波段)拓展是必然趋势。原因很简单:高频段的频率资源更丰富,能支撑更大的通信带宽,满足高速数据传输等需求。目前主流的高通量卫星多采用Ka波段,而未来6G的星地融合通信可能会用到Q/V波段。
但高频段通信的测试面临一个核心问题:如何生成稳定、纯净的高频信号?这就需要矢量信号源具备宽频率覆盖能力和低相噪性能。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的频率范围覆盖9kHz~67GHz,不仅涵盖了卫星通信常用的L、S、C、Ku、Ka波段,还能支撑Q/V波段的预研测试需求,完全满足当前及未来卫星通信高频段测试的要求。
坤恒顺维KSW-VSG04型矢量信号源
坤恒顺维KSW-VSG04型矢量信号源在1GHz载波、10kHz频偏下的相噪典型值可达-146dBc/Hz,确保了输出信号的高纯净度:
1GHz载波、不同频偏下的相位噪声实测数据
10GHz载波、不同频偏下的实测相噪值:
10GHz载波、不同频偏下的相位噪声实测数据
2.高精度同步技术——精准的频率与相位控制
卫星通信的同步性直接决定通信质量。无论是星地直连还是星间通信,卫星与终端、卫星与卫星之间都需要实现精准的频率同步和相位同步。比如星间通信中,两颗高速飞行的卫星相对速度可达数公里/秒,需要将信号的频率偏差控制在极小范围,否则会导致信号无法解调;相位偏差则会影响信号的叠加效果,导致信噪比下降。
这就要求矢量信号源具备极高的频率稳定度和相位控制精度。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源频率准确度可达1*10-8,相位控制精度可达0.1°,多通道相位一致性可达3°,能够精准模拟卫星通信中的相位变化场景,为高精度同步技术的测试提供可靠保障。
3.大带宽传输技术——高带宽自定义信号生成能力
相比传统地面移动通信,卫星通信需要更大的带宽以传输更多的数据,大带宽传输成为核心需求。大带宽传输的测试,关键是要生成符合标准的大带宽调制信号。如果信号源的调制带宽不足,就无法模拟真实的大带宽通信场景,测试结果也就失去了参考价值。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的最大调制带宽达到4GHz,是目前行业内同类产品中的高水平,能够轻松生成卫星通信所需的大带宽信号,为大带宽传输技术的测试提供稳定的信号支撑。
当前卫星通信领域存在多种通信制式,既有传统的DVB-S2、TDMA制式,也有融合5G NR技术的卫星通信制式。这就要求测试设备具备多制式波形的生成能力,能够适配不同设备的测试需求。
坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源可搭载我司自研的卫星体制信号生成软件使用,该软件可根据卫星通信的定制需求,生成业务信道波形、广播波形、控制信道波形等多种专用波形。通过软件的灵活配置,信号源可以快速切换不同制式的信号,满足多制式卫星通信设备的测试需求。
卫星体制信号生成软件(BWP配置)
卫星体制信号生成软件(小区/波束配置)
卫星体制信号生成软件(RNTI/DCI等配置)
Part.03
卫星通信测试的核心挑战,矢量信号源如何应对?
