精准追频,决定雾化性能
在医疗设备、电子烟及加湿器等雾化应用中,驱动频率的稳定性直接影响出雾效率与一致性。然而,雾化片 (雾化发生器) 的最佳出雾频率会随器件差异、温度及负载变化而偏移,使系统难以长期维持在理想的工作状态。
传统固定频率PWM驱动方式难以持续匹配雾化片的最佳谐振频点,容易造成出雾不稳定或效率下降。因此,雾化系统通常引入“追频”机制,通过实时调整驱动频率,使系统动态逼近最佳出雾频点。
在追频控制过程中,MCU需借助ADC实时采集雾化回授信号,并对PWM频率进行精细微调。由于最佳频点与当前频率的偏差通常仅为几十至数百赫兹,PWM 的频率分辨率与调节精度成为系统性能的关键。
笙泉科技 MG32F02V032系列 MCU 支持高分辨率 PWM 频率细步进调节,配合灵活的外设配置,可在最佳频点附近实现稳定锁定,显著提升雾化效率与出雾一致性,满足多种高性能雾化控制应用需求。
高品质雾化应用的精准控制方案
针对雾化类应用对频率精度、系统稳定性与功耗控制的严苛需求,MG32F02V032 通过完整且高度整合的硬件资源,协助客户轻松打造高品质雾化产品,实现性能与设计的双重提升。
精准追频,雾化效果更稳定
MG32F02V032内置12位1.0 Msps SAR ADC,支持采集内部稳压源 VBUF。在雾化追频过程中稳定、精准地检测电路电压变化,有效避免 VDD波动带来的误差,为PWM 频率调节提供可靠依据,确保雾化过程一致、细腻且稳定。
NCO 数字震荡器,实现细腻的 PWM 控制
独特的NCO (Numerically Controlled Oscillator)设计,支持最高96 MHz时钟源用于PWM输出,无需调整主频即可实现高分辨率频率控制。PWM 频率最小调节幅度仅30–50 Hz,且在微调过程中不影响其他外设运行。搭配ADC,实现高精度雾化追频,全面提升雾化效率与使用体验。
超低功耗,专为电池应用优化
在VDD = 3.3 V条件下,MG32F02V032 的休眠功耗低至1.25 µA,非常适合电池供电的雾化产品,有助于有效延长续航时间,帮助客户提升产品竞争力。
丰富外设,轻松实现产品差异化
MG32F02V032 同时整合多项特色硬件资源,包括可直接驱动ARGB灯条的ASB总线、可灵活输出逻辑控制信号的CCL模块,让客户在雾化产品中快速实现灯效、控制逻辑等个性化功能,打造更具辨识度的产品设计。
一站式支持,加速产品上市
除了完善的硬件性能,MG32F02V032亦兼具出色的性价比。笙泉同步提供完整的雾化应用Demo 硬件与软件资源,协助客户快速导入、缩短开发周期,即使是初次进入雾化领域的开发团队,也能高效完成产品设计并顺利推向市场。
方案框图
雾化应用方案框图其他MCU选择
除了 MG32F02V032之外,笙泉还针对不同雾化应用需求,提供多款 MCU 选择,方便客户在功耗、性能与成本之间进行灵活取舍。
对于追求极低功耗的应用,笙泉推出了MG32L003系列。在 VDD = 3.3 V条件下,其休眠功耗仅890 nA,即使在 24 MHz 全速运行时,工作电流也仅1.8 mA,是笙泉目前功耗最低的 MCU 之一,非常适合对续航要求严苛的电池型雾化产品。
而8051架构的 MG82F6D17系列,虽然整体运算性能不及MG32F02V032,但在雾化追频控制方面表现与MG32F02V032系列旗鼓相当,同时支持1.8 V~5.5 V的宽工作电压范围,设计弹性高、适配性强,是一款兼顾性能与成本的高性价比选择。
通过多元化的MCU产品布局,笙泉能够满足不同层级雾化产品的设计需求,协助客户快速选型、顺利导入并实现量产。
小结 (MCU选型比较)
~从高性能到极低功耗,笙泉提供多元MCU选择,满足各层级雾化产品的设计需求~
*另可浏览笙泉科技官网的产品页面.
mcu
147文章
19134浏览量
404073 -
adc
100文章
7947浏览量
556904
MCU选型指南丨笙泉科技精准追频,高效雾化控制方案
