74LVC125A:一款实用的三态输出四缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且重要的器件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司的74LVC125A三态输出四缓冲器。
文件下载:74LVC125A.pdf
一、概述
74LVC125A专为1.65V至3.6V的VCC操作而设计,提供了具有三态输出的四缓冲功能。它允许3.3V和5V的设备驱动输入,这使得它能够在混合3.3V和5V的系统环境中作为转换器工作。
三态输出由输出使能输入引脚(nOE)控制。当nOE为高电平时,所有输出都被禁用。为确保在电源开启或关闭期间处于高阻抗状态,nOE应通过上拉电阻连接到VCC,最小电阻取决于驱动器的灌电流能力。
该器件有绿色SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、功能特性
1. 宽电源电压范围
74LVC125A的电源电压范围为1.65V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2. 高耐压输入
其输入能够接受高达5.5V的电压,这使得它可以与多种不同电压的设备进行连接,增强了其兼容性。
3. 低传播延迟
在VCC = 3.3V时,传播延迟典型值为3.3ns,能够快速地处理信号,满足高速电路的需求。
4. 良好的输出特性
在VCC = 3.3V和TA = + 25°C的条件下,输出接地反弹V_OLP(TYP)< 0.8V,输出V_OH下冲V_OHV(TYP)> 2V,保证了输出信号的稳定性。
5. 三态输出
四个缓冲器都有独立的OE控制,方便在不同的应用场景中灵活控制输出状态。
6. 高抗闩锁性能
闩锁性能超过250mA,提高了器件的可靠性和稳定性。
7. 宽工作温度范围
- 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使其适用于各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
74LVC125A的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 电池供电设备:宽电源电压范围和低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,如便携式电子设备。
- 电信设备:高速信号处理和良好的兼容性使其能够满足电信设备对信号传输的要求。
- 工业设备:宽工作温度范围和高抗闩锁性能使其能够在工业环境中稳定工作。
- 计算设备:在服务器、PC和笔记本电脑等计算设备中,可用于信号缓冲和转换。
- 智能手机:为智能手机内部的信号处理和传输提供支持。
四、电气特性
1. 输入输出电压
不同的VCC电压下,对输入输出电压有不同的要求。例如,在VCC = 1.65V至1.95V时,高电平输入电压V_IH最小为0.65 × VCC;低电平输入电压V_IL最大为0.35 × VCC。
2. 输出电流
不同的VCC电压下,高电平输出电流I_OH和低电平输出电流I_OL也有不同的限制。如VCC = 1.65V时,I_OH最大为 - 4mA,I_OL最大为4mA。
3. 其他参数
还包括输入泄漏电流I_I、关态输出电流I_OZ、电源关闭泄漏电流I_OFF、电源电流I_CC、附加电源电流ΔI_CC和输入电容C_I等参数,这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
五、动态特性
1. 传播延迟
在不同的VCC电压下,信号从输入到输出的传播延迟不同。例如,VCC = 2.7V时,传播延迟典型值为3.3ns。
2. 使能时间和禁用时间
使能时间(tEN)和禁用时间(toIs)也与VCC电压有关,在不同的VCC电压下有不同的典型值。
3. 输出偏斜时间和功耗电容
输出偏斜时间tsK(O)在Voc = 3.0V至3.6V时最大为2ns;功耗电容CPD在不同的VCC电压和频率下有不同的值,可用于计算动态功耗。
六、封装与订购信息
74LVC125A有SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,不同封装有对应的订购型号和包装方式。例如,SOIC - 14封装的订购型号为74LVC125AXS14G/TR,包装为带盘,数量有2500个和4000个两种选择。
七、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐的工作条件之外使用器件并不能保证其功能正常。
2. ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至器件完全失效。
3. 免责声明
SGMICRO公司保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
综上所述,74LVC125A是一款性能优良、应用广泛的三态输出四缓冲器。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以满足不同的设计需求。大家在实际应用中有没有遇到过使用74LVC125A的有趣案例呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
3502浏览量
50078
具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动器;三态-74LVC126A
具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动器;三态-74LVC125A
具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动器;三态-74LVC126A_Q100
具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动器;三态-74LVC125A_Q100
具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC125A数据手册
具有三态输出的四路总线缓冲门SN74LVC125A数据表
