74LVC32 四 2 输入或门:特性与应用详解
在电子电路设计中,逻辑门是构建复杂电路的基础组件。今天我们要深入探讨的是 SGMICRO 公司的 74LVC32 四 2 输入或门,它具有诸多优秀特性,适用于多种电子系统。
文件下载:74LVC32.pdf
一、产品概述
74LVC32 是一款带有高速 CMOS 输入的四 2 输入或门。它的供电电压范围很宽,从 1.2V 到 3.6V 都能正常工作。该器件实现了布尔函数 (Y = A + B) 或 (Y=overline{bar{A} cdot bar{B}})(正逻辑)。而且,3.3V 和 5V 的设备都能驱动其输入,这使得它可以在 3.3V 和 5V 混合的系统环境中作为电平转换器使用。
二、产品特性
1. 宽供电电压范围
供电电压范围为 1.2V 到 3.6V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
2. 高输入电压承受能力
输入能够接受高达 5V 的电压,方便与其他高电压设备连接。
3. 低功耗
CMOS 工艺使得该器件具有低功耗的特点,适合用于对功耗要求较高的场合。
4. 直接与 TTL 电平接口
可以直接与 TTL 电平设备进行接口,简化了电路设计。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,能适应各种恶劣的工作环境。
6. 多种封装形式
提供绿色 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装,满足不同的应用需求。
三、逻辑图与功能表
1. 逻辑图
逻辑图清晰地展示了各个输入和输出引脚的连接关系,方便工程师进行电路设计。
2. 功能表
| nA | nY OUTPUT |
| L | L |
| X | H |
| H | H |
这里 L 表示低电压电平,X 表示无关项,H 表示高电压电平。其逻辑表达式为 (Y = A + B) 或 (Y=overline{bar{A} cdot bar{B}})。
四、封装与订购信息
1. 封装类型
提供 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装,不同封装适用于不同的 PCB 布局和安装要求。
2. 订购信息
| MODEL | PACKAGE | DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74LVC32 | SOIC - 14 | - | -40℃ 到 +125℃ | 74LVC32XS14G/TR | 74LVC32XS14 | Tape and Reel, 2500 |
| 74LVC32 | TSSOP - 14 | - | -40℃ 到 +125℃ | 74LVC32XTS14G/TR | 74LVC32XTS14 | Tape and Reel, 4000 |
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
包括供电电压范围(-0.5V 到 6.5V)、输入电压范围(-0.5V 到 6.5V)等多项参数。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
供电电压范围为 1.65V 到 3.6V(数据保留时为 1.2V 到 3.6V),输入电压范围为 0V 到 5.5V 等。在推荐工作条件下,器件能保证最佳的性能和可靠性。
六、引脚配置与描述
1. 引脚配置
从引脚配置图可以清晰地看到各个引脚的位置和编号。
2. 引脚描述
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1,4,9,12 | 1A, 2A, 3A, 4A | 数据输入 |
| 2,5,10,13 | 1B, 2B, 3B, 4B | 数据输入 |
| 3, 6,8,11 | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y | 数据输出 |
| 7 | GND | 接地 |
| 14 | Vcc | 供电电压 |
七、电气特性
1. 输入电压
不同供电电压下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的取值范围。
2. 输出电压
在不同供电电压和输出电流条件下,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有所不同。
3. 其他参数
还包括输入泄漏电流(II)、供电电流(ICC)、额外供电电流(ΔICC)和输入电容(CI)等参数。
八、动态特性
1. 传播延迟
不同供电电压下,从输入(nA、nB)到输出(nY)的传播延迟(tPD)不同。例如,VCC = 1.2V 时,典型值为 14.0ns。
2. 输出偏斜时间
在 VCC = 3.0V 到 3.6V 时,输出偏斜时间(tSK(O))的典型值为 2.0ns。
3. 功耗电容
不同供电电压下,每输入的功耗电容(CPD)典型值为 13pF。通过公式 (PD = C{PD} × V_{CC}^2 × f_i × N + sum(CL × V{CC}^2 × f_o)) 可以计算动态功耗,其中 (f_i) 是输入频率,(f_o) 是输出频率,(CL) 是输出负载电容,(V{CC}) 是供电电压,N 是切换的输入数量。
九、测试电路与波形
1. 测试电路
测试电路用于测量开关时间,其中包括负载电阻((R{L}))、负载电容((C{L}))和终端电阻((R_T))等参数,并给出了不同供电电压下的测试条件。
2. 波形
波形图展示了输入(nA、nB)到输出(nY)的传播延迟时间,同时给出了测量点和逻辑电平的相关信息。
十、封装信息
1. 封装外形尺寸
包括 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装的详细外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
2. 编带和卷轴信息
给出了不同封装的编带和卷轴的关键参数,如卷轴直径、宽度等。
3. 纸箱尺寸
提供了 13″ 卷轴对应的纸箱尺寸。
十一、总结
74LVC32 四 2 输入或门具有宽供电电压范围、低功耗、高输入电压承受能力等优点,适用于多种电子系统设计。在使用时,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的封装形式,并严格遵循推荐工作条件和相关参数要求,以确保器件的性能和可靠性。同时,对于测试电路和波形的理解,有助于准确测量和分析器件的动态特性。大家在实际设计中是否有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎留言分享。
电子电路
78文章
1312浏览量
69495
