RK3576平台PCA9548 I2C开关设备树配置与生效全解析
jf_44130326 来源:Linux1024 作者:Linux1024 2026-02-28 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式开发中,单路I2C总线往往无法满足多外设的挂载需求,NXP的PCA9548(8通道I2C Switch)是解决该问题的常用方案,尤其在RK3576等嵌入式平台的摄像头、VCM等多I2C外设场景中广泛应用。本文结合实际设备树配置,从配置解析生效全流程开发关键要点三个维度,讲透PCA9548在Linux系统中的落地实现,嵌入式开发人员可直接对标实操。
一、先看懂:PCA9548核心设备树配置解析
本文以RK3576平台I2C0挂载PCA9548,通道0/1挂载摄像头(gc05a2/sc4336/imx415)、VCM(dw9714)的实际配置为例,拆解核心节点与属性的作用,所有配置均围绕Linux I2C子系统+PCA9548驱动的适配规则编写。
核心配置拓扑
&i2c0(物理I2C控制器)→tca9548a@70(PCA9548设备)→channel@x(PCA9548子通道)→外设节点(摄像头/VCM)
关键节点/属性详解
节点/属性 核心作用 实操要点
&i2c0 引用RK3576物理I2C0控制器,开启总线并绑定引脚 需配置pinctrl和status = "okay"
tca9548a@70 PCA9548设备主节点,与内核驱动匹配 核心属性缺一不可
compatible = "nxp,pca9548" 匹配Linux内核i2c-mux-pca954x.c驱动,是驱动加载的关键 必须与驱动of_match_table一致
reg = <0x70> PCA9548在I2C0总线上的硬件从地址,由硬件焊接的A0-A2引脚决定 与实际硬件一致,常见0x70/0x71
#address-cells/ 定义子节点的寻址规则,固定为<1>/<0>(子节点仅用1个值表示编号) 子通道/外设节点需继承该规则
channel@0/1/7 PCA9548的子通道节点,对应硬件的0~7通道 reg值为实际通道号
外设节点(如dw9714-1@c) 挂载在子通道的I2C设备,如VCM、摄像头 reg为外设在子总线的从地址
port/endpoint 摄像头专属,建立MIPI DPHY数据链路,关联SOC的MIPI接收端 需与SOC侧节点remote-endpoint匹配
核心特点:不同子通道的外设可使用相同的I2C从地址(如通道0/1的gc05a2均为0x37),因各通道对应独立的虚拟I2C总线,物理上不会产生地址冲突。
二、核心重点:PCA9548配置生效全流程
PCA9548的配置能正常生效,本质是Linux设备树解析+I2C子系统+PCA9548专用驱动的协同工作,整个流程从内核启动开始,到外设可正常访问结束,共6个核心步骤,配套生效流程图更易理解。
PCA9548配置生效流程图
各阶段核心动作拆解
阶段1:设备树解析(内核启动初期)
内核执行unflatten_device_tree,将设备树的树形配置转换为内核可识别的device_node结构体,完整记录I2C0引脚/时钟PCA9548从地址/兼容属性子通道外设的硬件参数(电源/时钟/地址),为后续驱动匹配提供数据基础。
阶段2:I2C0控制器初始化
RK3576的I2C控制器专用驱动(i2c-rockchip.c)完成初始化,创建物理I2C适配器(对应系统节点/sys/bus/i2c/devices/i2c-0),该适配器是PCA9548与SOC通信的物理载体。
阶段3:PCA9548驱动匹配
Linux I2C子系统遍历I2C0总线上的所有设备树节点,读取tca9548a@70的compatible = "nxp,pca9548",与i2c-mux-pca954x.c驱动中的pca954x_of_match匹配表比对,找到PCA9548对应的芯片描述符(8通道Switch、无中断、无使能位),完成驱动匹配。
阶段4:PCA9548 probe初始化(最核心)
驱动匹配成功后,执行pca954x_probe函数,完成PCA9548的硬件初始化与虚拟总线创建,核心动作:
1.合法性检查:验证I2C0适配器支持PCA9548通信所需的I2C_FUNC_SMBUS_BYTE功能;
2.内存分配:创建驱动私有数据(记录通道状态、空闲策略等);
3.硬件初始化:向PCA9548的0x70地址写入初始寄存器值,默认断开所有通道;
4.创建虚拟I2C适配器:为设备树中配置的channel@0/1/7分别创建独立的虚拟I2C适配器(如通道0→i2c-1、通道1→i2c-2),每个虚拟适配器绑定通道选择/空闲处理函数
5.创建设备节点:在系统中生成PCA9548设备节点/sys/bus/i2c/devices/0-0070,并提供idle_statesysfs接口,用于运行时修改空闲策略。
阶段5:子外设枚举与驱动绑定
PCA9548的虚拟I2C适配器创建完成后,I2C子系统自动遍历各通道下的外设节点:
1.以通道0为例,虚拟适配器i2c-1遍历其下的dw9714、gc05a2、sc4336等节点;
2.读取外设的compatible属性,匹配对应的外设驱动(如dongwoon,dw9714匹配VCM驱动,galaxycore,gc05a2匹配摄像头驱动);
