在什么是电磁屏蔽箱谐振?这篇文章中我们讲了电磁屏蔽箱谐振的产生的原因和原理,现在我们来讲讲在使用OI-ESA/OI-ESS/OI-ES系列电磁屏蔽箱测试中遇到谐振该怎么解决。
处理谐振的思路不是“消除”(对于固定尺寸的箱体,谐振频率是固有的),而是 “识别、抑制、规避和补偿”。这里海洋仪器给您推荐四个方法来处理电磁屏蔽箱谐振。
方法一:识别与诊断谐振点
在开始正式EUT测试前,必须首先了解你的屏蔽箱。
1、空箱扫描法:
在箱内放置一个宽带天线作为接收天线。
在箱外使用一个信号源和发射天线,发射一个固定功率的扫频信号(或用环境中的广播信号)。
用箱内的频谱仪记录接收到的信号。频谱图上出现的尖锐峰值,且其频率不随外部信号源功率线性变化的,很可能就是箱体的谐振频率点。
2、敲击测试法(时域法):
在箱内放置一个宽带天线连接频谱仪,设置为中心频率,并调整为时域扫描(Zero Span) 模式。
用手或绝缘物体快速敲击箱壁或箱内物体。一个存在谐振的箱子,会在谐振频率上产生一个长时间衰减的“铃振”信号(像敲钟后的回响)。在时域图上,你会看到一个缓慢衰减的包络。衰减越快,箱体品质因数(Q值)越低,谐振影响越小。
方法二:抑制谐振强度(降低Q值)
谐振的强度(峰值尖锐度)由其品质因数Q值决定。Q值越高,谐振峰越窄、越尖锐,影响越大。目标是降低箱体的Q值,让谐振峰变得平缓、微弱。
在箱壁内贴附射频吸波材料(如OI-ESA/OI-ESS/OI-ES系列屏蔽箱):
原理:吸波材料(通常是碳加载的泡沫锥体或平板)将电磁能量转化为热能耗散掉,相当于给谐振系统增加了阻尼。
效果:能有效抑制中高频(例如>800MHz)的谐振。频率越低,所需吸波材料体积越大,箱内有效空间损失也越大。
布置:优先覆盖平行的大面积对向箱壁(如顶板和底板),因为它们是形成主模驻波的关键反射面。角落也需要覆盖以抑制高次模。
方法三:规避谐振的影响(最常用、最实用的工程方法)
既然谐振无法根除,我们就想办法在测试中绕过它。
1、改变EUT和天线位置与姿态:
基本原则:不要在单一固定位置下结论。进行多次测试,每次稍微移动或旋转EUT和接收天线(几厘米或几十度)。
诊断策略:当发现一个可疑的尖锐峰值时,轻微移动EUT。如果该峰值幅度发生剧烈变化(如波动超过10-20dB),基本可以判定是箱体谐振或由谐振放大的微弱噪声,而非EUT固有的强辐射源。
报告取值:对于诊断性测试,可以记录移动位置后测得的最低值,这更接近EUT在自由空间中的辐射水平。
2、使用时域方法替代连续波扫描:
适用对象:主要诊断时钟谐波、数字噪声等周期性脉冲干扰。
操作:使用频谱仪的峰值保持(Max Hold)功能结合时域门控(Time Gating)。先让EUT工作,用峰值保持捕捉所有信号。然后,通过调节时域门控,只分析脉冲发射的“真实”时间段,滤除脉冲间隙期由于箱体谐振仍未衰减干净的“拖尾”信号。这能有效分离出EUT的真实辐射和箱体谐振的“余振”。
关注趋势而非绝对值,进行对比测试:
屏蔽箱的首要任务是诊断和对比,而非获取绝对合规数据。
关键操作:在完全相同的箱内位置和配置下,进行整改前(A状态) 和整改后(B状态) 的测试。
逻辑:即使测试结果因谐振被整体抬高或扭曲,但只要测试条件不变,A和B的差值(ΔdB) 就真实反映了整改措施的效果。如果某个频点在整改后下降了10dB,那么这10dB的改善是可信的,尽管两者的绝对值可能都不准确。
方法四:理解并记录局限性
明确适用范围:清楚你的屏蔽箱在哪些频段(通常是低频段,接近其最低谐振频率)的测试结果可信度较低。
最终验证:所有在屏蔽箱内完成的重大整改,其最终验证必须在电波暗室(SAC)或开阔场(OATS) 等无谐振问题的标准场地进行,以获取符合法规要求的绝对数据。
总结:
电磁屏蔽箱谐振是因其金属腔体结构固有的物理现象,会导致特定频率下屏蔽失效和场内强分布不均,严重干扰EMI诊断。
处理谐振的四步法:
1、先知彼:通过空箱扫描识别自家箱体的主要谐振频率点。
2、增阻尼:使用吸波材料抑制高频谐振强度(降低Q值)。
3、巧规避:
移动位置,观察峰值变化以识别谐振。
使用时域门控分析脉冲信号。
坚持在完全相同条件下进行整改前后对比测试,这是屏蔽箱诊断的黄金法则。
4、明界限:了解箱体局限,重大决策依赖标准实验室最终测试。
掌握以上方法,你就能将屏蔽箱谐振从一个令人困惑的干扰项,转变为一个可识别、可管理的测试背景因素,从而充分发挥屏蔽箱在EMI前期诊断中的强大效能。
测试
9文章
6511浏览量
131796 -
电磁
15文章
1215浏览量
54233 -
谐振
5文章
439浏览量
42019 -
屏蔽箱
18浏览量
11512
GX-5938A大号款信号电磁屏蔽箱 平板WIFI蓝牙设备射频测试屏蔽箱
GX-5940A 超大款信号电磁屏蔽箱 平板 WIFI 蓝牙配对测试 射频测试屏蔽箱
垃圾箱删除了不见了怎么办
在使用电磁屏蔽箱测试中遇到谐振怎么办?
