整车吹尘试验是一种模拟车辆在沙尘环境中行驶的可靠性测试方法,通过向整车施加可控浓度的粉尘气流,验证其密封性能、过滤系统及关键部件的防尘能力。简单说,就是给爱车来一场人工沙尘暴洗礼!
整车吹尘试验是模拟车辆在高浓度粉尘环境下运行能力的环境可靠性试验,通过人工制造标准浓度的干燥粉尘,并在强风气流中持续吹向整车,检测车辆各系统对灰尘的防护能力。该试验广泛应用于汽车研发、验证、质量控制以及军用/特种车辆的环境适应性考核中。
为什么要做吹尘试验?
因为现实中,很多地方“风一刮,土满天”:
青藏高原的碎石路
内蒙古的戈壁滩
中东的沙漠公路
建筑工地的施工便道
这些环境中,空气中粉尘浓度极高,颗粒极细(可小至1~10微米),极易侵入:
发动机进气系统 → 导致磨损甚至拉缸;
空调滤清器 → 影响车内空气质量;
电子元件与传感器 → 引起短路或误判;
车门、天窗密封条 → 积尘卡滞,漏水漏风;
电池包(新能源车)→ 灰尘堆积影响散热与绝缘安全。
如果不提前测试,一辆看似完美的车,可能在真实恶劣环境下几天就“趴窝”。
试验目的
密封性验证:检测车门、车窗、天窗、通风口、电气接口、行李舱等部件的防尘能力,防止沙尘进入车内或关键部件。
电子系统保护:确保电气元件在沙尘环境下正常工作,避免因灰尘侵入导致失效。
验证整车在沙尘环境下的功能可靠性:包括驾驶功能、电子控制系统、冷却系统、制动系统等是否能正常运行,不因积尘导致故障。
空气过滤系统评估:验证空调滤清器对沙尘的过滤效率。
评估关键系统和零部件的耐尘能力:如发动机系统、进气系统、空调系统、电子设备、传感器、灯具、线束等在沙尘环境中的工作稳定性和寿命。
提升产品环境适应性与用户满意度:确保车辆在沙漠、戈壁、工地、多尘公路等实际使用环境中表现良好,减少故障率和维护成本。
试验原理
在密闭试验室中,通过风机将标准化的干燥粉尘(如A2细沙、ISO标准粉尘)以特定风速吹向行驶中的整车(或静止车辆),模拟车辆在沙尘环境中的行驶状态。持续暴露一段时间后,检查各部位的沙尘侵入量与功能表现。试验通常结合高温、低湿、高风速等环境条件,提升严酷度。
试验条件与方法PART 环境参数
风速:通常模拟29米/秒(约104公里/小时)的特强沙尘暴环境
沙尘浓度:2–4 kg/m³,粉尘粒度覆盖0.3mm至更细颗粒
试验周期:根据标准自定义,如大众揽巡需通过2000km扬尘测试
PART 02设备与流程
使用专业沙尘箱或鼓风机设备,通过导流叶片形成水平层流气流。
包含静态降尘(尘埃沉积)和动态吹砂/吹尘(风沙冲击)两个阶段。
核心参数包括气压变化(交变气压达2 kPa)和粉尘粒度分布。
主要测试项目
01
整车外壳与开闭件密封性测试
检查沙尘是否通过车门缝隙、窗边、天窗、换气口、穿线孔等进入驾驶室或机械仓。
02
进气系统与发动机耐尘性
检测沙尘是否进入空气滤清器、进气歧管,影响发动机运行,甚至造成磨损或堵塞。
03
电气与电子系统防尘测试
如车载电脑、传感器、线束接头、灯具、显示屏等是否因积尘导致接触不良、短路或误动作。
04
空调与通风系统
检查鼓风机、滤芯、管道等是否因沙尘导致风量下降、异味或损坏。
05
底盘与行走系统
检查刹车系统、悬挂、传动轴、轮胎周边等部位积尘对功能的影响,以及防尘护板效果。
06
整车功能与行驶性能
在吹尘后检查车辆启动、行驶、制动、转向等是否正常,有无异常噪音、故障码等。
试验介质
- 试验所用的砂尘通常为高岭土或石英粉,颗粒大小应符合相关标准。
- 例如,试验所用尘土应是高岭土或石英粉,尘土颗粒都应小于150μm,其中占重量的50±2%的颗粒的直径应为20-50μm。
整车吹尘试验
需要用到哪些设备?PART01
吹尘试验舱
