Wi-Fi 8的一大设计目是实现超高可靠性,即使在拥塞、干扰性和移动性强的复杂现实环境下,也能提供稳定、低时延、近乎无损的连接性能,超越传统Wi-Fi的表现。本文将深入剖析Wi-Fi 8在解决这些挑战时所具备的独特关键技术,并探讨这些创新如何在重要场景中转化为切实效益:企业与工业场景、智能家居和公共场所——在这些场景中,无缝、智能的连接正变得越发关键。
实现超高可靠性的核心技术要素
与所有无线通信系统一样,Wi-Fi技术基于分层架构构建,该架构规范了数据的传输与接收方式。其中最关键的两个层级是物理层与媒体访问控制层。物理层负责数据在无线电波中的实际传输,它定义了比特如何转换为射频信号及信号如何再转换回比特,包括调制、编码和信号强度等。媒体访问控制层则管理设备如何访问共享的无线介质,协调数据包发送的时间和方式,以避免冲突并确保频谱的高效利用。
作为Wi-Fi 8的基础,IEEE 802.11bn标准引入了一系列创新,旨在提升可靠性、吞吐量和响应性,尤其是在复杂、充满挑战的环境下。Wi-Fi 8突破了信号处理和频谱协调方面长期存在的限制,为新一代超强韧性、高性能无线连接奠定了基础。
增强物理层
Wi-Fi 8针对物理层带来了一系列的增强技术,以解决上行链路信号弱、MIMO调制效率低以及网络边缘信号衰减等连接难题。这些增强技术旨在在非理想信号环境下,提供比前代Wi-Fi更强的鲁棒性和更高的有效吞吐量。
改进的低密度奇偶校验(LDPC)编码:在高吞吐量或信号受损条件下,丢包和重传会严重影响性能。Wi-Fi 8通过为低密度奇偶校验(LDPC)编码提供更长的码块长度,显著提升了纠错与解码能力。即使在嘈杂或拥塞的环境中,也能减少丢包并增强连接可靠性。
跨空间流不对等调制(UEQM):传统MIMO系统的整体性能往往受限于最弱环节,所有空间流必须使用相同的调制等级。Wi‑Fi 8打破了这一限制,允许每个空间流根据各自的信号质量动态调整调制方式。这种方式在信号传播不均衡的环境中,能够实现更高吞吐量和更强的传输韧性。
新增的调制与编码方案(MCS):MCS定义了用于空中传输的数据调制格式与编码速率的组合,从而决定了可实现的数据传输速率。对于传统Wi‑Fi,由于可用MCS等级的粒度较粗,在波动的信号环境中难以实现最优速率自适应,导致性能不尽理想。Wi‑Fi 8引入中间级别的MCS,在信号质量快速变化的场景(如移动场景或高密度公共场所)实现更平滑的过渡和更稳定的性能。
增强的远距离传输(ELR):位于网络边缘的设备,如室外摄像头、车库传感器或移动机器人,通常因功率限制而面临上行信号弱的问题,这会导致上行与下行功率失衡,即接入点(AP)的传输功率高于客户端。ELR通过优化链路预算,有效扩展网络覆盖范围,帮助低功率及远距离客户端维持可靠稳健的连接,从而解决此失衡问题。
分布式资源单元(DRU):在6GHz频段中(部分国家或地区可用),监管机构对功率谱密度(PSD)的限制(即每MHz的发射功率上限)会影响总发射功率。对于在OFDMA传输中使用小型资源单元(RU)的设备(如26-tone或52-tone RU),该限制意味着覆盖范围和可靠性的降低。Wi-Fi 8通过DRU解决了这一问题,该技术允许将频调(tones)分散在更宽的频率范围内,从而在符合PSD限制的同时有效提升总发射功率。在PSD限制较严格的区域,此技术可显著提升功率增益,大幅增强信号鲁棒性。最终实现覆盖范围扩展、链路可靠性提升及客户端性能优化。
综合来看,这些物理层创新共同构成了Wi-Fi 8超高可靠性的基础,既能保证性能的一致性、稳健性和高效性,又能在复杂的无线环境中扩展覆盖范围并提升吞吐量。
MAC层创新
单一移动域(SMD):SMD是Wi-Fi 8的核心特性之一,旨在实现跨多个接入点的无缝漫游,并避免过程中因切换中断导致的丢包、时延抖动或连接中断。传统Wi‑Fi漫游通常需要从一个接入点断开连接,再与另一个接入点重新连接(包括重新连接协商的过程及相应的安全设置),这种“断开后再连接”的漫游模式会引发时延激增、丢包的问题,进而在移动过程中造成音视频卡顿,影响用户体验。在SMD中,多个接入点被逻辑化地整合为一个统一域。客户端设备可以在多个接入点间维护其建立连接的过程和安全设置,即使AP之间移动时仍能持续保持连接状态。SMD漫游通过 “先建后断”(make-before-break)的机制来实现,也就是设备可在释放旧连接之前,先与新接入点建立连接。凭借此创新,Wi-Fi 8使得用户和设备穿行于覆盖区域时,保持无缝的连接与稳定的性能。
