探索LTC3107:超低电压能量收集与电池寿命延长的利器
h1654155282.3538 2026-03-09 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在低功耗无线系统的设计中,如何有效利用环境中的微弱能量并延长电池使用寿命一直是工程师们关注的焦点。今天我们就来深入了解一款专为解决这些问题而设计的高度集成DC/DC转换器——LTC3107。
文件下载:LTC3107.pdf
LTC3107简介
LTC3107是一款能够从极低输入电压源(如TEGs和热电堆)收集和管理多余能量的器件,它可以显著延长低功耗无线系统中一次电池的使用寿命。其工作的输入电压低至20mV,采用小型升压变压器,为典型的无线传感器应用提供了完整的电源管理解决方案。
主要特性
  • 能量收集与电源管理:具备热能收集辅助电源管理系统,可无缝从电池供电切换到收集的能量供电。
  • 输出特性:输出电压(VOUT)可跟踪一次电池电压,还有2.2V的LDO输出和钳位至4.3V的备用能量输出。
  • 低功耗特性:从电池汲取的静态电流极低,能量收集时为80nA,无能量收集时为6µA。
  • 紧凑封装:采用小型、热增强型10引脚(3mm × 3mm)DFN封装。
典型应用
LTC3107的应用范围广泛,涵盖了工业无线传感、远程传感器和无线电供电、HVAC、自动计量、楼宇自动化、安全系统、预测性维护和状态监测等领域。
技术特性剖析
绝对最大额定值与工作温度范围
了解器件的绝对最大额定值和工作温度范围对于确保其正常工作和可靠性至关重要。LTC3107的SW电压范围为 -0.3V至2V,VAUX的输入电流最大为15mA,各引脚电压和温度都有相应的限制,工作结温范围为 -40°C至125°C。
电气特性
LTC3107的电气特性决定了其在不同工作条件下的性能。例如,使用1:100变压器匝数比时,最小收集器启动电压典型值为20mV,收集器空载输入电流典型值为3mA,输入电压范围从启动电压到500mV。
典型性能特性
这些特性曲线展示了LTC3107在不同条件下的输出电流、效率、输入电阻等参数随输入电压的变化情况。例如,不同变压器匝数比下的IVOUT和效率与VIN的关系曲线,能帮助工程师选择合适的变压器以满足特定应用的需求。
引脚功能与工作原理
引脚功能
LTC3107的每个引脚都有其特定的功能,合理使用这些引脚对于充分发挥器件性能至关重要。
  • VAUX(引脚1):内部整流电路的输出和IC的VCC,需用10µF电容旁路,有源并联稳压器将其钳位至4.3V(典型值)。
  • VSTORE(引脚2):可选能量存储电容的输出,可连接大容量电容存储多余收集的能量。
  • VOUT(引脚3):转换器的主要输出,根据收集能量的情况进行电压调节。
  • VBAT(引脚4):一次电池输入,为启动IC和输出供电,同时作为VOUT的参考电压。
  • VLDO(引脚5):2.2V LDO的输出,由VOUT或VAUX中较高的电压供电。
  • GND(引脚6和暴露焊盘引脚11):IC的接地引脚,暴露焊盘需焊接到PCB接地平面以散热。
  • BAT_OFF(引脚7):电池使用指示器,逻辑低表示电池用于辅助调节VOUT。
  • C1(引脚8)电荷泵和整流电路的输入,需连接电容到升压变压器的次级绕组。
  • C2(引脚9):N沟道栅极驱动电路的输入,需连接电容到升压变压器的次级绕组。
  • SW(引脚10):内部N沟道开关的漏极,连接到变压器的初级绕组。
工作原理
LTC3107通过智能管理从TEG等源收集的能量,在满足输出需求的同时最小化电池消耗,从而延长电池寿命。其工作过程包括振荡、电荷泵和整流、电压调节等环节。
  • 振荡器:利用MOSFET开关和外部升压变压器及小耦合电容形成谐振升压振荡器,将低至20mV的输入电压提升到足够高的值以提供多个稳压输出电压。
  • 电荷泵和整流:变压器次级绕组产生的交流电压通过外部电荷泵电容和内部整流器进行升压和整流,为VAUX引脚充电。
  • 电压调节:VOUT根据收集能量的情况进行调节,当能量充足时,电压比VBAT低30mV;当能量不足时,比VBAT低230mV。
应用信息与注意事项
能量收集输入电压源
LTC3107可以从多种低输入电压源获取能量,如热电发电机(TEG)、热电堆和线圈磁体换能器等。不同的电压源具有不同的特性,选择合适的输入源和优化其与LTC3107的匹配对于提高能量收集效率至关重要。
