UPS指的就是不间断电源(Uninterruptible Power Supply),停电时能给你家路由器、电脑继续供电的设备,防止数据丢失。那为什么学生和家用要用小型直流UPS呢,在做选择的时候又该怎么做呢?下文就为大家分析。
一、交流 UPS vs 直流 UPS
如果把交流 UPS 比作一个“翻译官”,那直流 UPS 就是一个“直达通道”。这个“少翻译一次”的差别,直接体现在三个用户最关心的地方:价格、续航、可靠性。
1、价格
(1)从数据看价格变化:在传统交流 UPS 中,逆变器占到了整机成本的 90% 以上 。它是整个 UPS 里电路最复杂、元器件用得最多、设计制造最困难的部件。换句话说,你买一台交流 UPS 花的钱,绝大部分都花在了那个把直流变成交流的环节上。
而直流 UPS 呢?它压根没有逆变器。
(2)结构上的简化决定价格:直流 UPS 的核心组件只有两个:整流器和蓄电池 。市电正常时,整流器给设备供电,同时给电池充电;市电中断时,电池直接给设备供电,中间没有任何转换。少了逆变器这个“成本大户”,直流 UPS 的制造成本自然就降下来了。
对于只带直流负载(比如路由器、监控、电脑)的家庭用户来说,这就意味着:你可以用更低的价格,买到同样甚至更好的保护效果。
2、续航能力
能量在转换过程中是有损耗的,转换步骤越少就越省电。
交流 UPS 在电池放电时,需要先把电池的直流电逆变成交流电给设备,而这个逆变过程的效率通常在 80%-90% 之间 。也就是说,电池里存的 100 份能量,真正送到设备那边的,只有 80-90 份,剩下的 10%-20% 在逆变过程中变成了热量散发了。
直流 UPS 呢?电池直接供电给设备,转换效率接近 100% 。也就是相同容量的电池,用在直流 UPS 上,能比用在交流 UPS 上多撑 10%-20% 的时间。对于需要长时间续航的监控安防场景,或者只是想确保能从容关机的普通用户,这个差异是实打实的。
3、技术靠谱
听到“直流 UPS”,有人可能会觉得这是个新事物,会不会不稳定?事实上,直流 UPS 的技术原理非常成熟。在一些专业领域,比如变电站、通信基站,直流电源系统早就被广泛使用 。只是因为家庭市场长期被交流 UPS 主导,大家才觉得陌生。但是,直流 UPS 的电路更简单,理论上可靠性反而更高。
iUPS DCUPS AF18
二、直流 UPS适合的场景
1、路由器、光猫、NAS 用户:这些设备全是 12V 或 19V 直流供电,是直流 UPS 的“完美搭档”。停电时网络不断,手机还能上网。
2、监控摄像头:无论是家用的还是公司的监控,大多用 12V 或 24V 直流电。配一个直流 UPS,停电时监控依然在工作,安全不留死角。
3、电脑用户:很多人不知道,现在的电脑电源(ATX 电源)其实是“交直兼容”的——它既能接 220V 交流电,也能直接接 300V 左右的直流电 。如果用直流 UPS,可以直接给电脑的电源部分供电,效率更高,发热更小。
4、所有追求性价比的用户:如果只是想给家里的网络设备、监控、小家电加个备用电源,没必要为那个你用不到的“逆变功能”买单。
三、选择注意事项(可以去淘宝、京东、拼多多搜 “iUPS AF18” 或者 “iUPS AF100”专业客服解答)
1、输出电压要匹配:直流 UPS 输出的是固定电压,比如 12V、24V、48V。买之前一定要看清楚你设备的电源适配器上标的电压是多少,必须一致。
2、功率要够用:把所有要接的设备功率加起来,再留 20%-30% 的余量。路由器功率一般几瓦到十几瓦,监控摄像头也差不多,几十瓦的直流 UPS 就能带一堆设备。
3、电池类型和质量:直流 UPS 的核心就是电池。看看用的是铅酸电池还是锂电池,品牌是否可靠,是否支持电池更换。
综上所述,小型直流 UPS 是个UPS界的新秀,不管从数据、性价比和续航能力上都是靠谱的,大家可以通过实际的功率、要带动的设备数量以及承受的价格范围做选择,也可以去淘宝、京东、拼多多搜 “iUPS AF18” 或者 “iUPS AF100”找专业客服做规划。本期内容就此结束,感谢您的阅读!
UPS
22文章
1367浏览量
96231
备用电源UPS厂家怎么选?认准这几点,避开低价陷阱,供电更靠谱
UPS不间断电源是怎样排名的?哪家好?
直流UPS电源是什么?工作原理、优势及适用场景全解析
解码助听器 B 端合作的 “靠谱密码”
UPS不间断电源-怎么为您的精密设备选择合适的UPS电源类型?
SMA压接接头:压接力度怎么拿捏?——小力气,大学问,稳了才靠谱!
冷冻离心机断电保护神器!优比施UPS电源选购指南大公开
小型直流 UPS 靠谱吗?怎样做选择?
