思特威(上海)电子科技股份有限公司(股票简称:思特威,股票代码:688213)近日宣布,全新推出8K和16K超高分辨率高速线阵CMOS图像传感器——SC835LA&SC1635LA。两款新品均基于思特威SmartClarity®-3技术平台打造,采用了先进的掩膜拼接工艺,具备高行频、高感度、低功耗、低噪声等多项性能优势。SC835LA和SC1635LA提供黑白与彩色双版本,能够灵活适配多种工业检测场景。凭借优异的图像质量与高传输速度,SC835LA和SC1635LA可充分满足工业场景下对超长连续物体进行高速检测的应用需求,为智能工业流水线的稳定运行提供高效可靠的视觉支持。
在智能制造推动工业转型升级的背景下,工业流水线对检测效率与精度的要求日益提升。在对超长、连续物体的高速检测场景中,面阵相机存在局限性。而线阵相机凭借逐行扫描的成像方式,行频可与被测物体的运动速度相匹配,能够实现对超长物体连续、无重叠的图像采集,从而有效提升检测效率与精度。因此,在印刷、纺织、金属加工等依赖自动化连续生产的行业中,线阵图像传感器已成为实现高效高精度检测的关键设备。
高分辨率高行频,无间断精准捕捉
在金属、印刷品、塑料等连续材料的检测中,被检测物体通常处于高速运动状态。为实现对其表面细节的精准捕捉,摄像头所配备的CMOS图像传感器需具备高分辨率与高采集速度。SC835LA和SC1635LA基于思特威先进的SmartClarity®-3技术打造,搭载全新升级的BSI像素工艺和掩膜拼接技术,具备高分辨率、高行频和低功耗三大关键性能优势,能够为工业智能流水线提供稳定、准确、精细的视觉解决方案。
高分辨率
SC835LA和SC1635LA均采用了掩膜拼接技术。该技术通过图形分割、两次曝光与精密拼接,在单片晶圆上实现了8K与16K超大尺寸线阵芯片的制造。凭借超高分辨率,SC835LA和SC1635LA可应用于高端工业线阵相机,满足其在检测宽幅薄膜材料、大型机械部件等大尺寸物体时,在确保足够拍摄视野的同时,精准识别被测物体表面微小瑕疵的检测需求。
高行频
印刷、纺织、薄膜等连续材料的检测工作,通常需要以极高的速度进行。SC835LA和SC1635LA的最高行频分别可达150KHz和100KHz。凭借卓越的图像采集速度,SC835LA和SC1635LA能够匹配工业产线速度,有效避免因采集速度不足而导致的图像畸变或信息丢失问题,实现无遗漏连续检测,为智能化工业流水线的稳定运行提供准确可靠的视觉支持。
低功耗
SC835LA和SC1635LA均配备32x模拟增益,能够显著降低运行时的功耗。与行业同规格产品相比,SC835LA的功耗最高可降低60%。在全天候无间断的工业生产流水线场景中,功耗的优化能够帮助高端工业线阵摄像头减少运转时产生的设备发热现象,延长设备的寿命,同时保障设备性能的稳定性,降低工厂的能源消耗和维运成本。
出色成像质量,提升工业检测精度
工业流水线场景中往往存在光照不均、灰尘遮挡等复杂光线情况。SC835LA和SC1635LA搭载了先进的BSI技术和PixGain™技术,实现了感度提升和动态范围优化。在多种复杂的光线条件下,两款产品都能够为工业高端线阵摄像头输出色彩还原、细节丰富的优质图像。
感光度提升
SC835LA和SC1635LA采用了BSI技术和掩膜拼接工艺,实现了感光性能的显著优化。例如,在可见光波段下,SC835LA黑白模式的量子效率峰值(QE peak)可达95.8%,较行业同规格竞品提升约30.9%。凭借优化的感光性能,产品在低照度环境下仍可输出细节清晰的高质量画面,为工业检测系统的全天候运行提供可靠、稳定的图像数据支持。
动态范围优化
SC835LA和SC1635LA均搭载思特威先进的PixGain™技术,支持高转换增益(High Gain)和低转换增益(Low Gain)双模式工作。以SC835LA为例,在高转换增益和低转换增益模式下,其满阱容量(FWC)分别高达10ke-和36ke-。在低光照环境下,两款新品可切换至高增益模式,提升灵敏度,降低噪声,清晰呈现暗部细节。在光线充足的环境中,产品则可切换至低增益模式,避免画面亮处过曝,保留被检测物体高亮处的细节信息。依托两种模式的灵活转换,SC835LA和SC1635LA可在复杂多变的光源条件下,输出细节清晰,层次丰富的图像,保障工业检测的可靠性与准确性。
支持黑白彩色双版本,灵活匹配多种应用需求
SC835LA和SC1635LA提供黑白(1/2/3/4线)与彩色(4线RGBW)双版本输出模式,能够满足客户的多样化应用需求。
在黑白1/2/3/4线模式下,产品可根据具体应用场景选择不同的模式输出,通过画面叠加,实现画面亮度和线速之间的最佳平衡。在彩色4线RGBW模式下,产品能够输出明亮细腻、色彩真实的高质量图像,提供更多细节信息。SC835LA和SC1635LA灵活的输出模式,为工业高端线阵相机提供了极强的场景适配能力,有效提升工业流水线的实际工作效能。
目前SC835LA&SC1635LA已接受送样,预计将于2026年Q2实现量产。想了解更多有关SC835LA&SC1635LA的产品信息,请与思特威销售人员联系。
CMOS
58文章
6246浏览量
243647 -
图像传感器
68文章
2099浏览量
132589 -
思特威
1文章
246浏览量
15806
思特威推出全新升级8K&16K高分辨率工业线阵CMOS图像传感器
