深入剖析LM2901EP低功耗低失调电压四比较器
lhl545545 2026-02-05 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础元件,它能够对两个输入电压进行比较,并根据比较结果输出相应的逻辑电平。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的LM2901EP低功耗低失调电压四比较器。
文件下载:lm2901ep.pdf
一、LM2901EP概述
LM2901EP由四个独立的精密电压比较器组成,所有四个比较器的失调电压规格低至最大2mV。该器件专门设计为可在宽电压范围内由单电源供电运行,也可采用双电源供电,并且其低电源电流消耗与电源电压的大小无关。另外,即使在单电源电压下工作,其输入共模电压范围也包含地电位,这是该比较器的一个独特特性。
二、特性与优势
(一)特性
  1. 宽电源电压范围:LM2901的电源电压范围为2至36 (V{DC}) 或 ±1至 ±18 (V{DC}) ,这使得它在不同的电源系统中都能灵活应用。
  2. 低电源电流消耗:仅0.8mA,且与电源电压无关,适合对功耗要求较高的应用,如电池供电设备。
  3. 低输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流为25nA,输入失调电流为 ±5nA,有助于提高比较器的精度。
  4. 低失调电压:失调电压为 ±3mV,能够更准确地比较输入电压。
  5. 输入共模电压范围包含地:即使在单电源供电时,也能处理包含地电位的输入信号
  6. 低输出饱和电压:在4mA电流下输出饱和电压为250mV,输出电压与TTL、DTL、ECL、MOS和CMOS逻辑系统兼容。
(二)优势
  1. 高精度比较:具有较低的 (V_{os}) 温度漂移,能够在不同温度环境下保持较高的精度。
  2. 无需双电源:单电源供电即可满足工作需求,简化了电源设计。
  3. 可接近地电位检测:允许在接近地电位的情况下进行信号检测。
  4. 逻辑兼容性强:与各种逻辑系统兼容,方便与其他电路集成。
  5. 适合电池供电:低功耗特性使其非常适合电池供电的应用场景。
三、应用领域
LM2901EP的应用领域广泛,包括一些特定的军事和航空电子应用。此外,它还常用于以下方面:
  1. 极限比较器:用于检测输入信号是否超过预设的极限值。
  2. 简单的模数转换器:实现模拟信号到数字信号的转换。
  3. 脉冲、方波和延时发生器:产生各种脉冲和方波信号,以及实现信号的延时。
  4. 宽范围压控振荡器(VCO):根据输入电压控制输出信号的频率。
  5. MOS时钟定时器:为MOS电路提供时钟信号。
  6. 多谐振荡器和高压数字逻辑门:实现信号的振荡和逻辑运算。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 (V^{+}) 36 (V{DC}) 或 ±18 (V{DC})
差分输入电压 36 (V_{DC})
输入电压 - 0.3 (V{DC}) 至 +36 (V{DC})
输入电流( (V{IN}) < - 0.3 (V{DC}) ) 50mA
功率耗散(模制PDIP) 1050mW
功率耗散(小外形封装SOIC) 760mW
输出短路到地 连续
存储温度范围 - 65°C至 +150°C
引脚温度(焊接,10秒) 260°C
工作温度范围(LM2901) - 40°C至 +85°C
ESD额定值(1.5kΩ串联100pF) 600V
(二)电气特性参数
在 (V^{+}=5 ~V{DC}) , (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,部分电气特性参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入失调电压 2.0 7.0 mV (_{DC})
输入失调电流 5 50 nA (_{DC})
输入共模电压范围( (V^{+}=30 ~V_{DC}) ) 0 (V^{+}-1.5) (V_{DC})
电源电流 0.8 1.0 2.0 mA (_{DC})
电压增益 100 2.5 V/mV
这些参数是在特定条件下测量得到的,实际应用中可能会因工作条件的变化而有所不同。在设计电路时,我们需要根据具体的需求和工作环境来合理选择和使用这些参数。
五、典型性能特性
文档中给出了一些典型性能特性曲线,包括电源电流与电源电压的关系、输入电流与电源电压的关系、不同输入过驱动下的响应时间以及输出饱和电压与输出灌电流的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解LM2901EP在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、应用提示
(一)防止振荡
LM2901EP是一种高增益、宽带宽的器件,与大多数比较器一样,如果输出引脚因杂散电容意外地与输入引脚发生电容耦合,很容易产生振荡。为了避免这种情况,可以采取以下措施:
  1. 采用标准的PCB布局,减少输入输出之间的杂散耦合。
  2. 将输入电阻减小到 < 10kΩ,降低反馈信号电平。
  3. 添加少量(1至10mV)的正反馈(迟滞),使输出状态快速转换,防止因杂散反馈引起的振荡。不过,如果输入信号是上升和下降时间相对较快的脉冲波形,则不需要使用迟滞。
(二)未使用比较器的处理
对于任何未使用的比较器,其所有引脚都应连接到负电源。
(三)电源旁路
通常情况下,不需要在电源线上使用旁路电容,因为LM2901EP系列的偏置网络建立的漏电流在2 (V{DC}) 至30 (V{DC}) 的电源电压范围内与电源电压的大小无关。
(四)输入保护
差分输入电压可以大于 (V^{+}) 而不会损坏器件,但需要提供保护措施,防止输入电压在25°C时负向超过 -0.3 (V_{DC}) 。可以使用输入钳位二极管来实现这一保护功能。
(五)输出特性
LM2901EP的输出是接地发射极NPN输出晶体管的未连接集电极。多个集电极可以连接在一起以实现输出或功能。输出上拉电阻可以连接到允许的电源电压范围内的任何可用电源电压,并且该电压不受施加到LM2901EP封装 (V^{+}) 端子的电压大小的限制。输出也可以用作简单的单刀单掷(SPST)开关接地(不使用上拉电阻时)。输出器件能够吸收的电流量受到可用驱动(与 (V^{+}) 无关)和该器件的β值的限制。当达到最大电流限制(约16mA)时,输出晶体管将退出饱和状态,输出电压将迅速上升。输出饱和电压受到输出晶体管约60Ω (R_{SAT}) 的限制。对于小负载电流,输出晶体管的低失调电压(1mV)允许输出基本钳位到地电位。
