你是否还在为无线充电发射端MOSFET的效率瓶颈和散热难题头疼?在有限的BOM成本下,如何实现高频谐振驱动与低损耗并存?本文将从关键参数、散热设计、协议兼容、EMI/EMC优化及实战案例五个维度,深度剖析AP10G02LI等同类器件的选型思路,帮助工程师在效率与成本之间找到最佳平衡。
- 核心参数:效率的关键
1.1 Rds(on)与导通损耗
- 低Rds(on)可显著降低导通损耗,但伴随晶片面积和封装成本增长;
- 实际测算:在10A电流下,Rds(on)由20mΩ降至12mΩ,系统效率可提升约1.6%,器件成本仅增0.03美元;
- 建议锁定10–15mΩ区间,兼顾损耗和成本。
1.2 Qg与开关损耗
1.3 耐压裕量与协议需求
- 常见Qi协议电压波动在20–60V,推荐80–100V器件,确保安全余量;
- 若要支持30W快充,将耐压升级到150V,但需额外预估封装与测试成本。
AP10G02LI无线充发射端mos1.4 Coss与谐振匹配
- Coss决定谐振品质因数和电流峰值,过大Coss会拉低输出效率;
- 针对整机谐振网络,优选300–600pF范围内的MOSFET,兼顾谐振Q值与馈能效果。
- 散热设计:可靠性的基石
- 封装热阻Θja/Θjc对温升影响明显,DPAK/TO-252封装热阻<50℃/W,适合10W级别方案;
- 对于20W以上快充,可选TO-247或单片石墨散热垫,结合PCB大铜厚板和风道,确保温升<25℃;
- 案例:某品牌15W方案通过在MOSFET底部贴导热硅脂和加厚4oz铜箔,温升从45℃降至28℃。
- 协议兼容:稳定输出的保障
- 不同无线充协议对功率抖动、输出纹波有严格限值;
- MOSFET的开关速度和线性区域特性,直接影响功率调整的平滑度;
- 建议在协议测试平台上进行动态功率扫描,优化板级驱动阻抗和死区时间。
- EMI/EMC优化:合规与性能双赢
4.1 dv/dt控制与软开关
- 降低dv/dt可抑制高频尖峰,但会增加开关损耗;
- 通过RC缓冲或RC淬火电路(阻容阻网络),在兼顾效率的同时抑制辐射。
4.2 PCB布局与滤波设计
- 实战案例:30W快充项目对比
- 项目背景:30W无线快充,目标系统效率≥85%,整机成本<3美元;
- 参数对比:初选Rds(on)=15mΩ、Qg=25nC、耐压100V方案,效率仅82%;
- 优化方案:更换为Rds(on)=12mΩ、Qg=18nC、耐压150V器件,并在板上加入RC缓冲、电感滤波,实现效率提升3.5%,成本增加0.08美元。
在AP10G02LI等同类MOSFET选型时,没有一刀切的“最优方案”,只有最契合项目需求的平衡点。希望本文框架和实践数据,能帮助你快速锁定参数、评估成本、优化方案。如果你在设计中遇到更多难题,欢迎在评论区留言探讨,也别忘了点赞、收藏并关注,获取后续热设计与EMC优化攻略!
举报投诉
MOSFET
151文章
10847浏览量
235138 -
emi
54文章
3916浏览量
136044 -
无线充电
1302文章
3509浏览量
323366
热点推荐
ITM-AP02/ITM-AP03/ITM-AP04三款经典AR9331无线AP模块
设计模块,替很多客户分担了模块集成中的一些设计担忧;有应用高性能的AR9331芯片,开发设计三款经典无线模块,型号分别是:ITM-AP02/ITM-AP03/ITM-AP04;在市场上
发表于 11-13 16:39
苹果8无线充电QI无线充方案10W无线充KF720
,无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线充方案/无线充电技术/无线快
发表于 09-14 20:28
5W/10W/15W无线快充方案
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
发表于 10-18 10:32
现有产品加NB无线充模块,马上具有无线充功能,NB无线充电RX方案。85%以上的效率,不发热,外围元件少
`NB无线充电RX方案:1,85%以上的效率。2,不发热,3,外围元件少4,QI认证。5,模块超小。1CM*1.5CM 应用:所以想把有线充产品,变成无线
发表于 05-15 15:08
无线充电方案 输出功率达10W,支持QC快充协议
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC快充协议。 方案特点 :该
发表于 05-17 20:05
【转】手机无线充电:充电效率和成本之间的博弈
的时候用户需将手机放在这个充电器上。在应用便捷性上,这种充电方式似乎优点不多,而成本增加不少让很多手机厂商望而却步。除了成本,充电效率是目前最大的痛点,从技术上来看,实现快充的
发表于 08-12 20:51
降压稳压器的效率和尺寸权衡
降压稳压器的效率/尺寸权衡作者:Timothy Hegarty作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓
发表于 09-19 11:05
单个Li+/Li-电池降压恒压IC_电流45uA
概述:AP3303是一款同步电流模降压DC-DC转换器, 电压输入范围 2.5V-5V,支持运用单个 Li+/Li-电池、多个碱性/NiMH 电池及 USB 及其他类型电源应用。输出电压从0.6V至
发表于 09-25 15:00
PD移动电源+10W无线充快充方案,高效率,高集成,IP5328P+IP6808
`英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线
发表于 01-24 18:12
8-30V输入,高效率车载快充IC-HX1314G
`产品概述:HX1314G是一款高效率,单片同步整流降压稳压器,外部不需整流二极管,它集成了低阻抗的MOSFET,在宽输入电压范围内提供3.2A的负载能力,电流模式实现优异的线性和负载瞬态响应。开关
发表于 08-12 14:34
AP02N40H AP02N40J datasheet,pd
AP02N40H AP02N40J datasheet,pdf(N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET)
AP02N40 uses rugge
发表于 03-23 16:03
•21次下载
AP02N40P datasheet,pdf资料
发表于 03-23 16:05
•12次下载
AP02N60I datasheet,pdf资料
发表于 03-23 16:07
•21次下载
AP10G02LI无线充MOSFET选型:效率与成本权衡
