德州仪器PGA2500:数字控制麦克风前置放大器的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频信号处理领域,一款高性能的麦克风前置放大器对于提升音质和系统性能至关重要。德州仪器(TI)的PGA2500数字控制麦克风前置放大器就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下PGA2500的特点、性能以及应用设计要点。
文件下载:pga2500.pdf
一、PGA2500的主要特性
1. 架构与增益控制
PGA2500采用全差分输入 - 输出架构,通过串行端口实现数字控制增益。其增益范围为10dB至65dB,步长为1dB,还可通过串行端口或专用控制引脚设置为单位增益(0dB)。这种灵活的增益设置使得它能够适配各种不同灵敏度的麦克风,满足多样化的应用需求。
2. 动态性能出色
在动态性能方面,PGA2500表现优异。当源阻抗 (Z_{S}=150 Omega) 且增益为30dB时,等效输入噪声低至 -128dBu;总谐波失真加噪声(THD + N)在增益为30dB时仅为0.0004%。如此低的噪声和失真水平,能够有效保证音频信号的纯净度和质量。
3. 智能功能设计
  • 零交叉检测:该功能可在增益切换时最小化可听伪像,避免因增益突变而产生的杂音,提升音频的听觉体验。
  • 集成直流伺服:能够最小化输出失调电压,确保输出信号的稳定性。
  • 共模伺服:可改善共模抑制比(CMRR),有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
4. 接口与输出
  • 串行控制端口:采用四线串行控制端口接口,可与微处理器DSP的串行端口简单连接,还支持多个PGA2500设备的菊花链连接,方便构建复杂的音频系统。
  • 专用引脚与输出:设有专用输入引脚用于选择单位增益,过载输出引脚可提供削波指示。此外,还有四个通用数字输出引脚,可用于控制外部输入垫的切换、幻像电源高通滤波器和极性反转等功能。
5. 电源与封装
PGA2500需要 ±5V 电源供电,采用小型SSOP - 28封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
二、电气特性详解
1. 增益相关特性
  • 步长与误差:增益步长为1dB,增益误差在所有增益设置下最大为0.5dB,保证了增益设置的准确性。
  • THD + N:在不同增益和输出条件下,THD + N表现良好。例如,当增益为0dB、输出电压 (V{OUT}=3.5V{RMS}) 且共模输入 (V_{COM IN}=0V) 时,THD + N典型值为 -114dB;增益为30dB时,典型值为 -108dB。
2. 输入输出特性
  • 输入:最大输入电压在增益为0dB时为 (VA - +1.5V) 至 (VA + -2.0V),每个输入引脚的输入电阻为4600Ω,差分输入电阻为9200Ω。
  • 输出:输出电压范围在共模输入 (V{COM IN}=0V) 且负载电阻 (R{L}=600 Omega) 时为 (VA - +0.9V) 至 (VA + -0.9V),输出失调电压在直流伺服开启时最大为 ±1mV。
3. 数字与开关特性
  • 数字特性:高电平输入电压 (V{IH}) 为 +2.0V至 (VA +),低电平输入电压 (V{IL}) 为 -0.3V至0.8V等,确保数字信号的可靠传输。
  • 开关特性:串行时钟(SCLK)频率最高可达6.25MHz,满足高速数据传输的需求。
三、应用设计要点
1. 基本电路配置
在设计基本电路时,要注意电源旁路和直流伺服电容器的选择和放置。推荐使用表面贴装电容器,如0.1µF和1µF的X7R陶瓷电容器,4.7µF的低ESR钽电容器。所有电容器应尽量靠近PGA2500封装,以减少电感噪声耦合。同时,要确保模拟地和数字地在一个公共返回点低阻抗连接。
2. 输入电路设计
典型的输入电路需要考虑多个方面。麦克风输入通常采用平衡XLR或TRS连接,1000pF电容器可提供简单的EMI滤波。可通过选择合适的桥接电阻来设置麦克风所需的整体输入阻抗。对于需要 +48V幻像电源的电容式麦克风,要使用开关控制电源,并在电源连接和PGA2500输入之间使用直流阻隔电容器。为保护PGA2500免受大的浪涌电流影响,可在输入引脚与电源之间放置功率肖特基二极管,并使用串联限流电阻。
3. 与音频ADC的接口
当将PGA2500的模拟输出与音频ADC的输入接口时,有两种方式可供选择。
  • DC耦合:将ADC的共模直流输出连接到PGA2500的 (V_{COM IN}) 引脚。但要注意,这种方式会使PGA2500的模拟输入和输出引脚电平移动,限制输入和输出摆幅,降低信噪比和THD + N性能。
  • AC耦合:使用交流耦合电容器将PGA2500的模拟输出连接到ADC输入,可使PGA2500在 (V_{COM IN}=0V) 下工作,实现最佳性能。但要注意选择合适的电容器值,以满足应用的低频响应要求。
四、总结
