TLV320AIC3104-Q1:汽车级低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
lhl545545 2026-02-02 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车音频应用领域,一款性能卓越、功能丰富且低功耗的音频编解码器至关重要。今天,我们就来深入探讨TI公司的TLV320AIC3104-Q1汽车级低功耗立体声音频编解码器,看看它如何满足汽车信息娱乐和集群系统等应用的需求。
文件下载:tlv320aic3104-q1.pdf
产品概述
TLV320AIC3104-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证。它具有宽温度范围(–40°C至105°C),并具备良好的ESD防护能力(HBM ESD分类等级2,CDM ESD分类等级C6)。这款编解码器集成了立体声耳机放大器,拥有多个可编程的单端或全差分输入输出,还具备广泛的基于寄存器电源控制功能,能实现低至14mW的48kHz立体声DAC播放(3.3V模拟电源),非常适合汽车集群、主机、车载音频、紧急呼叫(E-Call)和远程信息处理控制单元等应用。
关键特性剖析
音频数据转换器
支持8kHz至96kHz的标准音频采样率,数据转换器基于(f{S(ref)})速率概念工作,通常(f{S(ref)})为44.1kHz或48kHz。ADC和DAC的采样率由时钟分频器(NCODEC)决定,且必须设置为相同值。这一设计使得编解码器能够在不同采样率下灵活工作,同时保证高音质播放,避免低频数据产生高频噪音。
立体声音频ADC
采用delta - sigma调制器和数字抽取滤波器,单速率模式下支持8kHz至48kHz采样率,双速率模式下可达96kHz。为优化系统功耗,立体声ADC可单通道供电,也可全通道供电或断电。数字抽取滤波器能有效去除高频成分,将音频数据从128(f{S})下采样到(f{S}),且具有线性相位输出响应,–3dB带宽扩展至0.45(f_{S})。此外,每个ADC通道还包含独立的数字高通滤波器,可独立设置截止频率。由于其过采样特性和集成的数字抽取滤波,对模拟抗混叠滤波的要求大大降低,内部集成的二阶模拟抗混叠滤波器与数字抽取滤波器配合,无需额外外部组件即可提供足够的抗混叠滤波。
自动增益控制(AGC)
ADC集成了AGC电路,可在录制语音信号时保持输出信号幅度基本恒定。AGC算法具有多个可编程设置,包括目标电平、攻击和衰减时间常数、噪声阈值和最大PGA增益等,每个ADC通道的AGC电路完全独立。目标电平可在–5.5dB至–24dB之间编程,攻击时间可在7ms至1,408ms之间调整,衰减时间可在0.05s至22.4s之间变化。当输入信号平均低于噪声阈值时,AGC会将增益降至0dB,避免噪声放大。同时,还具备禁用噪声门功能和可编程去抖及滞后功能,防止增益在高增益和0dB之间循环。
立体声音频DAC
支持8kHz至96kHz采样率,每个通道由数字音频处理模块、数字插值滤波器、多位数字delta - sigma调制器和模拟重建滤波器组成。通过增加过采样和图像滤波,DAC在低采样率下也能提供卓越性能,将量化噪声和信号图像抑制在音频频段内。当PLL断电且DAC启用双速率音频模式时,对(Q)值有一定限制。
数字音频处理
DAC通道包含去加重、低音、高音、中音调整、扬声器均衡和3D效果处理等可选滤波器。去加重功能由可编程数字滤波器块实现,系数可完全编程。此外,还包括一个四阶数字IIR滤波器,系数可编程,可实现各种音效,如低音增强或高音增强。数字处理还支持3D处理算法,通过处理立体声输入的单声道混音并与各通道信号组合,实现立体声输出播放。在修改滤波器系数时,建议禁用数字效果滤波器,以避免不稳定系统和不良音频输出。
数字插值滤波器
对数字音频处理模块的输出进行上采样,提供线性相位输出,群延迟为(21 / f_{S})。可编程数字插值滤波可增强图像滤波,减少上采样过程中产生的低于20kHz的信号图像,确保输出音质。
模拟输出和电源控制
输出共模电压和输出范围由内部带隙参考确定,可减少电源噪声对音频信号路径的耦合。TLV320AIC3104-Q1还具备可编程输出共模电平,可根据实际电源范围进行调整,有四个可选值(1.35V至1.8V)。立体声DAC可全功率开启或关闭,每个DAC通道的模拟电路也可独立供电,实现单声道播放时的节能。
