示波器,不止“看得清”,更要“测得准”
ZLG致远电子 2026-02-13 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文导读
带宽够高,采样够快,但测出来的值准不准?仅有高分辨率还不够,频率一变、偏置一加、噪声一大,精度往往随之劣化。本文结合实测数据,从ADC架构、宽频精度、偏置稳定性、噪声抗扰角度,看ZUS5000系列示波器如何让“测得准”真正落地。
ADC位数:精准测量的起点
示波器的信号采集链路如图1所示:探头输入→衰减放大→ADC模数转换→数据处理→屏幕显示。ADC是链路中影响采集质量的核心器件。
图1 示波器信号采集原理
ADC的采样位数直接影响波形还原能力。8位ADC量化等级为256级,波形放大后阶梯状失真明显;12位ADC量化等级达到4096级,是8位的16倍,放大后波形依然平滑,细节清晰可辨。ZUS5000系列示波器基于12位ADC架构设计,从采集源头保障测量精度。
图2 不同ADC位数采集波形对比
示波器精度怎么样才是好
10Hz~100kHz全频段,精度一致
国标校准要求示波器在1kHz方波下达到标称精度,满足即视为达标。但实际被测信号的频率是多变的,如果仅在1kHz下精度达标,而在其他频率下明显下降,测量结果的可信度就要大打折扣。
ZUS5000系列示波器通过改进模拟前端电路结构,将高精度测量的有效频率范围从传统的低频段扩展至100kHz,实现10Hz到100kHz宽频范围内精度的优异一致性。通过以下不同频点的实测波形图可以观察到具体的测试效果:317a9e68-088e-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg
图3 1kHz方波实测
图4 10Hz方波实测
3197fea4-088e-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg图5 10kHz方波实测31aac912-088e-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg
图6 30kHz方波实测
图7 50kHz方波实测
图8 100kHz方波实测
汇总数据如表1所示,各频点之间的测量偏差很小,精度一致性良好。看示波器精度,不能只看一个频点,要看一个频段。表1 测试数据与误差31d49f76-088e-11f1-96ea-92fbcf53809c.png
直流偏置下的精度稳定性
高位数ADC为测量精度提供基础保障,但ADC本身并非完全线性的器件。当被测信号叠加不同的直流偏置时,ADC的非线性特性可能导致幅度测量结果产生偏差。这也是工程师在实际使用中经常遇到的问题:同一信号在不同直流偏置条件下,测量值出现明显差异。
ZUS5000系列示波器针对这一问题,通过专利校正算法对ADC非线性进行补偿,实测数据显示,不同直流偏置条件下,幅度测量结果保持良好一致性。
31e25f08-088e-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图9不同直流偏置条件下的测量数据对比
噪声环境下的测量可靠性
在实际测试场景中,工业现场、电源纹波、电磁干扰等因素都会给信号带来不同程度的噪声叠加。如果测量算法抗噪能力不足,幅度等参数的准确性也会直接受到影响。
ZUS5000系列示波器对幅度测量算法进行深度优化,已取得抗噪测量发明专利授权。实测对比:无噪声环境下测量值为500.25mV,高噪声环境下测量值为499.5mV,偏差仅0.15%。31f54046-088e-11f1-96ea-92fbcf53809c.png
图10 无噪声实测500.25mV
图11 高噪声实测499.5mV
结 语
12位ADC奠定分辨率基础,宽频精度设计覆盖10Hz~100kHz,专利算法应对偏置漂移和噪声干扰:ZUS5000系列示波器从硬件到算法,让测量结果经得起验证。
  • 示波器
  • adc
    adc
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聆思大模型智能FAE,看得懂技术,答得问题
    聆思大模型智能FAE,看得懂技术,答得问题 在智能硬件开发的嵌入式技术支持中,响应迟缓、人员培训成本高企、服务时间覆盖不足等痛点,常常制约FAE团队效率 聆思大模型智能FAE作为专为智能硬件
    发表于 09-30 11:29
    Novator影像测量仪 #仪器仪表 六环八区RGB表光系统独立控制 “看得清 测得
    仪器仪表影像测量仪
    中图仪器
    发布于 :2023年06月09日 17:14:14
    与高清数字电视的区别
    ,能够表现的细节更加丰富;且在高清电视节目前期拍摄时,要求照明灯光增加,化妆、服装更要特别细致,拍摄时还要注意构图、焦点和推拉摇移的稳定性,任何一点不小心就会在镜头中看得十分清楚,而将使高清电视节目出现
    发表于 05-05 09:18
    科技USB示波器-虚拟示波器应用软件
    电子发烧友网站提供《速科技USB示波器-虚拟示波器应用软件.zip》资料免费下载
    发表于 07-16 21:38 75次下载
    5G的到来 让超高清安防监控真正走进行业应用中
    在安防行业,对清晰度的追求是行业发展重要驱动力,从最初的标、到目前高清、全高清,甚至于超高清,记录着视频安防监控从“看得见”到“看得清”再到“看得
    发表于 03-26 08:55 2127次阅读
    人工智能如何融入平常生活突破口在哪?
