Stentrode BCI整个系统是一个完全植入体内的无线脑机接口。它分为体内植入部分和体外控制部分,通过无线通信连接。其核心思想是:通过一个类似“支架”的电极阵列,从大脑内部的血管中“聆听”神经信号,并将这些信号转化为对电脑等数字设备的控制指令。
第一部分:植入体内的组件
血管内电极阵列(Stentrode 本身,图1A)
外观与结构:它看起来像一个细小的、可自膨胀的金属“支架”或“网管”,长度约40毫米,直径约3.5毫米(与目标血管匹配)。这个支架由镍钛合金(一种具有形状记忆和超弹性的生物相容性材料)制成。
关键特征:在支架的表面上,紧密排列着16个微小的铂金记录电极点(每个面积约0.3 mm²)。这些电极点不穿透血管壁,而是紧贴血管内壁,用于检测来自邻近大脑皮层(此处是控制运动的“运动皮层”)的神经电活动产生的微弱电场变化。
植入位置:如图1所示,它被精确地植入大脑顶部的上矢状窦。这是一条位于大脑正中裂缝、收集大脑表面静脉血液的大静脉。其下方正对着负责控制腿部和躯干运动的大脑中央前回。这个位置选择非常巧妙,因为:
微创:通过血管介入到达,无需开颅。
稳定:静脉血流量稳定,且血管将其固定。
安全:位于硬脑膜外的静脉腔内,不直接接触脆弱的脑组织。
经血管导线与植入式接收发射单元
导线:一根非常纤细(直径约1.3毫米)、柔韧且绝缘的导线从Stentrode延伸出来。它沿着颈静脉一路向下,被“隧道式”埋植在皮下。
电子单元:导线最终连接到一个小型的、类似心脏起搏器大小的植入式接收发射单元。这个单元通常被放置在胸部锁骨下方的皮下口袋里。它负责为电极供电、放大和数字化采集到的神经信号,并通过无线电波将数据无线传输到体外设备。
图1:Stentrode BCI系统的全架构图解
图1展示了该项血管内脑机接口(BCI)系统的整体架构与两种人机交互模式。图1A其核心是一个完全植入式、无线工作的系统:一个名为Stentrode的电极阵列通过微创介入手术植入大脑上矢状窦的血管内,用于采集运动皮层信号;信号经皮下导线传输至锁骨下皮内的电子单元,再无线发送至体外接收与解码设备,最终转化为控制个人电脑的指令。图1B& 图1C阐释了两种实用的控制范式:一为高效的眼动追踪结合脑控点击模式(用视线移动光标,用思维产生点击信号);二为适用于全身瘫痪患者的纯脑控模式(通过思维触发对屏幕扫描项目的选择)。图1完整勾勒了这项技术从信号采集、无线传输到最终实现功能输出的全过程,突出了其微创、完全植入及用户友好的设计理念。
第二部分:手术植入过程
血管通路建立:医生在患者颈部穿刺颈内静脉(类似于放置中心静脉导管的路径)。
导航与定位:使用极细的微导管,在X射线透视和血管造影的实时引导下,将压缩状态下的Stentrode沿着静脉系统向上推送,经过心脏的上腔静脉,最终到达上矢状窦的目标位置。
精准释放:手术的关键步骤。医生会将术前的MRI图像与实时血管造影图像进行融合叠加,在屏幕上清晰地标记出运动皮层的位置。然后,在目标位置释放Stentrode,它会像支架一样自动展开,贴合在血管壁上,将电极阵列固定在紧贴运动皮层上方的位置。
连接与闭合:将导线在皮下引至胸部口袋,连接IRTU并植入,最后缝合切口。
第三部分:信号工作流程与用户交互
信号流(图1A):
信号采集:当患者尝试移动其瘫痪的脚踝或手腕时(即使实际无法移动),运动皮层会产生特定的电活动模式(如β节律降低)。
信号传输:Stentrode的电极捕捉到这些微弱的皮层脑电信号 → 通过导线传至胸部的IRTU → IRTU将信号无线发送到头戴式或置于椅背的外部接收遥测单元。
解码与转化:外部单元将信号传输给旁边的信号控制单元(一台小型计算机)。内置的机器学习算法(如支持向量机)实时分析信号特征(例如特定频段的功率变化),将其翻译成简单的“点击”或“选择”命令。
设备控制:这个“点击”命令通过蓝牙或USB传递给一台普通的笔记本电脑或平板电脑,控制屏幕上的光标或进行选择。
用户交互模式(图1B & 1C):
模式一(BCI + 眼动追踪 -图1B):这是研究中患者主要使用的模式。眼动仪负责控制光标移动(看哪里,光标就去哪里),而Stentrode产生的“点击”信号则用于执行确认操作。这使得患者能快速完成点击、打字、浏览网页等复杂任务。
模式二(纯BCI控制 -图1C):为无法使用眼动的患者设计。屏幕上的选项(如字母、单词、命令)会按顺序自动高亮扫描。当想要选择的选项被高亮时,患者通过想象一个动作来触发BCI“点击”信号进行选择。这虽然较慢,但提供了另一种独立的控制维度。