频谱效率:Wi-Fi 8引入了多种机制以提升频谱利用率,尤其适用于高密度环境及不同能力设备需高效共存的场景。
动态子频段操作(DSO):当前通常仅高端客户端支持接入点提供的全320MHz或160MHz带宽,导致部分频谱未被使用且分配效率低下。DSO允许多个窄带设备同时在宽带信道的不同子频段内运行,从而在多设备混合环境中最大化频谱利用率并提高总体吞吐量。
非主信道接入(NPCA):当主信道因OBSS(重叠的多个基本服务集合)流量或其他原因而繁忙时,NPCA允许Wi‑Fi设备在次要通道上进行机会性访问。关键好处在于使Wi-Fi客户端在切换至指定的NPCA信道后仍能继续传输数据,而无需等到主通道变为空闲,从而提升整体网络效率并在密集环境中降低传输延迟。具体而言,NPCA有助于缓解由邻近网络引起的通道拥塞,通过让设备在较不拥挤的信道频段上动态切换并竞争访问,从而提高吞吐量、降低时延、并改善频谱利用率,尤其是在多个网络重叠、争用同一主通道的场景下。
动态带宽扩展(DBE):由于频率复用限制,企业部署通常会避免启用超宽信道。当其他信道未被充分利用时,DBE允许流量负载高的接入点临时扩展其工作信道带宽,在不影响传统客户端的情况下提升吞吐量。
多接入点协同:在高密度、网络重叠的环境中,未受管控的干扰和竞争会严重影响性能。Wi-Fi 8通过引入一系列协同机制,使各接入点能够作为一个统一系统运行,从而降低冲突并提升频谱效率。
· 协同的时分多址接入(Co-TDMA):使多接入点之间能够以时间切片的方式共享传输机会,减少竞争和时延。通过在多个接入点之间分配空口时间,Co‑TDMA为业务提供了更可预测的接入能力,并改善了对时延敏感型应用的性能。
· 协同的受限目标唤醒时间(Co-rTWT):多个接入点协同接入窗口的时间,为时延敏感型流量提供优先接入,使其即使在拥塞环境中也能实现更具确定性的性能。
· 协同的波束成形(Co-BF):接入点利用先进的天线指向技术将信号聚焦于客户端,并对消除对相邻接入点的干扰。在高密度部署中改善了信号质量的同时减少了竞争,并提升了频谱的复用效率。
· 协同的空间复用(Co-SR):允许接入点根据自身与特定客户端之间的链路状况,动态调整发射功率,从而在密集多接入点部署场景中,实现同一信道上的同时传输,提升高密度环境下的总体吞吐量和效率。
通过这些协同机制,Wi‑Fi 8能够在设备密度高、覆盖重叠明显的环境中,提供稳定、高吞吐量、低延迟的连接。
Wi-Fi 8推出了一系列创新技术,专为满足现代连接需求而设计,在这些需求中,移动性、密度和响应性都是关键因素。这些创新技术共同赋能,使系统具备类似传统有线基础设施特有的精准度、响应速度与可靠性,同时在传统Wi-Fi易受限的场景中,提供明显更快的无线连接体验。
作为无线创新领域的领导者,高通技术公司凭借在无线技术领域的深厚积淀,正引领Wi-Fi 8的发展进程,并充分释放Wi-Fi 8在边缘智能计算领域的潜力,为全球范围内的企业环境、公共场所和家庭场景下提供先进的连接解决方案。
*本文内容摘自高通技术公司技术标准副总裁 Rolf De Vegt 的署名博客,欢迎点击阅读原文查看完整内容。
wi-fi
15文章
2467浏览量
130055 -
射频信号
6文章
249浏览量
21971 -
物理层
1文章
171浏览量
35706
原文标题:Wi-Fi 8前瞻:实现超高可靠性的关键技术
文章出处:【微信号:Qualcomm_China,微信公众号:高通中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MWC 2026焦点:AI驱动Wi-Fi 8破局,全球巨头抢滩发新品
浅谈Wi-Fi 7性能升级的关键要点
物联网浪潮下,如何精准选型Wi-Fi模块?
Wi-Fi 8核心价值全景解析
技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
Qorvo深度探讨Wi-Fi 8的核心特性和设计挑战
LitePoint与高通合作加速下一代Wi-Fi 8创新
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
Wi-Fi几乎渗透到所有需要无线连接的场景中,是构建本地无线网络的首选技术。
Skyworks ICE™ 技术 6 GHz Wi-Fi 6E 高效、高功率前端模块 skyworksinc
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
高通深入剖析Wi-Fi 8的独特关键技术