    人工智能给安防带来了看得到、看得稳、看得快、看得广、看得清的革命。AI对每一个维度都提出了新的要求。
    发表于 04-05 13:32 955次阅读
    要想电流测得,一定不能忽视的技术细节(第二讲)
    的头像 发表于 07-02 11:40 3896次阅读
    从上游视角 看中国安防监控行业发展趋势
    在安防监控行业整体的推进过程中,从“看得见”、“看得清”,到“看得懂”,离不开上游的技术革新。
    的头像 发表于 11-17 00:09 7489次阅读
    匠心铸造,CH系列影像仪让您“看得清测得
    随着中国制造业向着精密化、高端化发展,零部件越来越“轻、软、薄、小”,尺寸检测手段逐渐由传统的接触式向现在的非接触式光学影像测量方向发展。中图仪器凝聚十数年光学测量技术经验,将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,推出CH系列影像仪,实现2.5D和3D的复合测量。拍摄灵活、计算精准6.5X电动变倍高分辨率镜头和大视野镜头组合
    的头像 发表于 03-29 10:46 1522次阅读
    匠心铸造,CH系列影像仪让您“<b class='flag-5'>看得清</b>,<b class='flag-5'>测得</b><b class='flag-5'>准</b>”
    匠心铸造,中图仪器CH系列影像仪让您“看得清测得
    发表于 04-20 14:32 5次下载
    影像仪自行更换RGB光源,“看得清测得”!
    Novator系列影像仪,通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品,“看得清 测得”的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
    的头像 发表于 11-21 09:04 1392次阅读
    影像仪自行更换RGB光源,“<b class='flag-5'>看得清</b>,<b class='flag-5'>测得</b><b class='flag-5'>准</b>”!
    在影像仪中,RGB表光技术通过控制红、绿、蓝三种光的强度和比例,来实现图像的色彩还原和亮度调节。影像仪的RGB表光技术可以通过以下步骤来实现图像真实还原:首先,光源发出的光线经过滤色片的作用,分别透过红、绿、蓝三个通道,形成红、绿、蓝三种光的强度。然后,这些光线经过透镜的聚焦作用,最终形成一个完整的彩色图像。在实际应用中,RGB表光技术还需要考虑颜色表达的准确性和色彩范围的控制。准确性是指影像仪在
    发表于 11-22 11:10 0次下载
    索尼水产养殖智能监控摄像头模块——FCB-EV9520L
    当传统摄像机还在为“看得见”挣扎时,索尼FCB-EV9520L已通过宽动态与HDR技术,为水产养殖行业打开“看得清看得懂、用得好”的新维度。
    的头像 发表于 07-18 17:24 1273次阅读
    AR1106 声源定位模组 —— 智能安防监控 “听觉大脑”,让安全看得见、听得、跟得上
    AR1106 声源定位模组,是轻量化智能安防的理想核心组件。它以 “听得、定位、跟得稳、抗干扰、易集成” 的强大能力,为传统监控补上 “听觉短板”,让监控不只 “看得见”,更能主动听、自动找、实时跟。
    的头像 发表于 05-13 00:00 929次阅读
    AR1106 声源定位模组 —— 智能安防监控 “听觉大脑”,让安全<b class='flag-5'>看得</b>见、听得<b class='flag-5'>准</b>、跟得上
    FCB-CR8530+CM2004SH:植保无人机在农田里真正看得清的硬件方案
    植保无人机正在从"能飞能喷"向"看得清、判得"进化。这一转变的关键,在于机载视觉系统的能力跃升。索尼FCB-CR8530高清模组搭配CM2004SH编码控制板,正是为这一需求而生的硬件组合。将这套
    的头像 发表于 06-10 09:18 779次阅读