•功能:提供一个封闭、可控的空间,用于容纳整车并进行粉尘循环测试;
特点
•内部空间大,通常可容纳SUV、皮卡、轻型卡车甚至工程车辆;
•材质为耐腐蚀不锈钢或喷涂钢板,防止粉尘附着和腐蚀;
•配备观察窗、照明系统、摄像监控;
•地面设计为可开启式格栅或吸尘通道,便于粉尘回收。
PART02
粉尘供给与循环系统
•粉尘储料仓:储存标准化试验粉尘,容量足够支持长时间测试;
•自动送料装置:将粉尘按设定速率均匀送入气流中,实现浓度控制;
•粉尘分散器:利用高速气流将粉尘充分雾化,避免结团,确保均匀分布;
循环风道与风机系统
•大功率离心风机产生高速气流(风速可达15~25 m/s);
•风道设计确保粉尘在舱内形成湍流,模拟真实扬尘环境;
•支持正压或负压循环模式。
PART03
粉尘浓度监测系统
•激光粉尘浓度仪:实时监测舱内空气中粉尘质量浓度(单位:mg/m³),常见测试浓度为1~30 g/m³;
•数据自动记录,反馈至控制系统,实现闭环调节;
•确保试验过程中粉尘浓度稳定,符合标准要求。
PART04
环境控制系统
•温湿度传感器:监控舱内温湿度,部分试验需在高温低湿条件下进行(如50°C, 10%RH),模拟沙漠气候;
•可选配加热或制冷模块,实现复合环境测试;
•防结露设计,防止粉尘因湿度过高而粘连。
PART05
整车固定与辅助系统
•车辆固定装置:地锚或轮挡,防止车辆在强风中移动;
•底盘旋转台或风向调节导流板:改变气流方向,模拟不同行驶角度下的迎尘状态;
车辆运行支持
•可启动发动机或驱动电机,测试空调外循环、进气系统等动态工况;
•提供电源、冷却水等辅助接口。
PART06
高效过滤与尾气处理系统
多级过滤装置
•初效过滤:去除大颗粒杂质;
•中效/高效过滤:捕集微米级粉尘,保护风机和环境;
•负压排风系统:试验结束后快速清除舱内粉尘;
•粉尘回收装置:收集使用过的粉尘,便于处理或部分再利用(需注意污染问题);
•环保排放达标:确保排入大气的气体符合环保标准。
PART07
数据采集与监控系统
•摄像头阵列:多角度实时监控车体表面、车门缝隙、空调进风口等关键部位的扬尘情况;
•车内颗粒物传感器:测量驾驶室内PM10、PM2.5浓度,评估密封性能;
•压力差传感器:监测驾驶室内外压差,判断空调系统的密封性;
•中央控制软件:集成风速、浓度、温湿度、时间等参数,自动生成试验报告。
PART08
安全防护系统
•防爆设计:粉尘在高浓度下有爆炸风险,设备需具备防静电、防爆认证;
•紧急停机按钮:突发情况可立即切断风机和供料系统;
•人员进出安全门与互锁装置:开门时自动停机,保障操作人员安全;
•个人防护装备(PPE)支持:配备防尘面具、防护服等。
PART09
标准粉尘材料
•使用国际通用的标准粉尘,例如:
•ISO A2 Fine Test Dust(国际标准化组织标准)
•Arizona Test Dust (ISO 12103-1):分为Coarse、Medium、Fine等级
•中国标准砂或模拟沙漠尘
•粉尘粒径分布严格控制(如0.5~100μm),以模拟真实环境中的扬尘特性。
整车吹尘试验的七大步骤
一
试验前准备与方案制定
确定测试标准
常用标准
•ISO 12103-1(标准粉尘分类:A2细沙、A4粗沙等)
•SAE J1527(汽车空调系统粉尘测试)
•GB/T 2423.37-2006(中国电工电子产品环境试验:沙尘试验)
•企业内部标准(如某车企的“沙漠适应性验证规范”)
定义试验参数
•粉尘类型:A2细沙(平均粒径约75μm)最常用
•吹尘浓度:通常为 1~3 g/m³
•风速:25~80 km/h(模拟不同车速下的迎面风)
•温度:40°C ~ 55°C(高温加速粉尘流动性)