总而言之,血管内脑机接口(Stentrode)通过巧妙的生物工程设计,将高风险的开颅脑机接口手术,转变为一个相对常规、低风险的神经介入手术,为严重瘫痪患者恢复数字生活能力提供了一条革命性的新途径。
优劣势对比表格:
指标 | 血管内介入式BCI (EBCI) | 侵入式BCI | 半侵入式BCI |
信号类型 | 局部场电位(LFP),神经元锋电位(Spikes) | 神经元锋电位(Spikes),局部场电位(LFP) | 皮层脑电图(ECoG),局部场电位(LFP) |
| 空间分辨率 | 毫米级(靠近皮层但受血管限制,强于硬膜外BCI,略弱于硬膜下BCI) | 亚毫米级(与神经元直接接触) | 亚毫米级(硬膜外BCI/硬膜下BCI) |
| 时间分辨率 | 毫秒级 | 毫秒级(最佳) | 毫秒级 |
| 信号强度 | 比EEG强2-5倍,与ECoG相似 | 最强,因其直接捕获神经元放电活动 | 中等 |
| 目标脑区 | 几乎任何脑区,只要附近有合适位置的血管 | 任何脑区(植入的目标区域) | 皮层表面 |
HUIYING
临床研究1:评估完全植入式血管内脑机接口对
严重瘫痪患者的安全性
研究1奠定了Stentrode BCI临床应用的安全基石,证明其短期至中期安全性可控,且基本功能可行。
研究方法
研究设计:
这是一项前瞻性、单中心、首次人体研究。最终有4名患有严重双侧上肢瘫痪的ALS患者接受了植入,并完成了为期12个月的随访。
植入流程:
详细描述了通过神经介入手术,经颈静脉将Stentrode植入上矢状窦(SSS)的流程。手术中,将术前标记了运动皮层(中央前回)的MRI与术中的3D血管造影(DSA)进行融合,以实时导航并精准部署设备(Figure 2A)。
图2. 血管内电极阵列的精准植入与长期生物力学稳定性验证
图2通过多模态影像与量化数据,系统验证了血管内脑机接口的精准植入与长期安全性。图2中显示,术前通过功能磁共振与三维血管造影融合导航,电极阵列被精确部署于上矢状窦内目标运动皮层对应位置图2(A);术后连续12个月的CT静脉造影监测表明,所有植入装置在血管内位置稳定,未发生具有临床意义的移位(平均位移仅0.45毫米)及血管闭塞或血栓形成等并发症(图2 B-D)。该证据链从解剖学层面证实了该微创植入方法的定位精确性、生物力学可靠性及长期安全性,为核心技术的可行性奠定了结构基础
评估指标:
主要安全终点:设备相关的严重不良事件(导致死亡或永久性残疾)。
次要安全终点:通过CT静脉造影(CTV)评估靶血管闭塞和设备移位。
探索性终点(可行性):
信号稳定性:计算静息状态下的信号带宽。
解码能力:离线分析能解码出的不同运动指令(“开关”)数量。
功能性能:患者使用BCI(初期结合眼动追踪)完成一系列标准化计算机任务,如打字、发送邮件、在线购物等,并记录正确字符数/分钟等指标。
研究结果
安全性结果:
在12个月随访期内,4名患者均未发生与设备或手术相关的严重不良事件。无死亡、永久性残疾、靶血管闭塞或设备移位。图 2B-D通过CT影像对比,直观展示了设备在3个月和12个月时的位置稳定性,移位距离平均仅0.45毫米,证实了植入的稳固性。
可行性结果:
信号质量:记录到的神经信号带宽高且稳定(平均233 ±16 Hz),在整个研究期间保持良好。
功能实现:所有患者都成功使用Stentrode BCI控制了电脑。他们能够进行日常数字活动,如打字(平均准确率>93%)、发邮件、网上购物和管理财务。最终,一名患者实现了不依赖眼动追踪的纯BCI控制。
图文证据:Figure 3展示了信号带宽的稳定性(图3A)、解码的准确性(图3C)以及在线控制电脑的任务表现(图3D),为可行性提供了数据支持。
图3. 血管内脑机接口的信号特性、解码效能与在线控制性能
图3通过系列数据分析,系统展示了该血管内脑机接口的功能性效能。结果显示,植入体记录的神经信号具备高带宽(约233 Hz)且在12个月内保持稳定图3(A),并能清晰捕捉与特定运动意图相关的特征性脑电活动(如β频带的事件相关去同步,图3 B)。在信号解码方面,系统可有效区分多种尝试运动意图,其离线解码准确率(如二分类达85.2%)显著高于随机水平(图3 C)。最终,所有参与者均利用该系统实现了高效的在线计算机控制,在文本输入任务中达到了平均93.9%的字符选择准确率和每分钟16.6个正确字符的实用操作速度(图3 D)。图3完整证实了该系统能够长期、稳定地将神经活动转化为高精度的数字控制指令,是实现功能性脑机交互的核心性能证据。
