现代数据中心已成为信息社会的重要基础,但其运行通常伴随高能源消耗与高运营成本。全球能源价格持续上涨,加之数据中心需求快速增长,使能源压力在高性能计算(HPC)系统与数据中心领域尤为突出。为应对能源成本攀升带来的影响,不少管理者选择延迟新系统采购、限制既有设备性能,甚至缩短运行时长。在此背景下,及时、经济地提升能源效率或采用更可持续的能源方案显得尤为关键。
以下六项策略可帮助家庭或小型数据中心在不牺牲可靠性的前提下,提高整体可持续性。
一、使用可再生燃料替代品提升备用供能的可持续性
为确保关键负载在突发断电期间仍能运行,数据中心通常依赖应急或备用发电系统。选择碳排放更低、储存稳定性更高的替代燃料,可显著改善备用能源环节的可持续性。
再生型液体燃料,如先进合成可再生柴油HVO,在长期储存与低温性能方面具有优势,其净二氧化碳排放量相较传统化石柴油可大幅降低,并可在多年储存期间维持稳定特性。此外,优良的低温流动性可减少燃料在寒冷条件下出现凝固的风险,从而提高备用电源系统的可靠性。
对于家庭或小型企业,还可结合小型储能设备或便携式电源系统,形成更灵活的应急供能方案,进一步降低对化石能源的依赖。
二、采用循环经济理念与模块化设计以减少电子废弃物
电子废弃物的处理一直是数据中心可持续发展中的重要议题。虽然现代设备已在制造阶段降低了有害物质含量,但延长设备生命周期仍是减少环境负担的关键手段。
通过循环经济策略,如对旧设备进行再利用、翻新或将仍具价值的部件投入二级市场,可有效减少填埋与处置带来的环境压力。同时,模块化硬件设计正成为行业趋势。通过对服务器中的处理器、存储或网络组件进行局部升级,而非整机替换,数据中心可以在保持性能提升的同时延长硬件投资周期,从源头减少电子废弃物。
三、优先评估既有建筑的改造潜力
建设全新的数据中心通常意味着大量的材料消耗与碳排放。相比之下,对既有建筑进行结构优化、设施升级或功能改造,往往能以更低的环境成本实现类似的运行能力。
然而,将最新节能技术整合至旧建筑可能存在技术挑战,包括受限的空间布局、既有基础设施不兼容等。因此,在决定建设新设施前,应全面评估现有建筑的可改造潜力,例如:
调整机房布局,以在相同空间中容纳更多设备
将其他用途的建筑(办公楼、仓库等)重新规划为数据中心
通过结构增强与设施提升,使旧建筑达到现代数据中心的能效需求
只有在评估结果显示新建项目在能效与可持续性方面明显优于改造方案时,才应考虑建设新设施。
四、引入可再生能源作为主要供电方案
使用可再生能源是降低数据中心碳排放最直接有效的方式。常见的获取途径包括:
1. 购买可再生能源证书(RECs)
通过购买证书支持绿色发电项目,可快速降低用能结构的碳强度,适合难以进行现场改造的设施。
2. 现场建设可再生能源设施
例如安装光伏板、小型风能系统或天然气—热电联产(CHP)系统。现场发电具备以下优势:
减少对外部电网的依赖,提升供电可靠性
提高能源利用效率,尤其在热电联产模式下
降低长期能源成本与价格波动带来的风险
大型现场能源系统的设计可根据需求达到数百兆瓦级的发电能力,满足高密度计算负载需求。
3. 场外能源采购与长期电力购买协议(PPA)
通过与能源供应商签订长期协议,支持大型可再生能源项目(如风电场或光伏农场)。这类方案特别适用于无法进行现场建设但有长期稳定需求的机构。
五、通过软件工具持续优化能源效率
数据中心基础设施管理系统(DCIM)与楼宇管理系统(BMS)不仅能监控设备状态,还能用于深入分析能源使用效率。
通过这些系统,可以:
精确识别能源浪费源头
定位低效运行的设备或空调系统
根据数据制定冷却、供电与负载分配策略
持续记录调整与升级措施,以便评估实际效果
建立完善的记录体系有助于长期优化,避免重复性问题,提高能源管理的科学性与透明度。
六、探索液体冷却技术以降低能耗与用水量
随着计算密度不断提高,传统风冷系统在能效与空间利用方面逐渐受到限制。液体冷却技术利用导热效率更高的工程流体,可显著降低冷却能耗与数据中心整体PUE(电源使用效率)。
现代液冷系统的优势包括:
将PUE从平均约1.3降低至1.03左右
节省最高约30%的电力消耗
减少对淡水资源的依赖
实现更高的机架功率密度,适用于人工智能与高性能计算场景
随着预先验证的液冷服务器平台逐渐增多,液体冷却的部署正变得更加标准化与可行。
总结
数据中心的运行条件、规模与用途各不相同,因此不存在适用于所有场景的统一可持续发展方案。管理者应根据自身设施的结构特点、运行需求与预算限制,选择最适合的技术路径。然而可以确定的是,主动降低科技基础设施的碳排放已成为全球共同目标。通过上述策略,家庭与小型数据中心同样能够在稳定运行的前提下,实现能源效率与可持续性的提升。
数据中心
18文章
5896浏览量
75296
跳线架在数据中心的应用与优化策略
晶科能源全球发布新一代数据中心AIDC组件
数据中心发展的三大驱动力
人工智能数据中心的光纤布线策略
数据中心 UPS 电源固态插件电容:低阻抗设计,保障断电无缝切换
数据中心低碳化,六招搞定!
