ESS中的双向CLLLC谐振转换器的控制方案
德州仪器 来源:德州仪器 2026-02-04 08:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本期,我们将介绍双向 CLLLC 谐振转换器的详细知识
诸如双向电容-电感-电感-电感-电容 (CLLLC) 的单级隔离式转换器,是储能系统 (ESS) 中常见的转换器类型,用于节省系统成本并提高功率密度。CLLLC 的增益曲线更平坦,但是当开关频率 (fs) 高于串联谐振频率 (fr) 时,增益曲线会变得过度平坦。变压器和 MOSFET 的寄生电容也会显著影响转换器增益[1],这将导致转换器的输出电压超出稳压范围。在本期电源设计要点中,我将介绍一种 CLLLC 控制算法和一种同步整流器 (SR) 控制方法,以消除这种非线性,并使用 3.6kW 原型转换器来验证性能。图 1是住宅 ESS 的方框图。
图 1 具有双向功率因数校正 (PFC)/逆变器、双向 DC/DC 转换器和最大功率点跟踪 (MPPT) 的住宅 ESS 方框图。
控制级中的设计注意事项
图 2 展示了具有寄生电容器的全桥 CLLLC 谐振转换器的电路拓扑。此拓扑由对称谐振回路和全桥结构组成。
图 2 具备寄生电容器的全桥 CLLLC 转换器的电路拓扑。
图 3 展示了 CLLLC 的理想增益曲线。与 LLC 转换器类似,变频控制是适用于 CLLLC 谐振转换器的常用控制方案。
图 3 使用变频控制的理想 CLLLC 增益曲线。
如前所述,当 fs超过 fr时,增益曲线是平坦的。此外,随着功率等级增加,转换器需要在电池侧并联更多 FET 以处理更大的电流,这意味着输出全桥 FET 上的输出电容 (Coss) 将非常大。考虑到变压器绕组间电容和 Coss的寄生参数,高频率下的非单调增益曲线现象明显,这一现象与轻载条件相对应,如 图 4 所示。
图 4 考虑寄生参数的 CLLLC 增益曲线,
例如变压器绕组间电容和 Coss。
在这种情况下,频率控制没有作用。打嗝模式是一种解决 CLLLC 谐振转换器非单调特性的常用方法,但该方法不适用于电池应用,因为转换器需要在电池电压较低时提供高电流。脉宽调制 (PWM) 和相移控制可以解决该问题,但 PWM 控制将使晶体管在硬开关状态下工作,导致效率降低且工作频率受到限制。因此,相移控制是更好的选择。
控制逻辑
图 5 展示了频率和相移混合控制的方案图表。启动期间电池电压较低,因此转换器需要使用低充电电流进行软启动,以便限制高电流峰值并延长电池寿命。如果谐振电感值或频率不够高,则在高频下软启动的效果有限。当电池充电至接近满电量时,它将以小电流涓流充电并保持恒定电压。这两种情况都对应于转换器的轻负载条件。在轻负载条件下,输出电压往往会因寄生电容而上升,并最终可能根据之前的分析超出稳压范围;相移控制有助于在此状态下调节输出电压。控制器的计算结果决定了转换器是否需要进入相移模式。
图 5 不同充电状态下的控制方案。请注意,启动期间电池电压较低,因此转换器需要以低充电电流进行软启动,以限制电流尖峰并延长电池寿命。
图 6 展示了频率和相移之间的调制切换。当负载降低时,频率将增加以调节输出电压。如果计算得出的最大频率高于设置值,转换器将进入相移调制;当负载增加时,相移角将减小以便调节输出电压。当相移角降至零时,转换器将再次进入频率模式。
图 6 频率与相移模式之间的控制方案。当负载减小且相移角为零时,频率将增加以调节输出电压(频率模式)。如果最大频率高于设置值,则相移角会减小以调节输出电压(相移模式)。
寄生电容引起的一些问题
MOSFET 的 Coss在相移模式下也会产生这种影响;槽电流将与这些电容器一起振荡,如 图 7 所示。
图 7 开环相移模式下的槽电流波形。
图 8 绘制了在考虑和不考虑 MOSFET Coss的情况下,CLLLC 转换器的增益比较图。根据图中所示,增益曲线中会出现波动。在这种情况下,控制器可能会在闭环控制下将相移角调整到错误方向,从而导致较大的电流峰值。
图 8 使用和不使用 COSS时相移模式下的增益曲线。
增益问题解决方案
为了消除增益的非单调性,采用 图 9 中所示的 SR 控制可以解决该问题。在谐振回路电流振荡期间,同时导通两个上部或两个下部 SR 开关会暂时短接变压器的次级绕组,因此 Coss不会参与谐振。
图 9 提出的用于消除增益非单调性的 SR 控制方案。
图 10 展示了测试结果;与图 8 相比没有产生振荡。有关更详细的分析和测试结果,请参阅参考[2]。
图 10 使用建议的控制方案(灰线)时相移模式下的增益曲线。
实验结果
原型[3]使用此控制方案来验证性能。图 11 显示了软启动波形,图 12 显示了使用建议的控制方案时,在相移模式下的谐振回路电流波形。
图 11 相移软启动,输出功率为 750 W。
图 12 使用建议方案时,相移模式下的谐振回路电流波形。
图 13 和 图 14 展示了频率/相移调制开关测试。根据测试波形,启动电流限制在 28A 以内,输出功率为 750W。谐振回路电流不会出现振荡,并且转换器可以在不同的工作条件下平稳地更改调制。
图 13 相移和频率调制开关:5A 负载的频率模式。
图 14 相移和频率调制开关:负载为 1A 的相移模式。
结语
建议的频率和相移混合控制方案限制了启动阶段的浪涌电流,并使增益在轻负载条件下呈线性。转换器可以在频率调制和相移调制之间平稳切换。此外,相移控制还会引入非单调增益问题,并使具有较大 COSS的设计中的电流出现振荡。建议的 SR 控制方法有助于解决电流振荡问题并使增益保持单调。
参考资料
Lee、Byoung-Hee、Moon-Young Kim、Chong-Eun Kim、Ki-Bum Park 和 Gun-Woo Moon,“Analysis of LLC Resonant Converter Considering Effects of Parasitic Components”。发表于 INTELEC 2009 — 第 31 届国际电信能源会议,韩国仁川,2009 年 10 月 18-22 日,第 1-6 页。
