全新超紧凑平台集成原位光刻胶厚度测量与晶圆边缘曝光功能,兼具EVG®150级别性能,在更小占地空间内实现高度灵活性。
奥地利圣弗洛里安,2026年2月18日——领先的创新型工艺解决方案与技术供应商EV集团(EVG)今日发布下一代EVG®120全自动涂胶机,这是对其旗下主流涂布/显影平台的一次重大升级。新一代EVG®120采用全新紧凑架构,融合多项突破性功能与源自广泛应用EVG®150系统的设计优化,在吞吐量、灵活性与工艺控制方面相比前代产品显著提升。此外,EVG®120系统尺寸更小,尤其适合产品种类多样、光刻胶涂布工艺复杂,且对生产灵活性要求极高的客户。
新一代EVG®120系统是先进封装、微机电系统(MEMS)、图像传感器、光子学、功率器件、晶圆探针卡及其他快速增长应用领域的理想选择。它支持旋涂、喷涂及显影等多种光刻胶工艺,兼容从2英寸至200毫米的多种衬底类型与尺寸,并可处理包括薄型、厚型、正性与负性光刻胶、介电材料(如PI和PBO)以及用于特殊应用的黑色/彩色/红外光刻胶在内的多种材料。
EV集团的新一代EVG®120全自动涂胶机采用超紧凑平台设计,与前代产品相比,大幅提升了吞吐量、灵活性与工艺控制能力。
来源:EV集团
新平台,功能扩展
EVG®120围绕一个紧凑的200毫米平台进行了重新设计,集成多达两个湿法处理模块与14个烘烤/冷却板。相比上一代平台,产能提升达40%。该系统占地面积也减少20%以上,同时设计优化也使设备维护更为便捷,模块化配置更加灵活。
该系统还引入了前几代系统所不具备的多项新功能,包括:
l晶圆边缘曝光 (WEE)– 可实现选择性边缘曝光,从而提高边缘精度和均匀性
l原位光刻胶厚度测量——可实现实时过程监控,从而提高良率和工艺控制(测量范围:50纳米至50微米)
l增强型高粘度点胶系统——采用闭环反馈的高压点胶技术,可在厚光刻胶上实现精确涂覆性能
l支持SMIF装载口——实现更清洁、更高效的物料搬运
l待机模式——降低闲置期间的能耗;符合 SEMI E167标准
这些新增功能建立在EVG成熟的涂层技术基础之上,如其创新的CoverSpin™碗状设计,可提供卓越的涂布均匀性并减少材料消耗;以及其专有的OmniSpray®保形喷涂技术,可为复杂表面结构和易碎基板的表面实现最佳涂层覆盖。
EV集团企业技术总监Thomas Glinsner博士表示:“下一代EVG®120平台利用EV集团在光刻胶与光刻工艺领域数十年的经验积累,能够满足客户从研发到量产的快速多样化需求。凭借原位测量、晶圆边缘曝光等新增功能,以及从EVG®150平台继承的特性,EVG®120在一个紧凑、可投入生产的平台上,实现了无与伦比的涂胶与显影性能、产能、灵活性以及拥有成本优势”
Ev
2文章
217浏览量
37210 -
涂胶机
9浏览量
7331 -
EVG
6浏览量
15081
如何100%保障大批量设备固件升级?
TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800 VDC 电源架构
理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
一文读懂 SMT 贴片与手工焊接的区别
SK海力士在CES 2026展示面向AI的下一代存储器解决方案
艾迈斯欧司朗:推出面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器
Microchip推出下一代Switchtec Gen 6 PCIe交换芯片
在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?如何处理?
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
应用案例丨一键测量300+工件,QM系列闪测仪批量检测
EV集团推出面向大批量生产的下一代 EVG®120 全自动涂胶机
