FM发射机测量中的预加重与去加重
度纬仪器 来源:度纬仪器 2026-02-24 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一 引言
在FM广播发射机的性能检测与运维校准中,预加重与去加重的匹配设置是保障音频传输保真度、提升高频信噪比的重要技术环节,为该领域常规操作流程之一。这一设计的诞生,源于FM调制的固有噪声特性—— FM广播依靠载波频率变化承载音频信号,其噪声功率谱密度与频率的平方成正比,呈现 “低频噪声小、高频噪声大” 的典型特征。
与此同时,自然音频的能量分布存在明显不均衡性:核心信息集中在中低频段,高频成分(如乐器泛音、语音齿音)能量相对微弱。在无补偿措施的传输过程中,本就能量较弱的高频信号易被叠加的高频噪声掩盖,可能导致接收端出现高频细节丢失、“沙沙声” 干扰等问题,影响音质的层次感与清晰度;若单纯通过提升发射功率增强高频信号,又会造成带宽溢出,干扰相邻频道正常播出,违背频谱管理规范。
预加重与去加重技术的组合应用,是平衡信号传输质量与频段资源利用的科学方案,不仅针对性解决了 FM 调制的高频噪声痛点,更是行业合规检测的重要考核内容。专业的测试仪器能够为预加重与去加重参数的匹配提供技术支持,助力测试数据更贴合实际情况,度纬科技RWC2500A Plus广播调制分析仪,便是为AM/FM发射机测试打造的专业解决方案。
二 预加重与去加重
2.1 预加重:发射端的高频信号补偿策略
高频信号在传输过程中存在显著的损耗特性:随着频率升高,趋肤效应和介质损耗会导致信号能量快速衰减(如图所示,频率从10⁹Hz升至1010Hz时,传输增益下降约 30dB)。而FM广播的自然音频中,高频成分(乐器泛音、语音齿音)本身能量微弱,叠加传输损耗后,极被FM调制固有的高频噪声掩盖。
预加重是在FM发射机的音频处理链路中,嵌入的高通滤波电路,其核心作用是对1kHz以上的高频信号进行“主动放大”。
行业通用的预加重时间常数为50μs或75μs,对应固定的放大斜率(通常为6dB/倍频程):频率越高,放大倍数越大。例如,采用75μs预加重时,10kHz信号的放大幅度比1kHz信号高约 13~14dB,实现了高频信号的增强效果。
这一设计的实用价值在于:
1. 提升高频信号抗干扰能力:通过人为增强高频信号能量,使其在传输过程中能够“对抗”高频噪声的衰减,避免被噪声淹没;
2. 控制信号带宽:预加重的放大斜率经过严格校准,不会导致高频信号过载,可使FM信号带宽控制在150kHz(即中心频率±75kHz)的行业标准范围内,减少邻频干扰;
3. 匹配接收端特性:预加重的参数与主流收音机的去加重电路相适配,为后续信号还原创造条件。
在FM发射机测量中,若跳过预加重设置,测得的高频段信噪比会远低于实际播出水平,难以真实反映设备的传输性能。
预加重电路及其频率特性
2.2 去加重:接收端的信号还原与噪声抑制
去加重是与预加重形成互补的低通滤波电路,集成在收音机等接收设备中,同时也是FM发射机性能测试的必备配置。
当经过预加重的FM信号被解调后,去加重电路会对高频信号进行等比例衰减,将其还原为与原始音频一致的频率平衡特性。
这一环节的核心意义在于同步抑制高频噪声:传输过程中叠加的高频噪声并未经过发射端的预加重放大,在去加重环节会被大幅衰减,最终实现“高频信号还原、高频噪声抑制”的双重效果,使高频段信噪比提升10dB~15dB,显著改善音质。
去加重电路及其频率特性
RWC2500A Plus作为专业的广播调制分析仪,在FM模式下,去加重参数支持50μs/75μs可选。在测量FM发射机时,可根据发射机的预加重参数(50μs/75μs)匹配对应的去加重档位,确保测试结果的可靠性。若去加重参数不匹配,可能直接影响测试结果与实际播出效果:未开启去加重时,接收信号高频过强,出现刺耳失真;参数错配时,高频信号过度衰减,导致声音沉闷、细节丢失,测量结果将失去参考价值。
2.3 技术协同与测量意义
预加重与去加重构成FM广播系统中协同工作的关键环节。前者在发射端主动提升高频能量以对抗信道噪声,后者在接收端相应还原频响并同步抑制噪声,二者配合可实现高频段信噪比10-15dB的显著改善。这种互补设计使FM广播无需大幅增加发射功率,便可在有限带宽内传输保真音频,成为平衡音质、覆盖与频谱效率的有效方案之一。
正因如此,测量中参数是否匹配,在很大程度上影响测试数据能否反映真实播出性能:参数偏离可能削弱收发链路的噪声均衡机制,导致频响失真、指标误判。这使得预加重/去加重不仅是一项技术配置,也是FM发射机测试中应重点关注的链路参数,其测量结果的准确性,可作为评价设备合规性与广播质量的重要依据。
三 RWC2500A Plus:FM发射机测试的高效解决方案
除了预加重与去加重测试需求外,RWC2500A Plus还具备以下核心优势,可适配FM发射机测试的多场景需求:
1.多维度测试能力:单机即可实现射频参数、调制性能和音频层面的多维度测试,支持 AM/FM高精度解调(含立体声),可测量载波功率、频率偏差、FM频偏、导频信号等核心参数,以及音频信噪比、失真度、分离度等关键指标,无需搭配多台设备,大幅提升测试效率。
2.便捷操作与数据管理:配备5英寸彩色触摸屏及按键协同操作,界面直观易懂;支持自定义测试项上下门限,超门限指标实时提示,便于快速发现异常;测试结果可一键导出,支持生成 word 格式报告,满足数据存档与上报需求。
3.灵活扩展与远程控制:提供丰富的选件配置,包括RDS分析选件、路测软件选件(BroadCMS Plus)等,可根据实际需求灵活拓展功能;支持通过LAN口实现PC远程控制,开放控制命令接口,方便自动化系统集成,适配实验室固定测试与户外移动测试等多种场景。
四 结语