音频模拟输入和输出
拥有六个单端音频输入,可通过开关和电阻连接到运算放大器的虚拟地,实现输入多路复用和混合。每个输入都有可编程输入电平控制,增益范围为0dB至–12dB,步长为1.5dB,且采用软步进算法,确保音量控制平滑无杂音。此外,还具备模拟输入旁路路径和ADC PGA信号旁路路径功能,可在低功耗模式下将模拟输入信号直接路由到输出驱动器
输出驱动和保护
具备两个全差分线路输出驱动器和四个高功率输出驱动器。线路输出驱动器可独立调整信号电平,高功率输出驱动器可灵活配置,如驱动全差分输出信号、单端输出信号或伪差分立体声输出。输出驱动器还具备输出电平控制、功率开启延迟控制、弱驱动输出共模电压控制等功能,可减少音频输出的瞬态噪声和失真。同时,高功率输出驱动器具备可编程短路保护功能,可自动限制电流或关闭驱动器,保护设备。
耳机和麦克风检测
具备强大的耳机、麦克风或耳机插孔检测功能,可确定插头是否插入以及连接的耳机类型。不同的输出配置(如伪差分、AC耦合、全差分立体声耳机输出)有相应的检测配置方式。
设备功能模式
录音路径数字处理
在仅录音模式下,可将播放路径的信号处理模块用于ADC录音路径,支持高通、低通、带通或陷波滤波。通过关闭两个DAC并启用ADC数字滤波器路径,可实现该功能。
增加DAC动态范围
可通过编程调整DAC电流来增加动态范围,最高可增加1.5dB。
被动模拟旁路
在设备断电时,可通过配置输出级开关实现被动模拟旁路,将输入信号直接连接到输出。
硬件复位
设备上电后需要进行硬件复位,将RESET引脚拉低至少10ns,以确保设备正常响应寄存器读写操作。同时,可添加电容和上拉电阻,避免ESD事件导致设备复位。
编程和接口
数字控制串行接口
寄存器映射由两页组成,每页128个寄存器。通过写入页控制寄存器可切换活动页,默认活动页为页0。
I2C控制接口
支持7位寻址的I2C控制协议,具备标准和快速模式。设备响应I2C地址001 1000,总线通信遵循I2C协议规范,包括起始条件、地址字节、数据传输、应答位等。在I2C寄存器读写操作中,还支持自动递增模式。
I2C总线调试
当I2C总线出现噪声或干扰时,可使用I2C调试寄存器终止总线错误,恢复通信。I2C总线错误检测器默认启用,可通过寄存器设置禁用。
数字音频数据串行接口
音频数据通过数字音频数据串行接口在主机处理器和编解码器之间传输,支持左对齐、右对齐、I2S、DSP或TDM模式,数据宽度可编程为16、20、24或32位。字时钟(WCLK)和位时钟(BCLK)可独立配置为主模式或从模式,位时钟在主模式下有连续传输模式和256时钟模式可选。通过编程可实现时分复用(TDM),使多个编解码器共享一个音频串行数据总线。
音频时钟生成
音频转换器需要256(f{S(ref)})的内部音频主时钟,可通过外部时钟信号经可编程分频器或PLL获得。PLL可编程,可根据不同的MCLK输入生成所需的音频时钟。当PLL禁用时,(f{S(ref)})由CLKDIVIN和(Q)值决定;当PLL启用时,(f{S(ref)})由PLLCLK_IN、(K)、(R)和(P)值决定。
应用与实现
典型应用
适用于汽车信息娱乐和集群系统中的外部扬声器驱动和外部扬声器放大器应用。在这些应用中,需要根据设计要求选择合适的电源电压、负载电阻等参数,并按照推荐的组件布局、原理图布局和布线进行硬件集成。同时,需要正确配置设备寄存器,确定采样率和主时钟频率,以确保设备正常工作。
电源供应建议
为确保设备稳定运行,建议先上电IOVDD,再上电模拟电源(AVDD和DRVDD),最后上电数字电源DVDD。在所有电源稳定后,再释放RESET引脚。模拟电源应始终大于或等于DVDD。
布局指南
PCB设计时,应将TLV320AIC3104-Q1的散热垫连接到模拟输出驱动器地,分离模拟和数字地,将去耦电容靠近设备电源引脚放置。尽量采用差分路由传输音频信号,以提高抗噪声能力。
总结
TLV320AIC3104-Q1以其丰富的功能、卓越的性能和低功耗特性,成为汽车音频应用领域的理想选择。无论是音频质量、电源管理还是接口灵活性,都能满足汽车信息娱乐和集群系统的严格要求。作为电子工程师,在设计汽车音频系统时,不妨考虑这款编解码器,它将为你的设计带来更多的可能性和优势。你在实际应用中是否遇到过类似音频编解码器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV320AIC3104-Q1汽车级低功耗音频编解码器技术解析
