引言
2026年3月2日,陕西省发展和改革委员会发布《关于陕西省第一批千乡万村驭风行动试点项目的公示》,38个项目共445兆瓦纳入试点建设规模。这是陕西省落实国家“千乡万村驭风行动”的重要举措,标志着农村分布式新能源开发进入规模化、规范化新阶段。
虽然此次试点以风电为主,但“千乡万村”系列政策的核心逻辑——因地制宜开发农村分布式新能源、就近消纳、助力乡村振兴——同样适用于分布式光伏的推广应用。随着农村分布式光伏电站数量的快速增长,如何实现分散站点的高效运维、保障并网安全、提升发电效益,成为亟待解决的关键问题。安科瑞AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台与Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,为农村分布式光伏项目的全生命周期管理提供了完整的技术支撑。安科瑞邓经理15021601437
陕西省千乡万村驭风行动清单明细:
一、分散电站集中管控,打破地域监管困局
农村分布式光伏项目分布广泛、位置偏远,传统人工巡检模式效率低、成本高,设备运行状态难以实时掌握。
安科瑞AcrelCloud-1200平台采用B/S架构,支持Web端和手机APP随时随地访问,用户可实时查看电站的发电功率、逆变器状态、环境参数(辐照度、温湿度等)。平台可对接华为、阳光电源、固德威、锦浪等主流逆变器品牌,实现跨品牌设备统一管理,解决“系统繁多、数据孤岛”难题。无论是单个村级电站,还是县域内多个分散站点,均可在一张图上集中监控。
二、全场景实时监测,满足电网“四可”要求
农村分布式光伏并网后,电网调度部门要求电站具备“可观、可测、可调、可控”的“四可”能力,以确保电网安全稳定运行。
安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏监控系统采用站控层、通信层、设备层三层架构,通过通信管理机及网络交换机实时采集微机保护装置、电能质量监测装置、计量装置等数据。系统可实时显示光伏电站的电压、电流、功率、发电量等关键参数,以及断路器、手车状态等信息。同时支持逆变器交直流侧数据监测,包括输入功率、输出功率、温度、状态等,为电网调度提供完整的数据支撑。
三、多层安全防护,筑牢农村光伏安全底线
农村光伏电站通常建设在屋顶或闲置土地上,电气火灾、孤岛效应、雷击等安全风险不容忽视。电缆老化、漏电等情况可能引发电气火灾,造成严重经济损失。
安科瑞解决方案配置了完善的安全自动装置:
防孤岛保护装置:实时监测电网状态,电网断电时在2秒内切断分布式电源与电网的连接,保障电网检修人员安全
故障解列装置:监测电网短路、过载等异常,迅速切断故障区域与非故障区域的电气连接
电能质量在线监测装置:实时监测电压、电流、频率、谐波、闪变等参数,及时发现电能质量问题
视频监控与温度监测:通过视频摄像头和测温产品监测线缆温度及漏电流状态,排除火灾隐患
四、智能运维管理,提升发电效率与收益
农村分布式光伏电站数量多、运维人员少,传统运维方式难以保障及时响应。平台提供简单易用的运维模块,支持运维流程自定义、设备档案管理等功能,帮助用户保障运维流程规范有序。
平台还具备发电量统计(时/日/月/年)、收益计算、二氧化碳减排量等报表功能。组串离散率分析功能可评估光伏组串中各组串发电性能的一致性,是光伏电站健康状态的重要指标。光功率预测系统通过对实时运行数据、气象监测数据、数值天气预报数据的综合分析,实现对未来一段时间内发电功率的准确预测,为电站运营商和电网调度部门提供决策支持。
五、适配农村场景的灵活组网方式
针对农村分布式光伏的实际情况,安科瑞提供了灵活的组网方案。ANet-1E2S-4G网关采集逆变器交直流侧数据,通过有线或无线方式上传至Acrel-1200光伏运维云平台。网关还可采集现场视频信号以及气象信息,帮助用户更好地监视、管理光伏电站。对于偏远地区,4G无线通信方式可有效降低布线成本,实现快速部署。
项目案例分享:
结语
陕西省第一批千乡万村驭风行动试点项目的启动,为农村分布式新能源发展按下了快进键。无论是风力发电还是光伏发电,农村分布式新能源项目都面临“点多面广、监管困难、运维复杂”的共同挑战。安科瑞AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台与Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,以“远程集中管理+本地灵活部署”的模式,为农村分布式光伏项目的安全运行、高效运维、并网合规提供了完整的数字化支撑。让每一座农村光伏电站都“看得见、管得住、算得清”,助力陕西农村新能源高质量发展。
分布式光伏
442浏览量
5058 -
安科瑞
2148浏览量
4490
安科瑞新能源行业配套解决方案,全力打造光伏、储能、充电桩一体化新能源配套体系
四川 “驭风行动” 破题乡村能源:安科瑞 EMS 添动力,欠发达县域 “风” 光正好
双政策共振激活新能源消费!安科瑞智慧充电方案破解补能焦虑
陕西“千乡万村驭风行动”试点落地,安科瑞方案赋能农村新能源发展