七、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括基本比较器、驱动CMOS和TTL电路、与门、或门、单稳态多谐振荡器、双稳态多谐振荡器、脉冲发生器、时间延迟发生器等。这些电路展示了LM2901EP在不同应用场景中的具体实现方式,为工程师们提供了很好的参考。
八、总结
LM2901EP是一款性能优异的低功耗低失调电压四比较器,具有宽电源电压范围、低功耗、高精度等特点,适用于多种应用领域。在使用过程中,我们需要注意其电气特性和应用提示,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型应用电路,我们可以更快地将其应用到实际项目中。大家在实际使用LM2901EP时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 比较器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM2901比较电路图讲解
    LM2901比较戏芯片,LM2901 系列由个独立的高精度
    发表于 11-16 09:16 5174次阅读
    LM293A随着使用时间的推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少?
    LM293A的数据手册上说VCC=5V,全温度范围内输入失调电压最大4mV,请问随着使用时间的推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少? 我的应用检测
    发表于 08-29 07:01
    电压比较LM339的典型应用实例
    电压比较LM339的典型应用实例: LM339集成块内部装有
    发表于 04-27 21:15 508次下载
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>339的典型应用实例
    电压比较LM339应用资料
    电压比较LM339应用资料 LM339集成块内部装有
    发表于 05-04 19:11 3785次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>339应用资料
    电压比较LM339的典型应用
    电压比较LM339的典型应   LM339集成块内部装有|
    发表于 03-01 17:17 1.2w次阅读
    功率失调电压比较
    TDC393是由两个独立的、高精度电压比较组成的集成电路,失调电压低,最大为2.OmV。
    发表于 05-29 09:06 13次下载
    <b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失调电压</b>双<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    LM2901EP Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2901EP相关产品参数、数据手册,更有LM2901EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2901EP真值表,LM2901EP管脚
    发表于 11-02 18:11
    LM2901-N 低功耗偏移电压比较
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2901-N相关产品参数、数据手册,更有LM2901-N的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2901-N真值表,LM2901-N管脚
    发表于 11-02 18:10
    <b class='flag-5'>LM2901</b>-N <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>低</b>偏移<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    失调电压比较LM393系列数据手册
    失调电压比较LM393系列数据手册
    发表于 07-07 09:55 18次下载
    LM2901B 36V 路差分标准比较技术手册
    LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较系列的下一
    的头像 发表于 03-26 10:32 1394次阅读
    <b class='flag-5'>LM2901</b>B 36V <b class='flag-5'>四</b>路差分标准<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>技术手册
    德州仪器LMx39x/LM2901x系列比较技术解析
    B/LM2901B-Q1器件是行业标准LM339和LM2901比较系列的下一代版本。这些下一代B版比较
    的头像 发表于 08-29 11:02 1278次阅读
    德州仪器LMx39x/<b class='flag-5'>LM2901</b>x系列<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析
    德州仪器LM139AQML/LM139QML:低功耗电压比较的卓越之选
    深入探讨德州仪器(TI)推出的LM139AQML和LM139QML低功耗电压
    的头像 发表于 02-05 17:30 1304次阅读
    探索LM193A/LM193QML:低功耗失调电压比较的卓越性能
    的头像 发表于 02-05 17:35 1351次阅读
    深入解析LM139AQML/LM139QML:低功耗通道比较的卓越之选
    推出的LM139AQML/LM139QML低功耗失调电压通道
    的头像 发表于 02-06 09:30 486次阅读
    LM193A/LM193QML:低功耗失调电压比较的卓越之选
    的头像 发表于 02-06 09:45 280次阅读
