−48V高边电流的测量解决方案
ADI智库 来源:ADI智库 2026-03-17 08:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
−48 V电源轨广泛应用于无线基站和电信设备。在网络中央机房使用这种电源轨时,其电压介于−48 V和−60 V之间。为了测量这些电压下的电流,一般需要采用双电源(如±15 V)供电的器件。通常,只有直接与−48 V电源轨接口的前端调理放大器才使用双电源。系统的其余部分采用单电源供电。
消除负电源可降低复杂性和成本。在图1所示电路中,通过 AD629和AD8603,用户可在仅依赖正电源供电的同时,测量−48 V至−60 V电压下的电流。
图1. 用于测量−48 V电流的电路(原理示意图)
与低边电流检测相比,高边电流检测可抑制接地噪声,并能在运行期间检测短路情况。
电流描述
该电路使用AD629差动放大器对超出电源电压范围的电压进行调理。允许的最小和最大输入共模电压由以下公式确定:
其中:
VCOM_MAX为共模电压最大值。
+VS为正电源电压。
VREF为基准电压。
VCOM_MIN为共模电压最小值。
−VS为负输入电压。
当VREF= 5 V、+VS= 12 V且−VS= 0 V时,AD629共模输入范围为−71 V至+121 V。此范围足够宽,可覆盖−48 V电源轨的整个预期范围。AD629差动放大器会检测差分电压(检测电流(IS) × 检测电阻(RSENSE)),它由流过分流电阻的电流产生。AD629具备1倍的固定增益,因此其输出电压等 于IS× RSENSE+ VREF。
分流电阻为100 mΩ,其容差为0.1%,最大额定功率为1 W。选择分流电阻时,必须同时考虑电流测量精度和自热效应。
AD8603配置为减法器,以便能够抑制5 V共模电压并放大目标信号,即IS × RS。该信号被放大20倍,以覆盖AD7453模数转换器(ADC)的2.5 V满量程输入范围。ADC的满量程2.5 V信 号对应于-48 V电源上的1.25 A电流。该电路之所以选择 AD8603,是因为其具有低输入偏置电流、低输入失调漂移以及轨到轨输入和输出特性。轨到轨输出允许AD8603与 ADC共用同一电源。请注意,由于其输出级,AD8603的输出只能降至地电位以上约50 mV。此输出对应于约25 mA的检测电流IS。因此,无法测量小于25 mA的电流。然而,对于非常低的电流,通常没有精度要求。
组成减法器的四个电阻的比值必须匹配,才能获得最大共模抑制(CMR)能力。在此阶段,减法器必须抑制来自AD629 的5 V共模信号。
使用12位ADC AD7453的原因是其伪差分输入可简化 AD8603和ADC之间的接口。此外,凭借小尺寸封装和低成本,它适用于对成本敏感或尺寸受限的场景。
AD780因其高精度和易用性,被用作12位ADC AD7453的基准电压源。
该电路的测试方法如下:在−48 V和−60 V的电源轨下,测量数字化输出电压随电流的变化关系。图2表明,测试结果与预期值密切相关,并且在不同的共模电压下,电路具有良好的线性度。
图2. 共模电压为−48 V和−60 V时, 数字化输出电压与电流的关系
AD629的CMR引起的误差是最大误差。总失调误差由 AD8603差动放大器的信号增益放大20倍;因此,以AD8603 输出为基准,总失调误差可能高达156 mV。
此计算表明,输入差动放大器的CMR对于实现低失调很重要。如果电流检测电路在户外使用,则温度指标(整个温度范围内的初始增益漂移、失调电压漂移和CMR)非常重要,而AD629非常适合此类应用。
AD8603的输入失调电压(最大0.3 mV)和输入偏置电流(1 pA) 会引起误差。在21倍的噪声增益下,这些放大器误差产生最 大约6.3 mV的输出失调误差。总最大输出失调误差是 AD629 (156 mV)和AD8603 (6.3 mV)引起的误差之和,折合到 AD8603输出端为162.3 mV。应通过系统校准消除此误差。如果使用典型规格而不是最大值,则AD8603输出的失调电压约为45 mV。
AD629A的失调误差如表1所示,可利用最大值规格计算 如下。
表1. AD629A直流误差
该电路必须构建在具有大面积接地层的多层印刷电路板上。为实现理想性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。
常见变化
ADR361尺寸更小、功耗低、精度高,是基准电压源的另一个选择。
集成式仪表放大器(如AD8223或AD8226)可代替AD8603。这种放大器无需AD8603电路所需的外部电阻匹配。如果可接受1倍的增益,也可使用集成电阻的差动放大器(如 AD8276)代替AD8603。
AD629B的CMR比AD629A高9 dB。其失调电压和增益误差均只有AD629A的大约一半。这些指标对于无法进行系统校准的情况至关重要。
如果转换器需要集成度更高的解决方案,则ADuC7019、ADuC7020、ADuC7021、ADuC7022、ADuC7024、ADuC7025、ADuC7026、ADuC7027和ADuC7028系列集成12位、1 MSPS ADC的ARM7TDMI精密模拟微控制器是理想选择。
  • 差动放大器
  • 高边电流
  • 电源轨
原文标题:应用笔记丨−48V 高边电流的测量