  • TEG:利用塞贝克效应,当两个陶瓷板温度不同时产生直流输出电压。LTC3107可在低至1°C - 2°C的温度差下工作,适用于存在温度差的应用场景。
  • 热电堆发电机:适用于温度升高过高的应用,输出电压较高,推荐使用较低的变压器匝数比。
元件选择
正确选择元件对于LTC3107的性能和可靠性至关重要。
  • 升压变压器:匝数比决定了转换器的启动电压,推荐使用1:100的匝数比以实现低至20mV的启动电压。同时,变压器绕组的直流电阻和电感会影响效率和振荡频率。
  • C1电容:连接在变压器次级绕组和C1引脚之间,影响转换器的输入电阻和最大输出电流能力。
  • 防止振荡不稳定(Squegging):在C2引脚的耦合电容上并联一个泄放电阻(100k - 1MΩ)可避免Squegging现象,提高平均输出电流能力。
电容器选型
  • VOUT电容:对于脉冲负载应用,需根据负载电流、脉冲持续时间和允许的电压降来确定电容值,以避免电池供电。
  • VSTORE电容:可选用大容量电容存储能量,需根据负载电流和存储时间来确定电容值,同时要确保其工作电压额定值足够高。
PCB布局指南
在设计PCB时,由于LTC3107的谐振转换器开关频率较低和功率水平较低,PCB布局相对不像其他DC/DC转换器那样关键,但仍需注意一些事项。连接到VIN、变压器初级和LTC3107的SW和GND引脚的线路应尽量减少杂散电阻引起的电压降,并能承受高达500mA的电流。同时,要尽量减少输出电压引脚的漏电流源。
典型应用案例
远程传感器应用
利用热能收集延长一次电池寿命,通过连接TEG和LTC3107,为传感器和发射器供电。VSTORE电容可提供长达6小时的备用电源,在平均负载为200µW时无需使用电池。
热电堆供电电池寿命延长器
使用Honeywell CQ200热电堆为LTC3107供电,搭配3V硬币电池,为低功耗应用提供稳定的电源。
太阳能供电电池寿命延长器
利用室内照明,通过太阳能电池板和LTC3107为电池充电,延长电池使用寿命。
相关零件推荐
Linear Technology还提供了一系列与LTC3107相关的零件,可根据具体应用需求进行选择。例如,LT3009是一款低静态电流的线性稳压器,LTC3103和LTC3104是具有超低静态电流的同步降压DC/DC转换器等。
总之,LTC3107为低功耗无线系统的设计提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。通过合理选择元件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥其优势,实现能量收集和电池寿命延长的目标。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 能量收集
  • LTC3107
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 EH4205 微功率升压模块:低电压能量转换的理想之选
    探索 EH4205 微功率升压模块:低电压能量转换的理想之选 在电子设备的设计中,如何高效地将低电压转换为可用的高电压一直是工程师们关注的重
    的头像 发表于 05-12 13:15 110次阅读
    探索 EH4295 微功率升压模块:低电压能量转换的理想之选
    探索 EH4295 微功率升压模块:低电压能量转换的理想之选 在电子工程领域,低电压能量转换一直是一个重要的研究方向,特别是在
    的头像 发表于 05-12 12:20 156次阅读
    探索LTC3108-1:超低电压升压转换器与电源管理器
    探索LTC3108-1:超低电压升压转换器与电源管理器 在电子设计领域,能源收集和管理技术一直是研究的热点。特别是在一些特殊应用场景中,如远程传感器、工业无线传感等,需要从极低的输入
    的头像 发表于 03-31 16:55 210次阅读
    LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理器的应用与设计
    LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理器的应用与设计 引言 在电子设备的设计中,如何高效地从极低电压源获取能量并进行管理是一个关键问题。LTC
    的头像 发表于 03-31 14:45 208次阅读
    深度剖析LTC3588 - 2:纳米功耗能量收集电源的卓越之选
    深度剖析LTC3588 - 2:纳米功耗能量收集电源的卓越之选 在电子设备迈向低功耗、高集成化的今天,能量收集技术成为了实现可持续供电的关键
    的头像 发表于 03-11 14:45 313次阅读
    LTC3109:超低电压升压转换器与电源管理器的卓越之选
    LTC3109:超低电压升压转换器与电源管理器的卓越之选 在电子设计领域,对于从极低输入电压源中收集和管理能源的需求日益增长。特别是在无线传感器、工业监控等应用中,传统的
    的头像 发表于 03-11 14:15 251次阅读
    LTC3108-1:超低电压升压转换器与电源管理器的深度解析
    LTC3108-1:超低电压升压转换器与电源管理器的深度解析 在电子设计领域,高效的电源管理一直是工程师们关注的焦点。特别是在一些对电源要求苛刻的应用场景中,如无线传感器、能量收集系统
    的头像 发表于 03-11 14:15 300次阅读
    深度解析 LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理的卓越之选
    深度解析 LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理的卓越之选 引言 在电子设备日益小型化、智能化的今天,如何高效地利用低电压能源成为了工程师们面临的重要挑战。LTC3108
    的头像 发表于 03-11 14:10 321次阅读
    LTC3330:纳米功耗的能量采集与电池续航神器
    LTC3330:纳米功耗的能量采集与电池续航神器 在电子设备的设计中,如何高效地利用能量延长电池
    的头像 发表于 03-10 10:15 242次阅读
    探索 MAX6700/MAX6710:低电压、高精度的电压监控利器
    探索 MAX6700/MAX6710:低电压、高精度的电压监控利器 在我们电子工程师的日常设计中,电源监控是保障系统稳定运行的关键一环。今天,我们就来深入探讨 Analog Devic
    的头像 发表于 02-27 15:40 244次阅读
    探索LTC2934:超低功耗电压监控器的卓越性能与应用
    探索LTC2934:超低功耗电压监控器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理和系统稳定性是至关重要的因素。LTC2934作为一款超低功耗电压
    的头像 发表于 02-27 09:30 266次阅读
    深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器
    深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器 在电子设备的电源管理领域,准确监测初级电池的状态对于设备的稳定运行和寿命
    的头像 发表于 02-12 15:25 801次阅读
    探索MAX4840:低电压系统的过压保护利器
    探索MAX4838 - MAX4842:低电压系统的过压保护利器 在电子设备的设计中,保护低电压系统免受过高电压的损害是至关重要的。MAX4
    的头像 发表于 02-10 14:50 263次阅读
    探索LTC6702:小身材大能量的双路比较器
    探索LTC6702:小身材大能量的双路比较器 在电子工程师的设计世界里,寻找一款既能节省电池寿命,又能在有限的电路板空间内提供高速和
    的头像 发表于 01-07 10:45 440次阅读
    MEMS能量收集技术的应用和解决方案
    超低功耗MCU的发展创造了一个巨大且不断扩容的能量收集市场,无论是规划便携式电池供电设备,还是希望提高大型设备的能源效率,所有设计工程师都在积极将
    的头像 发表于 08-16 16:10 1649次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>技术的应用和解决方案