3.执行外设驱动的probe函数,完成时钟配置、电源使能、引脚绑定、MIPI链路建立等操作,外设正式注册为系统可用设备。
阶段6:运行时通道切换(透明化操作)
开发人员访问外设(如读写摄像头寄存器)时,无需手动切换PCA9548通道,驱动会自动完成:
1.触发PCA9548驱动的pca954x_select_chan函数,对比当前通道与目标通道,若不同则向PCA9548寄存器写入对应通道的位掩码(8通道Switch为1<<通道号);
2.完成I2C读写后,执行pca954x_deselect_mux函数,根据空闲策略处理通道状态(默认保持当前通道);
3.通道切换全程由驱动完成,对应用层和外设层完全透明
三、开发避坑:关键要点与实用技巧
在RK3576平台调试PCA9548时,很多问题源于对驱动特性和硬件规则的忽略,以下4个关键要点能有效避坑:
1.地址冲突:子通道可复用I2C从地址
PCA9548是Switch(开关)而非MUX(多路复用器),每个通道对应独立的虚拟I2C总线,因此不同通道的外设可使用相同的I2C从地址(如通道0/1的gc05a2均为0x37),这是嵌入式开发中解决I2C地址冲突的常用方法。
2.空闲状态:可运行时配置,适配不同场景
PCA9548驱动提供了idle_statesysfs接口(/sys/bus/i2c/devices/0-0070/idle_state),支持三种空闲策略,可根据场景动态修改:
•MUX_IDLE_AS_IS(默认):访问外设后保持当前通道;
•MUX_IDLE_DISCONNECT:访问完成后断开所有通道,降低功耗;
•数字(如0/1/7):访问完成后自动切换到指定通道。
3.驱动差异:区分Switch与MUX的适配逻辑
PCA9548属于Switch,支持同时选中多个通道,但Linux内核的i2c-mux-pca954x.c驱动为了简化逻辑,仍按单通道切换实现,通道选择时仅写入单个通道的位掩码,若需多通道同时开启,可修改驱动的pca954x_regval函数。
4.外设依赖:电源/时钟必须提前配置
摄像头、VCM等外设的avdd-supply(电源)、clocks(时钟)、power-domains(电源域)必须在设备树中提前定义并使能,否则外设驱动的probe函数会执行失败,常见问题如REF_CLK1_OUT_PLL未配置24MHz时钟、vcc_mipicsi1电源未使能。
四、快速排错:常见问题与解决方法
调试中若PCA9548配置不生效,可按以下步骤排查,90%的问题都能解决:
1.PCA9548驱动未加载:检查compatible属性是否为nxp,pca9548,I2C0是否开启(status = "okay"),执行lsmod | grep pca954x验证驱动是否加载;
2.虚拟I2C适配器未创建:检查PCA9548的硬件从地址(reg)是否与实际焊接一致,执行i2cdetect -y 0验证PCA9548是否能被检测到;
3.外设probe失败:检查外设的电源、时钟、引脚配置是否正确,执行dmesg | grep 外设兼容属性查看失败原因;
4.无法访问外设:检查PCA9548的通道号是否配置正确,执行cat /sys/bus/i2c/devices/0-0070/idle_state验证空闲策略是否合理。
五、总结
PCA9548在RK3576平台的配置与生效,核心是用设备树描述硬件拓扑,用专用驱动实现硬件操作,Linux的I2C子系统完成了中间的适配与调度,让开发人员无需关注底层的通道切换逻辑。
核心收获:
1.设备树配置的关键是compatible属性(驱动匹配)和reg属性(硬件地址),拓扑需严格遵循物理I2C→PCA9548→子通道→外设
2.配置生效的核心是PCA9548驱动的probe函数,其会为子通道创建独立的虚拟I2C适配器,从根本上解决地址冲突问题;
3.调试时优先排查驱动匹配、硬件地址、电源时钟三大点,能快速定位90%的问题。
掌握本文的配置方法和生效逻辑,不仅能在RK3576平台落地PCA9548,还能迁移到其他ARM嵌入式平台(如RK3399、IMX6ULL),因为Linux的I2C子系统和PCA9548驱动的设计逻辑是通用的。
  • I2C
    I2C
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Adafruit TCA9548A 1-to-8 I2C 多路复用器:解决 I2C 设备地址冲突的利器
    Adafruit TCA9548A 1-to-8 I2C 多路复用器:解决 I2C 设备地址冲突的利器 在电子设计中,当我们遇到需要连接多个具有相同
    的头像 发表于 05-11 12:05 313次阅读
    探索PCA9548A:8通道I²C总线开关的卓越性能与应用
    探索PCA9548A:8通道I²C总线开关的卓越性能与应用 在当今的电子设备设计中,I²
    的头像 发表于 02-25 11:15 356次阅读
    PCA9545A/45B/45C:4通道I2C总线开关的深度解析
    PCA9545A/45B/45C:4通道I2C总线开关的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,I2C
    的头像 发表于 02-10 11:50 1240次阅读