预加重与去加重是FM广播系统“发射-传输-接收”链路中互补的重要环节,其核心意义在于针对性解决FM调制的高频噪声痛点,实现音质与频段利用率的双重优化。在FM发射机的测量工作中,合理匹配预加重与去加重参数是保障测试数据准确的前提,而选择一款专业的测试仪器则能为这一目标的实现提供助力。
度纬科技RWC2500A Plus广播调制分析仪在参数匹配、功能覆盖、操作体验等方面的设计,可为预加重与去加重测试提供相应支持,助力测试工作合规开展、提升数据准确性,同时为用户在设备运维效率提升、广播信号播出质量保障等方面提供参考。依托度纬科技的技术实力与服务网络,RWC2500A Plus将成为您在FM发射机测试领域的可靠伙伴,共同助力广播技术的稳步发展。更多产品详情请访问:https://www.doewe.com,咨询电话:010-64327909。
  • 发射机
  • 广播
  • 音频传输
原文标题:FM发射机测量中的预加重与去加重
文章出处:【微信号:gh_1ac320a7d083,微信公众号:度纬仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    加重是什么意思
    采用适当的网络(预加重网络),人为地加重(提升)发射机输入调制信号的高频分量。然后在接收鉴频器的输出端,再进行相反的处理,即采用去加重网络
    发表于 03-30 12:13
    FM发射机
    自制简易FM发射机
    发表于 11-11 13:52
    加重
    加重加重加重
    发表于 04-24 18:09
    请问TMS320C6670 rapido的加重如何设置?
    TI工程师,你好:请问 6670 SRIO的加重如何设置?谢谢!
    发表于 01-07 11:17
    请问SigmaStudio的加重模块在那里可以找到?
    发表于 11-28 07:44
    加重加重电路
    加重加重电路
    发表于 03-13 19:43 5557次阅读
    <b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>加重</b>和<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>加重</b>电路
    光强无线测量FM发射机电路图
    光强无线测量FM发射机电路图
    发表于 04-09 12:16 1461次阅读
    光强无线<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射机</b>电路图
    加重原理视频动画
    加重原理视频动画
    发表于 07-31 12:38 1414次阅读
    什么是加重
    什么是加重 理论已经证明,鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频
    发表于 10-20 11:35 3857次阅读
    什么是<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>加重</b>
    收音调频(FM)发射机的小制作
    收音调频(FM)发射机的小制作收音调频(FM)发射机的小制作。
    发表于 03-14 09:58 0次下载
    串行系列:加重与均衡的优缺点总结
    在这对于加重与均衡的优缺点稍微做一下总结: 1.加重实现起来比均衡要简单,功耗低一些。 2.加重
    的头像 发表于 04-13 17:34 5822次阅读
    串行系列:<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>加重</b>与均衡的优缺点总结
    FM发射机相关资料
    电子发烧友网站提供《FM发射机相关资料.rar》资料免费下载
    发表于 11-17 14:24 18次下载
    <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射机</b>相关资料
    FM发射机原理图
    电子发烧友网站提供《FM发射机原理图.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 15:00 14次下载
    <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射机</b>原理图
    高速信号的加重加重仿真分析
    高速信号传输加重(Pre-emphasis)和加重(De-emphasis)是用于补偿传输过程中信号衰减和失真的方法,特别是在长距离
    的头像 发表于 09-12 15:37 6183次阅读
    高速信号的<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>加重</b>和<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>加重</b>仿真分析
    FM发射机测量加重加重
    加重加重FM广播系统“发射-传输-接收”链路
    的头像 发表于 02-27 15:23 337次阅读
    <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射机</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>加重</b>与<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>加重</b>