    Texas Instruments TLV320AIC3104-Q1低功耗立体声音频编解码器配有立体声耳机放大器以及多个输入和输出,其可在单
    的头像 发表于 08-28 10:31 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TLV320AIC3104-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级低功耗</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>技术解析
    TLV320AIC3254-Q1汽车级超低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 01-30 10:10 424次阅读
    TLV320AIC3212超低功耗立体声音频编解码器:设计与应用全解析
    TLV320AIC3212超低功耗立体声音频编解码器:设计与应用全解析 在当今的音频技术领域,追求高性能与
    的头像 发表于 01-30 14:15 300次阅读
    TLV320AIC3262:低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 01-30 14:40 382次阅读
    TLV320AIC3256:超低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:00 629次阅读
    TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:00 774次阅读
    TLV320AIC3253:超低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 02-02 09:45 925次阅读
    电子工程师必备:TLV320AIC3106-Q1低功耗立体声音频编解码器深度解析
    电子工程师必备:TLV320AIC3106-Q1低功耗立体声音频编解码器深度解析 在汽车信息娱乐和集群系统的
    的头像 发表于 02-02 11:05 319次阅读
    TLV320AIC3107:低功耗立体声编解码器卓越
    的头像 发表于 02-02 14:10 330次阅读
    TLV320AIC3204 超低功耗立体声音频编解码器:应用与设计指南
    TLV320AIC3204 超低功耗立体声音频编解码器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频
    的头像 发表于 02-02 14:50 394次阅读
    TLV320AIC3106低功耗立体声音频编解码器:特性、应用与设计要点
    TLV320AIC3106低功耗立体声音频编解码器:特性、应用与设计要点 在当今的便携式音频和电话设备领域,
    的头像 发表于 02-02 16:40 552次阅读
    TLV320AIC3105:低功耗立体声音频编解码器的技术剖析与应用探索
    日益增长。TI推出的TLV320AIC3105低功耗立体声音频编解码器就是这样一款满足市场需求的产品,下面我们就来详细了解一下它的特性、应用和设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 02-02 16:50 484次阅读
    TLV320AIC3104低功耗立体声音频编解码器:特性、应用与设计要点
    TLV320AIC3104低功耗立体声音频编解码器:特性、应用与设计要点 在当今的电子设备中,音频编解码
    的头像 发表于 02-02 16:50 759次阅读
    TLV320AIC3101:低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 02-02 17:40 1328次阅读
    TLV320AIC33:低功耗立体声音频编解码器卓越
    的头像 发表于 02-03 10:35 541次阅读