    RK3576基于UVC协议USB摄像头配置指南,手把手教你搞定
    瑞芯微RK3576芯片平台基于UVC协议,配置USB摄像头实现即插即用的适配采集功能,基于触觉智能RK3576开发板PurplePiOH2
    的头像 发表于 01-16 17:11 1430次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b>基于UVC协议USB摄像头<b class='flag-5'>配置</b>指南,手把手教你搞定
    PCA9548A:低电压8通道I²C开关的技术解析与应用指南
    PCA9548A:低电压8通道I²C开关的技术解析与应用指南 在电子设计领域,I²
    的头像 发表于 12-27 09:45 1341次阅读
    支持复位的 TCA9548A-Q1 汽车 8 通道 I²C 开关:设计与应用解析
    支持复位的 TCA9548A-Q1 汽车 8 通道 I²C 开关:设计与应用解析 在电子设计领
    的头像 发表于 12-18 09:35 628次阅读
    基于米尔RK3576的环视实时性方案解析
    MYD-LR3576开发板功能实现: 基于米尔MYD-LR3576开发板的RK3576平台完全具备实现高质量360环视链路功能的能力。实时
    发表于 11-28 16:57
    迅为如何在RK3576上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 2089次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上部署YOLOv5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁系统
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    测试 作者:鲁治驿【米尔RK3576开发板免费体验】测评综合解析 【米尔RK3576开发板免费体验】集成MQ-2烟雾传感器和ADS1263模块实现气体监测 【米尔
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
    RK3576处理器设计,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53及支持NEON指令集,支持8K@30fps的H.265,VP9AVS2 和 AV1解码器,4k@60fps的H.264 解码器
    发表于 09-09 09:59
    瑞芯微RK3576平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略 触觉智能RK3576开发板演示
    本文介绍瑞芯微RK3576平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。演示设备:触觉智能RK3576开发板FFmpeg简介与实测数据FFmpeg简介FFmpeg是一套多媒体框架,能
    的头像 发表于 09-08 13:58 1660次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>平台</b>FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略 触觉智能<b class='flag-5'>RK3576</b>开发板演示
    瑞芯微RK3576RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台RK3576家族再添新成员-RK3576S,先说结论:相较主型号的RK3576/RK3576J,性能略有
    的头像 发表于 08-14 23:57 2882次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b>与<b class='flag-5'>RK3576</b>S有什么区别,性能参数<b class='flag-5'>配置</b>与型号差异<b class='flag-5'>解析</b>
    RK2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
    性能的基础上,具有较高的性价比。新创云智能科技 展现出这2款主流平台代表作,第一款:RK3588核心板第二款:RK3576开发板附:RK3576
    发表于 07-10 18:24
    Mpp支持RK3576
    想问下,https://github.com/rockchip-linux/mpp这里面支持RK3576么,看介绍没有提到说支持RK3576 目前是买了个rk3576的机顶盒,搭载了安卓14,想做安卓视频硬解。
    发表于 06-13 15:35
    RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576
    (图形性能更强) 分析: RK3576 的 A72+A53+M0 组合 在能效比上更优,适合需要长时间运行的设备(如 IoT、平板)。 RK3588 的 A76 架构 单核性能更强,适合高性能计算场景(如
    发表于 05-30 08:46