Tai、Will、Guangzhi Cui 和 Sheng-Yang Yu、“Gain Optimization Control Method for CLLLC Resonant Converters Under Phase Shift Mode.”发表于 PCIM Europe 2024;电力电子、智能运动、可再生能源和能源管理国际展览与会议、德国 Nürnberg,2024 年 6 月 11 - 13 日,第 2513 - 2518 页。
Cui、Guangzhi。n.d.“3.6kW 双向 CLLLC 谐振转换器参考设计”。德州仪器 (TI) 参考设计编号 PMP41042。2024 年 11 月 6 日访问。
  • 转换器
  • MOSFET
  • 谐振转换器
原文标题:源来如此 | ESS 中的双向 CLLLC 谐振转换器的控制方案
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LLC谐振转换器设计方案
    DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC
    的头像 发表于 12-29 16:05 1956次阅读
    LLC<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>
    11kW 双向 DCDC 转换器系统方案(原理图+BOM+PCB)
    本文件介绍了英飞凌科技公司针对11kW双向DCDC转换器的完整系统解决方案。REF-DAB11KIZSICSYS开发板是一款采用双电感双电容(CLLC)谐振网络的宽范围输出DC-DC级
    的头像 发表于 03-21 16:45 5124次阅读
    11kW <b class='flag-5'>双向</b> DCDC <b class='flag-5'>转换器</b>系统<b class='flag-5'>方案</b>(原理图+BOM+PCB)
    双向转换器控制方案的选择
    并联操作将大大简化高性能的双向转换器设计。TI在LM5170-Q1多相双向电流控制器实现了这种控制
    发表于 04-06 11:33
    双向DC-DC转换器的设计与分析
    本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)
    发表于 11-20 08:00
    双向DC-DC转换器的设计与分析
    发表于 11-23 06:30
    高频谐振转换器设计注意事项②
    第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压设计。高频谐振转换器设计注意事项①本部分重点介绍
    发表于 05-13 16:49
    CLL谐振转换器参考设计
    描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL
    发表于 09-22 08:32
    选择双向转换器控制方案
    需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决
    发表于 11-14 07:26
    LLC谐振转换器原理及设计方案
    LLC谐振转换器原理及设计方案 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器和LLC
    发表于 04-26 18:07 2.2w次阅读
    LLC<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理及设计<b class='flag-5'>方案</b>
    针对HEV/EV车载充电器的双向CLLLC谐振双有源电桥参考设计
    说明:具有双向电源流功能和软开关特性的 CLLLC 谐振 DAB 是混合动力电动汽车/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器和能源存储应用的一种理想 候选方案。此设计演示了在闭合电压和
    发表于 03-30 14:46 11次下载
    基于L6598谐振控制器的150W半桥式DC-DC转换器方案
    谐振式变换采用零电压开关(ZVS)和谐振能量传递技术,可减少高频电磁干扰,实现90%以上的高效率(高于传统的PWM)和更小的体积,而且散热少,电源转换器市场对
    的头像 发表于 07-20 10:41 5026次阅读
    基于L6598<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>控制器</b>的150W半桥式DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    选择双向转换器控制方案
    选择双向转换器控制方案
    发表于 11-02 08:15 0次下载
    选择<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方案</b>
    双向转换器架构
    双向转换器架构
    发表于 11-15 20:03 0次下载
    <b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>转换器</b>架构
    选择双向转换器控制方案
    的头像 发表于 04-07 09:40 2828次阅读
    如何避免LLC谐振转换器的MOSFET出现故障?
    如何避免LLC谐振转换器的MOSFET出现故障? 在LLC谐振转换器,MOSFET扮演着至关
    的头像 发表于 10-22 12:52 1910次阅读
