一、校准的必要性与误区
VNA校准是精确测量的前提,其本质是建立误差模型并求解误差项,从而消除测试系统(电缆、连接器等)对结果的影响。然而,并非每次测量新项目都必须重新校准。
若新测试项目的条件(如频率范围、功率、电缆连接)与已有校准状态(State)相似,可尝试调用(Load State)并验证先前的校准状态。若验证合格,即可直接使用,无需重复校准。这能有效减少校准件的磨损和污染,延长其使用寿命。
二、校准原理简述
以单端口测量为例,理想VNA测试面与DUT测试面间存在误差网络,包含三个误差项。为求解它们,需建立三个不相关的线性方程。校准过程即通过接入三个反射系数已知的标准件(如开路件 Γ=1Gamma=1Γ=1、短路件 Γ=−1Gamma=-1Γ=−1、负载件 Γ=0Gamma=0Γ=0),由VNA测量其实际响应,解算出误差项。后续测量中,仪器便能通过数学运算消除这些误差项,还原DUT的真实特性。
双端口测量更为复杂,正反向共包含12项系统误差。常见的校准方法如SOLT(短路-开路-负载-直通),其本质也是通过已知特性的标准件建立方程求解误差网络的S参数(或T参数),进而实现去嵌入(De-embedding)。
三、常用校准方法
●SOLT校准:最常用的方法,适用于大多数同轴测量场景。使用短路、开路、负载和直通四个标准件,能有效消除12项系统误差。
●其他方法:根据应用场景不同,还有TRL(直通-反射-传输线,适用于非同轴或高频高精度测量)、LRM(长线-反射-匹配)等。电子校准件(ECal)则能通过电子切换状态,大幅提升校准速度和便利性。
四、实际操作步骤与要点
1.测试参数设置: 根据DUT特性设置频率范围(通常略大于测试需求)、扫描点数、中频带宽(IFBW,影响噪声和速度)等。特别注意设置合适的功率电平:无源器件可用0dBm;有源器件(如放大器)需确保激励信号低于其1dB压缩点,大功率器件测试时更需在VNA输入端加接衰减器,防止损坏仪器。
2.选择校准件与方法: 务必在VNA中正确选择所用校准件的型号(如N型、SMA型),因为仪器内部存储了该型号校准件的理想参数模型。若选择错误,校准将失效。随后按照仪器引导进行操作。
3.执行校准: 以SOLT为例,依次将开路、短路、负载标准件连接至对应端口,按提示完成测量;最后连接直通件(Thru),完成双端口校准。
4.校准结果验证: 这是确保校准质量的关键步骤。
○开路验证:取下端口连接器,观察Smith圆图上S11/S22曲线是否位于开路点(圆周最右端)。
○负载验证:端口接50Ω负载,观察Smith圆图上曲线是否聚集于中心点(匹配点)。
○直通验证:两端口连接直通件,观察S21/S12幅度曲线是否平坦且接近0dB。
五、良好操作习惯
●防尘与清洁:VNA端口和电缆不用时务必盖上防尘罩。定期清洁连接器,防止灰尘和氧化层引入误差。
●电缆管理:对测试电缆进行标号,并尽可能固定VNA各端口与特定电缆的连接,减少因频繁插拔和更换电缆带来的不确定性。
●轻拿轻放:连接电缆和校准件时动作要轻柔,避免用力过猛损坏螺纹或中心针。
遵循以上步骤和注意事项,能有效保证VNA测量数据的准确性和可靠性。
矢量网络分析仪
2文章
437浏览量
23441
如何保证矢量网络分析仪的测量精度
矢量网络分析仪SOLT校准与TRL校准的区别与应用
多端口矢量网络分析仪校准流程详解
矢量网络分析仪原理
基于矢量网络分析仪的阻抗测试方法及其应用
矢量网络分析仪校准全解析:从原理到实战的精准测量指南
矢量网络分析仪的原理和测试方法
矢量网络分析仪(VNA)校准与测试方法