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vicor将在慕尼黑上海电子展展示48V 电源组件解决方案
    由于数据中心以及汽车电源系统用电量的激增,原有的12V解决方案已经不能满足市场需求,48V解决方案应运而生。
    发表于 03-13 13:40 1439次阅读
    承载-48V电信电流/电压/功率测量设计包括BOM及框图
    描述 这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
    发表于 10-10 09:11
    ADI 6大产品解决方案,铺就48V/12V双电池汽车系统演进路线
    用于48V和12V系统电池的双向DC/DC控制器产品双向DC/DC解决方案,LTC3871 LTC3871 是一款耐压分别为100V / 30V
    发表于 10-30 11:38
    ST是否提供3-Ph BLDC 1KW,48V解决方案
    是否有现成的48V,1KW三相霍尔传感器BLDC解决方案?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any ready made 48V, 1KW 3-Phase hall sensor based BLDC Solut
    发表于 06-03 15:29
    48V转24V48V转20V降压芯片,外围简单大电流电路图
    48V转24V48V转20V48V转9V48V
    发表于 11-12 13:42
    48V转12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
    48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V
    发表于 11-12 14:30
    采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
    精确地调节中间母线和使用 DC/DC 变压器进行最终降压,将电压直接从 48V 驱动到负载电压(1-5V)。这些解决方案对于大电流电源应用是很有效,但是它们都难以缩小规模,对大多数小
    发表于 05-26 19:13
    求一种48V转12V48V转15V方案
    发表于 12-27 07:39
    用于48V输出工业和电信应用的功耗升压DC-DC解决方案
    描述 此功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。特性带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
    发表于 09-27 07:52
    48V总线的路灯电路及解决方案
    48V总线的路灯电路及解决方案 采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上)总线的 LED 路灯的主要好处• 输入电压
    发表于 03-05 12:06 3301次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>总线的路灯电路及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    -48V精密电流检测
    这一放大器的配置基本上是经典结构的补偿结构,采用的运放必须支持较低轨的共模操作,“浮动”分流调节是由齐纳二极管提供,晶体管为负载电阻提供计量电流(此电路中是1kΩ)。在这个电路中,输出电压参照
    发表于 06-29 18:39 361次阅读
    vicor携三相48V48V直接至负载AI电源解决方案亮相2018 ODCC峰会
    Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
    的头像 发表于 10-11 11:07 6520次阅读
    Vishay带来全新解决方案亮相ACR汽车48V系统技术论坛
    48V 轻混在中国市场的发展趋势等话题展开热烈探讨。 作为赞助商,Vishay 不仅带来了全新 48V 解决方案参展,同时,Vishay 专家还作为特邀演讲嘉宾,和参会的行业伙伴们分享了Vishay
    的头像 发表于 05-17 16:57 3536次阅读
    48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
    发表于 01-05 14:41 35次下载
    <b class='flag-5'>48V</b>转12<b class='flag-5'>V</b>电源芯片,<b class='flag-5'>48V</b>转15<b class='flag-5'>V</b>降压芯片电路图<b class='flag-5'>方案</b>
    48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评
    SWITCH10作为一款专门针对48V汽车电池设计的参考方案,为我们提供了一个可靠的解决方案。今天,就和大家一起深入探讨这个设计方案。 文件下载: Infineon Technolo
    的头像 发表于 12-21 09:40 2548次阅读