•试验时长:2~4小时(可分阶段进行)
车辆状态确认
•车辆为全新状态,关闭所有门窗、天窗、通风口;
•记录初始车内空气质量、滤清器状态、电子系统自检结果。
二
试验环境搭建与设备检查
沙尘试验室准备
•确保试验舱密封良好,排风系统带过滤装置;
•安装可调节风机阵列,形成均匀气流场;
•布置粉尘喷射口,模拟道路扬尘从底部和前部进入。
粉尘制备
•使用符合ISO 12103-1标准的A2试验粉尘;
•粉尘需干燥(湿度<10%),避免结块;
•称重并装入自动喷粉系统。
车辆定位
•若为静止试验:车辆置于转鼓台架上,前部对准主风道;
•若为动态试验:在大型沙尘风洞中低速行驶(或模拟行驶状态);
•所有门、窗、行李舱盖关闭,空调设为外循环模式。
三
预运行与系统校准
•启动风机,调整风速至目标值,使用风速仪校准气流均匀性;
•测试粉尘喷射系统,确保浓度稳定;
开启监控系统
•内外温湿度传感器
•高速摄像机(观察密封条变形)
•车内颗粒物检测仪(PM10/PM2.5)
•进行一次“空载运行”(不喷尘),确认设备无异常。
四
正式吹尘试验
•启动粉尘喷射系统,将粉尘均匀送入气流;
•调节喷粉速率,使舱内浓度稳定在设定值(如2 g/m³);
•保持目标风速、温度持续运行;
•车辆空调系统保持运行(外循环),模拟真实使用场景;
•实时监测车内PM值、发动机进气压力、电子系统报警状态;
•试验过程中不得开启车门或中断测试。
提示:试验时间可分段进行(如每1小时暂停5分钟检查系统),但总暴露时间需达标。
五
试验后检查与数据采集
试验结束后,立即进入检查环节:
01外观与密封性检查
•检查车门、车窗、灯组、接缝处是否有明显积尘;
•观察密封条是否变形、老化或存在缝隙。
02内部侵入量检测 使用吸尘采样法测量
•驾驶舱内仪表板、座椅、出风口等区域的粉尘沉积量;
•手套箱、中央扶手箱内部是否进尘;
•拆检空调滤清器,称重计算捕获粉尘质量。
03关键系统功能验证
•发动机/电驱动系统:检查空气滤清器、进气管路是否堵塞;
•电子系统:读取ECU故障码,确认无因粉尘引发的短路或误报;
新能源车特别关注
•电池包通风口密封性
•充电口内部清洁度
04传感器表面污染评估
•检查前摄像头、雷达、激光雷达表面附着情况;
•可配合“视觉识别测试”验证自动驾驶功能是否受影响。
六
结果评估与等级判定
根据标准或企业规范进行评级
•密封性等级(如0~5级):
•0级:无可见粉尘进入
•5级:大量粉尘侵入,影响功能
功能影响判定
•通过:所有系统正常,粉尘量在允许范围内
•不通过:出现功能故障、滤清器堵塞、关键部件污染
改进建议
•提出密封条优化、进气口 redesign、滤芯升级等建议。
七
出具试验报告并归档
编写正式《整车吹尘试验报告》,内容包括:
•试验依据的标准
•车辆型号与配置
•试验环境参数(温度、湿度、风速、浓度、时间)
•使用粉尘类型与用量
•检查方法与设备
•检查结果(文字+照片+数据图表)
•结论与建议
•试验人员签字与日期
报告应归档保存,作为产品可靠性验证的重要依据,也可用于客户交付或认证支持。
整车
59浏览量
7056 -
可靠性测试
1文章
157浏览量
14807
沙尘(砂尘)试验箱
沙尘试验箱是户外设备密封的保证<三木>
沙尘试验箱技术指标
降雨及沙尘暴报警系统的设计
沙尘试验箱工作原理及沙尘试验箱故障解析
沙尘试验箱结构、沙尘试验标准及试件要求
沙尘暴与扬尘监测系统给我们的生活带来了便利
沙尘暴再度来袭,扬尘监测系统大显身手
沙尘试验箱的用途及技术参数
β射线扬尘在线监测仪,可连续自动检测扬尘浓度
极端天气下的光伏守护者:芯森电子传感器如何应对沙尘暴与冰雹挑战
沙尘暴中也能安心驾驶?揭秘整车吹尘试验背后的“密封密码”
