LORA无线数传终端依托低功耗、远距离、抗干扰、组网灵活的技术优势,完美适配工业场景的复杂环境(如布线困难、设备分散、环境恶劣等),是工业物联网(IIoT)中实现数据采集与传输的核心设备,核心应用场景可分为五大类:
一、设备远程监控与数据采集
这是LORA数传终端最基础的工业应用,解决分散设备数据有线采集成本高、维护难的痛点。
1.生产设备运行监测
连接车间电机、泵体、机床等设备的传感器,采集电压、电流、转速、温度等运行参数,无线传输至中控平台,实现设备状态实时监控。
一旦参数超标,系统自动报警,预防非计划停机,提升生产效率。
2.工业仪表无线抄读
针对厂区内分散的压力表、流量计、液位计、电能表等仪表,尤其是户外、地下管网等布线不便的区域,通过LORA终端定时采集数据并上传,替代人工抄表,消除人为误差,实现能耗、物耗的自动化统计。
二、工业环境与安全监测
适配化工、冶金、矿山等高危行业的环境监测需求,保障生产安全与人员健康。
1.车间环境参数监测
连接温湿度、有害气体(如瓦斯、硫化氢)、粉尘浓度等传感器,实时监测车间环境指标。
当数据超标时,立即触发声光报警并推送至管理端,降低安全事故风险。
2.厂区安防与周界防护
与红外对射、振动传感器、烟雾报警器等设备联动,覆盖工业园区、仓库等大面积区域。
一旦检测到入侵、火情等异常,快速传输报警信号,实现安防报警的智能化。
三、智慧能源与配电管理
助力工业企业实现能耗精细化管控,降低能源成本。
1.工业能耗监测系统
采集车间、生产线、办公楼的水、电、气消耗数据,通过LORA组网传输至能源管理平台,生成能耗分析报表,精准识别高能耗环节,为节能改造提供数据支撑。
2.配电网络状态监测
应用于户外配电台区、配电箱,采集电压、电流、功率因数等参数,无需铺设光纤即可实现远距离传输。
实时掌握配电网络运行状态,快速定位故障点,缩短抢修时间。
四、仓储物流与资产管理
适配智能工厂、大型仓库的资产跟踪与调度需求。
1.工业资产定位与盘点
在货架货物、周转箱、工具设备上安装LORA标签,通过仓库内的网关实时获取资产位置信息,上传至仓储管理系统。
实现资产快速盘点、追溯,降低丢失风险。
2.移动设备调度协同
为AGV小车、叉车等智能设备提供通信支持,实现设备与中控系统的双向数据传输——接收调度指令,反馈自身位置和运行状态,优化调度路径,提升无人化车间的作业效率。
五、户外工业场景特殊应用
针对矿山、油田、水利等户外远距离、恶劣环境的工业场景,凸显LORA技术优势。
1.矿山井下监测与人员定位
采集井下瓦斯浓度、顶板压力等安全数据,同时对矿工进行定位,通过LORA终端传输至地面监控中心。
替代易损坏的有线传输方式,保障井下作业安全。
2.油田设备远程监测
监控抽油机、输油管道的压力、温度、流量等参数,覆盖广阔的油田区域,无需大量网关部署,降低设备运维成本。
3.水利水务监测
用于工业取水口、排污口的水位、水质、流量监测,适应户外潮湿、偏远环境,设备续航可达数年,实现水资源智能化管理。
六、选型要领
* 协议标准:确保设备支持通用的LoRaWAN协议(便于与不同厂家网关互联),或确认其私有协议能满足您的组网需求。
* 接口:根据您的现场设备选择正确的接口(如RS-485、TTL、I/O口等)。
* 供电方式:直流宽压供电(如9-24V DC)或电池供电。
* 防护等级:至少IP等级(如IP65)用于户外。
* 认证:是否有无线电型号核准证(SRRC认证)等必要资质。
七、注意事项
“5公里”是一个理想或典型条件下的参考值,实际通讯距离受多种因素影响:
1. 环境因素:这是最主要的影响因素。
在完全空旷、无遮挡(视距) 条件下,可能超过5公里。
但在城市、厂区、密集楼宇中,信号会因建筑物、树木等遮挡而衰减,实际距离可能在1-3公里或更短。
2. 天线:天线的增益、类型(全向/定向)和安装高度至关重要。
高增益定向天线能显著增加距离。
3. 发射功率和速率:LoRa在“速率”和“距离/抗扰度”之间需要权衡。
速率设置得越低,传输距离越远,抗干扰能力越强。
为了达到5公里,通常需要将数据速率设置得较低。
4. 干扰:同频段的无线电干扰会影响通信质量。
LORA无线数传终端凭借低功耗、远距离传输、抗干扰能力强、组网灵活的特性,非常适配工业场景的复杂环境,是工业物联网(IIoT)中数据采集与传输的核心设备之一。
数据采集
42文章
8413浏览量
121404 -
无线数传
77浏览量
12153 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238590
IEC104能源管理平台有什么功能?有哪些推荐?
LORA无线数传电台传输距离:5KM双向透传,RS485转LORA
LORA无线数传终端:无需编程不调试,对接工业智能平台
从“能耗双控”到“碳排双控”:园区能源管理的智能化进阶
破局工厂能源管理难题:安科瑞企业能源管控平台如何实现降本增效与绿色转型
实测分享:有人物联网能源采集系统,让我们工厂的能源管理省大了!
无线数传模块赋能化工厂气体监测,实现数据高效传输与集中管理
能源计量数据采集需要哪些工具
能源数采网关支持采集哪些设备?有哪些应用场景?
LORA无线数传终端:能耗数据采集,优化工厂能源管理