德州仪器的PGA2500数字控制麦克风前置放大器凭借其低噪声、宽动态范围、灵活的增益控制和丰富的智能功能,成为高性能音频系统前端的理想选择。在实际应用设计中,我们需要根据具体需求合理配置电路,注意输入输出特性和接口方式,以充分发挥PGA2500的优势,实现优质的音频信号处理。你在使用类似前置放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PDA 麦克风前置放大器电路
    PDA 麦克风前置放大器电路在这里我们讨论一下如何设计一款适合PDA 采用的麦克风前置放大器,正如上文所述,我们必须明白信源是输入前置放大器
    发表于 06-15 08:14
    请问PGA2500可以单端输入吗?
    您好!目前想通过MEMS麦克风采集微弱信号,然后通过PGA2500放大后,用PCM4202进行数据的采集。所采用的MEMS麦克风为电压输出型(单端),最大输出电压为0.25V。下图中
    发表于 08-06 10:44
    FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
    用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电
    发表于 06-18 16:08
    用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路
    用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电
    发表于 06-19 10:45
    麦克风前置放大器和处理器的资料分享
    描述麦克风前置放大器和处理器我将其设计为 dbx 286s 麦克风前置放大器和处理器的廉价版本。它并不完全有效,但前置放大器和滤波器都很好。
    发表于 07-26 06:41
    使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
      动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈
    发表于 08-31 18:18
    PGA2505 麦克风前置放大器
    PGA2505 麦克风前置放大器 增益范围:0dB 和 9dB 至 60dB,3dB 步进 The PGA2505 is a digitally-controlled, anal
    发表于 07-30 23:18 1746次阅读
    驻极体麦克风前置放大器
    驻极体麦克风前置放大器 该电路适用于采用驻极体
    发表于 09-05 16:03 8510次阅读
    驻极体<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>前置放大器</b>
    数字CMOS麦克风前置放大器的单位参数综述
    发表于 08-05 17:07 5次下载
    基于BEL1895的电容麦克风前置放大器电路
    电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大
    的头像 发表于 05-13 16:49 3527次阅读
    基于BEL1895的电容<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>前置放大器</b>电路
    基于uA739的动圈麦克风前置放大器电路图
    麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器
    的头像 发表于 07-26 14:22 5925次阅读
    基于uA739的动圈<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>前置放大器</b>电路图
    探索MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器卓越
    探索MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器卓越 作为电子工程师,在设计中寻找高性能、多功能且适合便携式应用的
    的头像 发表于 01-19 14:30 562次阅读
    MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想
    MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想 在电子设备的设计中,麦克风前置放大
    的头像 发表于 01-19 14:55 381次阅读
    MAX4465 - MAX4469:低成本微功耗麦克风前置放大器卓越
    MAX4465 - MAX4469:低成本微功耗麦克风前置放大器卓越 在电子设备设计中,麦克风
    的头像 发表于 01-19 15:00 544次阅读
    深入剖析PGA2505:高性能音频麦克风前置放大器
    深入剖析PGA2505:高性能音频麦克风前置放大器 在音频处理领域,一款优秀的麦克风前置放大器对于提升音频质量起着关键作用。今天我们就来深入
    的头像 发表于 02-02 11:05 518次阅读
