探索PAT系列W型高精度芯片衰减器:特性、规格与应用
在电子工程领域,高精度芯片衰减器是实现信号精确控制和处理的关键元件。今天,我们就来深入了解一下SSMSUSUMU的PAT系列W型高精度芯片衰减器。
特性优势
卓越衰减特性
PAT系列W型衰减器采用单个衰减元件,实现了出色的衰减特性。这意味着在信号处理过程中,能够更精准地控制信号强度,减少信号失真,为各类电路提供稳定可靠的信号衰减效果。
宽频范围适应
其宽频率范围的特性,使得该衰减器能够轻松应对不同频率的电路。无论是低频还是高频信号,都能在其工作范围内实现良好的衰减,大大增强了其在不同应用场景下的通用性。
便于集成设计
独特的终端分布设计,即信号端子位于中间,接地端子位于两端,非常适合与同轴连接器集成。这种设计不仅方便了工程师在电路设计中的布局和连接,还能有效降低信号干扰,提高电路的整体性能。
环保合规
该衰减器符合无铅、无卤素和RoHS标准,满足了现代电子设备对环保的要求,为绿色电子设计提供了有力支持。
应用场景
同轴线路/电路衰减
在同轴线路和电路中,PAT系列衰减器能够精确控制信号强度,保证信号在传输过程中的稳定性和准确性。例如,在通信系统的同轴电缆传输中,可有效减少信号反射和干扰,提高通信质量。
测量仪器衰减
在测量仪器领域,对信号的精确测量至关重要。该衰减器可用于测量仪器的输入信号衰减,确保测量仪器在不同信号强度下都能正常工作,提高测量的准确性和可靠性。
产品规格
型号编码系统
PAT系列衰减器的型号编码系统包含了丰富的信息,如系列代码、尺寸、阻抗、衰减值、衰减公差等级和包装数量等。例如,PAT 3042 - C - 3dB - A - T1,其中“PAT3042”表示尺寸,“C”表示阻抗为50Ω,“3dB”表示衰减值,“A”表示衰减公差等级,“T1”表示包装形式为带装。
电气规格
| 不同型号的PAT系列衰减器在电气规格上有所差异: | 型号 | 衰减范围 | 衰减公差 | 阻抗 | VSWR | 工作频率 | 额定功率 | 额定工作温度 | 工作温度 | 包装数量 |
| PAT3042 | 0 - 10(1dB step), 16,20dB | 参考表1 | 50Ω | <1.1(DC - 2GHz) <1.2(2 - 5GHz),<1.3(5 - 10GHz) | DC ~ 10GHz | 250mW | 70°C | -55°C ~ +125°C | 50pcs/bag(B) 1,000pcs/reel [T1] 2,000pcs/reel[T2] | |
| PAT4556 | 0 - 10(1dB step), 13,16,20dB | 50Ω | 500mW | 50pcs/bag(B) 1,000pcs/reel(T1) | ||||||
| PAT3060H | 1,2,3,5,6,10dB | ±0.5dB | 50Ω | <1.2 | DC ~ 6GHz | 5W | 100pcs/bag(B) 1,000pcs/reel T1) |
衰减公差
| PAT3042和PAT4556的衰减公差根据不同的衰减值和频率范围有所不同: | 衰减值 | 等级 | DC ~ 2GHz | 2 ~ 5GHz | 5 ~ 10GHz |
| 0 ~ 10dB | A | ±0.1dB | ±0.2dB | ±0.4dB | |
| 0 ~ 10dB | B | ±0.2dB | ±0.3dB | ±0.5dB | |
| 16,20dB (13dB) | B | ±0.2dB | ±0.3dB | ±0.5dB |
尺寸规格
| 不同型号的产品在尺寸上也有明确的规定,以满足不同的应用需求: | 型号 | 尺寸(英寸) | L | W | t | W1 | W2 | W3 | L1 | L2 |
| PAT3042 | 1612 | 4.2±0.20 | 3.0±0.20 | 0.8±0.15 | 根据不同衰减值有所不同 | 根据不同衰减值有所不同 | 根据不同衰减值有所不同 | 根据不同衰减值有所不同 | 根据不同衰减值有所不同 | |
| PAT4556 | 2218 | 5.60±0.20 | 4.50±0.20 | 0.80±0.15 | 0.60±0.10 | 1.3±0.10 | 0.60±0.10 | |||
| PAT3060H | 2412 | 6.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.15 |
高频特性与安装示例
高频特性
以PAT3060H 6dB衰减为例,其VSWR(电压驻波比)在不同频率下表现良好,在DC - 6GHz的工作频率范围内,VSWR小于1.2,保证了信号传输的稳定性。同时,在实际测量中,对5个样品进行测试,衰减值稳定在 -6dB左右,进一步验证了其高精度的衰减特性。
安装示例
该衰减器芯片的形状设计与同轴连接器相匹配,便于集成。在安装时,将中心导体焊接到信号端子(中间端子),金属屏蔽层焊接到接地端子(两端端子),这样可以确保信号的正常传输和接地的可靠性。
降额曲线
降额曲线展示了衰减器在不同环境温度下的额定功率变化情况。随着环境温度的升高,衰减器的额定功率会逐渐降低。例如,在70°C时,衰减器可达到100%的额定功率;而在125°C时,额定功率可能会降低到50%左右。工程师在设计电路时,需要根据实际的环境温度和功率需求,合理选择衰减器的型号和规格,以确保其正常工作。
PAT系列W型高精度芯片衰减器凭借其卓越的特性、丰富的规格和广泛的应用场景,为电子工程师在信号处理和电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,综合考虑其电气性能、尺寸规格、安装方式等因素,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
256浏览量
17626