卫星通信的传输环境远比地面通信复杂,远距离传输、复杂电磁环境、高速相对运动等因素,都会给信号传输带来干扰,也让测试工作变得更加困难。下面我们就来分析卫星通信测试中的3大核心挑战,以及坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的应对方案。
挑战1:远距离传输带来的信号衰减
卫星与地面终端之间的距离通常在数百公里(低轨卫星)到数万公里(同步轨道卫星)之间,信号在传输过程中会出现严重的衰减。比如同步轨道卫星的信号衰减可达200dB以上,相当于信号强度被削弱了10的20次方倍。这种极端的信号衰减,会导致终端接收的信号信噪比极低,解调难度极大。
在测试中,我们需要模拟这种信号衰减场景,验证终端在低信噪比环境下的接收性能。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的应对方案是:
一是具备宽动态范围的功率调节能力,输出功率可从-130dBm到+20dBm连续可调,能够精准模拟信号从卫星发射到终端接收的衰减过程;二是内置了噪声生成模块,可以在信号中叠加不同强度的高斯白噪声,模拟真实传输环境中的噪声干扰,从而测试终端在低信噪比环境下的解调性能。
比如在某低轨卫星终端测试项目中,测试人员通过KSW-VSG04矢量信号源将信号功率调节至-130dBm,并叠加10dB的噪声,模拟低轨卫星远距离传输的信号环境,成功验证了终端在该环境下的误码率性能。
挑战2:复杂环境带来的多径效应
多径效应是卫星通信中另一个典型挑战。信号从卫星发射后,除了直接到达终端的直射波,还会经过地面、海面、建筑物等物体的反射,形成反射波到达终端。这些不同路径的信号在时间、相位上存在差异,会相互叠加干扰,导致信号失真,影响解调效果。尤其是在城市、海上等场景,多径效应更为明显。
应对多径效应测试,核心是要模拟多径信号的传输场景。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源集成了信道模拟器的部分功能,实现了多径信号的模拟能力:
KSW-VSG04矢量信号源支持单/双通道,每个通道可独立设置信号的时延、幅度、相位参数;其次,通过专用的信道建模软件,测试人员可以根据实际场景需求,选择信道模型或自定义不同数量的多径信号,并精准设置每条路径的时延差、幅度衰减和相位偏移。通过这种方式帮助测试人员验证终端的抗多径干扰能力。
信道模型选择界面
选择信道模型后会自动加载并显示该模型的多径参数:
多径显示与配置界面
挑战3:复杂电磁环境带来的干扰
卫星通信的传输链路暴露在复杂的电磁环境中,会受到地面通信信号、其他卫星信号、人为干扰等多种干扰的影响。这些干扰会导致信号信噪比下降,甚至出现通信中断。因此,抗干扰能力是卫星通信设备的核心性能指标之一。
坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源具备灵活的干扰信号生成能力,能够模拟多种类型的干扰场景:
一是可以生成窄带干扰信号,模拟其他卫星信号的干扰;二是可以生成宽带噪声干扰,模拟人为干扰;三是可以生成互调干扰信号,模拟多信号叠加后的干扰效果。测试人员通过将干扰信号与卫星通信信号叠加,能够精准测试终端的抗干扰能力,为终端的抗干扰算法优化提供数据支撑。
下图为坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源生成的多路复杂干扰信号:
多路复杂干扰信号
结语:
随着卫星通信技术的快速发展,测试需求也在不断升级——从单一场景测试到复杂场景模拟,从低带宽到高带宽,从低频率到高频段,对测试设备的性能和灵活性提出了越来越高的要求。
坤恒顺维深耕射频测试领域多年,始终以客户需求为导向,不断优化产品性能。坤恒顺维KSW-VSG04型矢量信号源凭借9kHz~67GHz的宽频率覆盖、4GHz的大调制带宽、高精度的频率和相位控制能力,以及灵活的多制式波形生成能力,精准匹配了卫星通信测试的核心需求。
  • 通信测试
  • 矢量信号源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?
    电子测量与系统测试领域,一个常见的基础问题是:信号源究竟是输出设备还是输入设备?答案是明确的——信号源属于输出设备。它的核心职能是主动产生并输出特定形式的电
    的头像 发表于 03-31 13:27 932次阅读
    <b class='flag-5'>信号源</b>/<b class='flag-5'>信号</b>发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?
