UV胶的耐温性能并非固定值,一般固化后的耐温范围在-40℃至+80℃至120℃之间,但具体耐温能力取决于胶水的化学类型、配方设计及固化条件。部分高性能UV胶可短期耐受150℃甚至更高温度,低温可耐受-60℃以下。
一、不同型号的UV胶的耐温程度
UV胶的耐温性能(即玻璃化转变温度Tg、热变形温度HDT及长期使用温度)由其化学组成和交联密度决定。不同类型的UV胶耐温能力差异显著:
1. 普通丙烯酸酯类UV胶
- 耐温范围:约 -40℃ ~ +80℃
- 特点:成本低、固化快,适用于一般电子、工艺品粘接。超过80℃可能出现软化、强度下降或黄变。
2. 改性丙烯酸酯/环氧丙烯酸酯类
3. 聚氨酯丙烯酸酯类UV胶
- 耐温范围:约 -60℃ ~ +80℃ ~ 100℃
- 特点:低温韧性好,耐寒性强,但高温耐受性相对较低,适用于柔性部件或低温环境。
4. 环氧类UV胶(阳离子固化)
- 耐温范围:可达 -50℃ ~ +150℃,部分特种型号可短期耐180℃
- 特点:交联密度高,热稳定性优异,耐黄变,适用于高可靠性电子、汽车、航空航天等领域。
5. 耐高温改性UV胶
- 耐温范围:150℃ ~ 200℃(短期)
- 特点:通过引入耐热单体、纳米填料或混合固化技术实现,用于发动机传感器、高温工装等特殊场合。
二、影响耐温性能的关键因素
- 完全固化:UV照射不足会导致交联不充分,显著降低耐热性。
- 胶层厚度:厚胶层易因内外温差产生应力,影响高温稳定性。
- 基材匹配:不同材料热膨胀系数差异大时,高温下易产生内应力导致开裂。
- 长期 vs 短期耐温:短期峰值温度可高于长期连续使用温度。
- 环境介质:在湿热、紫外线或化学介质协同作用下,耐温性能可能下降。
举报投诉
胶粘剂
1文章
120浏览量
11600 -
UV胶
1文章
171浏览量
5211
热点推荐
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢!
这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢!
今天问了技术说不要超100
发表于 11-09 08:19
耐高温UV胶能够耐温多少度,一起来看看
就是其中之一。 耐高温UV胶作为新型胶粘剂,通过UV光固化,固化后呈高透明状态,可用于金属、塑料、玻璃等材质粘接。很多咨询AVENTK耐高温UV胶
发表于 04-19 15:53
•1.2w次阅读
焊点保护UV胶是什么,有哪些特点优势
最近在网上咨询AVENTK焊点保护UV胶的客户比较多,其中很多客户也是第一次接触焊点保护UV胶,对于胶水特性、选胶等问题还存在一些疑惑。AV
发表于 05-26 10:57
•4272次阅读
UV无影胶胶水的简单介绍
如今UV胶胶水也被用在了耳机、手机、对讲机、手表、手环等等电子产品上,或是用来粘结组件,或是用来FPC排线补强、或是用来焊点保护等等,因此UV胶胶水的选择就很重要了,因此在选择
发表于 07-14 09:21
•2320次阅读
耐高温UV胶到底能耐温多少度?
UV胶水从诞生至今,其产品类型、应用领域不断丰富扩展。随着生产制造中对UV胶水的需求越来越多样化,UV胶水厂家也在不断研发创新,力求尽量满足客户的胶粘剂需求,生产出更丰富多样的UV
发表于 06-06 13:42
•6765次阅读
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个
KYET CBB21电容耐温最高能达到多少度?
我们发现,哪怕一些很好的CBB21电容,如果工作环境很恶劣,它同样很容易损坏,薄膜电容最害怕的就是高温和潮湿,特别是高温最容易导致薄膜电容损坏,KYETCBB21电容耐温最高能达到多少度?由于
X2电容最高耐温多少度
在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知
三防漆耐温多少度?有机硅/丙烯酸/环氧高温对比 |铬锐特实业
铬锐特实业|三防漆耐温能到多少度?本文对比有机硅(-60℃~250℃)、丙烯酸 聚氨酯(~130℃~135℃)、环氧(~150℃)等材料的高温性能,帮你选对适合汽车、航空、工业设备的高温三防漆。
UV胶耐温多少度?