    从相控阵到量子计算:多通道信号源关键指标与选型指南
    评价多通道信号源不能仅停留在单通道的输出功率或频率范围上。通道间相位一致性、高隔离度、宽带平坦度以及低相位噪声共同构成了多通道信号源的核心技术壁垒。安铂克科技通过APMC3、APMS、APVSG
    的头像 发表于 03-20 17:28 730次阅读
    从相控阵到量子计算:多通道<b class='flag-5'>信号源</b>的<b class='flag-5'>关键</b>指标与选型指南
    是德科技AP504X系列多通道矢量信号源的实战演示
    是德科技公司的AP504X系列多通道矢量信号源产品频率范围最高可达 40GHz,一台主机最多可支持4通道,兼具高稳定性、相位一致性和极快的调谐速度。
    的头像 发表于 01-28 16:30 1159次阅读
    是德科技AP504X系列多通道<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号源</b>的实战演示
    安捷伦E4437B ESG矢量信号发生器:经典通信测试的可靠信号引擎
    2G/3G移动通信卫星通信及专网系统的研发与生产测试,能够生成高精度、高稳定性且具备复杂调制能力的
    的头像 发表于 01-06 17:24 680次阅读
    基于5G通信系统测试矢量信号发生器优化
    5G通信系统以其高速率、低延迟和大容量等特点,正在深刻改变着人们的生活和工作方式。然而,5G技术的复杂性也对测试设备提出了前所未有的挑战矢量
    的头像 发表于 12-23 13:52 452次阅读
    基于5G<b class='flag-5'>通信</b>系统<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b>发生器优化
    浅谈卫星通信的运作流程
    其实,卫星通信远非 “卫星直接连接电话” 那么简单 —— 从地面信号发出到终端接收,背后藏着一套精准协同的 “天地协作” 逻辑。今天,我们就带大家看懂卫星通信的完整运作流程。
    的头像 发表于 10-22 14:25 1627次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>卫星通信</b>的运作流程
    信号源的终极裁判:罗德与施瓦茨FSUP信号源分析仪
    射频系统的金字塔信号源(如频率合成器、本地振荡器LO)是决定系统性能极限的核心。其质量直接影响了通信系统的误码率、雷达系统的分辨精度和测量仪器的准确性。如何对这类
    的头像 发表于 10-14 17:20 1120次阅读
    <b class='flag-5'>信号源</b>的终极裁判:罗德与施瓦茨FSUP<b class='flag-5'>信号源</b>分析仪
    AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
    学习,AI可以智能识别和纠正信号错误。2024年欧洲卫星通信展上,展示的AI信号处理系统使卫星通信的误码率从0.01%降至0.0001%,
    发表于 10-11 16:01
    相控阵波束赋形芯片对卫星通信的必要性
    卫星通信这个充满科技魅力的领域,每一次技术突破都可能重塑未来通信格局。今天就来聊聊其中的关键角色 — 相控阵波束赋形芯片,
    的头像 发表于 07-16 10:31 1987次阅读
    卫星通信设计到测试方案全流程解析
    卫星通信正处于前所未有的火热阶段,成为全球通信体系变革的关键引擎和战略制高点。随着低轨卫星互联网的发展加速,卫星通信不再局限于传统的地面站传
    的头像 发表于 07-16 07:02 2207次阅读
    从<b class='flag-5'>卫星通信</b>设计到<b class='flag-5'>测试</b>方案全流程解析
    航天科普|一场救援通信革命-卫星通信(下篇)
    席卷全球的卫星通信革命。是一场“手机芯片-卫星-地面站-救援系统”的技术协同“革命”。上期我们介绍了目前卫星通信卫星通信目前的市场情况、产
    的头像 发表于 07-01 17:03 2087次阅读
    航天科普|一场救援<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>通信</b>革命-<b class='flag-5'>卫星通信</b>(下篇)
    卫星通信测试方案详解
    卫星通信系统的发展面临一系列的挑战测试,如巨型低轨星座的组网、高吞吐量、高工作频段(Ka波段、Q波段、 V波段)、高带宽、多波束控制(采用相控阵天线)、低成本(要求卫星生产和发射成本
    的头像 发表于 05-26 14:47 2281次阅读
    <b class='flag-5'>卫星通信</b><b class='flag-5'>测试</b>方案详解
    是德科技AP5000系列模拟信号源接收机测试的应用
    利用是德科技AP5000系列高精度、经济型模拟信号源,对接收机测试的功率进行精细校准。
    的头像 发表于 05-16 09:14 1055次阅读
    是德科技AP5000系列模拟<b class='flag-5'>信号源</b><b class='flag-5'>在</b>接收机<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