HUIYING
临床研究2:运动皮层覆盖预测支架血管内脑机
接口的信号强度
研究2则在此基础上,揭示了优化临床疗效的关键——即通过精准的解剖靶向最大化Stentrode对初级运动皮层(M1)的覆盖。这一发现直接转化为可指导临床手术的实用策略。
研究方法
研究设计与参与者:
本研究是一项回顾性分析,汇总了来自两项临床试验(SWITCH和COMMAND)的10名参与者的数据。这些参与者均患有严重的运动功能障碍(8名ALS,1名PLS,1名脑干卒中),并已植入Stentrode BCI。这种设计允许研究人员在相对较大的样本中分析个体差异。图4作为研究概述图,直观地展示了Stentrode的植入位置、BCI的应用场景,并点明了本研究的目标——整合多参与者数据,分析影响信号强度的用户特定因素(如神经解剖、临床状况等)。
图4 研究概述与Stentrode BCI植入示意图
图4 A:该图从左至右分为三个部分:左侧:以示意图形式展示了Stentrode BCI植入于大脑上矢状窦(Superior Sagittal Sinus)血管内的位置。中间:描绘了一名Stentrode BCI使用者正在通过神经活动生成数字命令的场景。右侧:列举了BCI在真实世界中的三类应用场景,并以颜色编码:数字通信(橙色)、远程医疗(紫色)和休闲活动(青绿色)。图4 B:此图展示了本研究的核心分析框架。它说明了本研究汇集了10名参与者的临床数据,旨在测试哪些用户特定因素(包括神经解剖、植入前功能MRI活动、临床状况、设备完整性和神经血管结构)驱动了Stentrode BCI的信号强度。图4 C:展示了临床试验的时间线,包括植入前筛查和长期的居家BCI使用会话。图4 D:通过每位参与者在植入后3个月时间点的CT扫描图像,直观显示了10名参与者Stentrode BCI植入位置的个体差异。这些影像数据是后续分析设备与大脑运动皮层空间关系的基础。总结而言,图4通过四个部分,从设备原理与应用(A)、研究分析框架(B)、临床试验流程(C)到核心数据基础(D),系统性地介绍了这项旨在分析Stentrode BCI信号强度影响因素的研究全貌。
数据采集与处理:
多模态数据整合:研究收集了每位参与者的临床资料(如病程、残存肌力)、植入前功能磁共振成像(fMRI)(记录尝试运动时的脑激活)、植入后影像(CT/MRI)(用于确定Stentrode的精确位置和皮层结构)以及长期的BCI信号记录。
关键量化指标:
信号强度:定义为运动尝试期间与静息期间,在高伽马频带(100-200 Hz)神经活动密度的敏感指数(d‘)。参与者会进行标准的“运动信号测试”(图5 A),即交替进行10秒的运动尝试和10秒的休息。
M1覆盖度:通过将术后的CT影像与结构MRI配准,精确计算Stentrode在初级运动皮层(M1)区域的重叠百分比。这是本研究的核心预测因子。
统计分析:使用Spearman相关分析和Lasso回归模型,系统性地检验了各类用户特定因素(临床状态、fMRI激活、神经解剖、设备完整性等)与信号强度的关系。
研究结果
核心发现:M1覆盖是信号强度的最强预测因子
统计分析表明,在所有测试的因素中,Stentrode与M1的覆盖百分比与信号强度呈现最显著的正相关(Spearman相关 rs=0.80, p=0.01)。这意味着,Stentrode覆盖的M1区域越大,记录到的运动信号就越强。图5D-F强有力地展示了这一关键发现。图5D的相关性排序图显示M1覆盖遥遥领先,图5F的散点图直观呈现了二者间的正比关系。
图5 M1覆盖与信号强度关联分析图
图5系统性地论证了Stentrode与初级运动皮层(M1)的解剖重叠程度是决定其信号强度的最强预测因子。数据基础(图5A-C):研究首先通过标准化测试(图5A)记录参与者尝试运动时的神经信号,并计算出一个量化的信号强度指标(d‘)(图5B)。图5C显示不同参与者间的信号强度存在显著差异。关键发现(图5D-F):通过统计分析,研究发现M1重叠百分比与信号强度存在极强的正相关关系(Spearman相关 rs=0.80, p=0.01),其预测能力远超其他临床或解剖因素(图5D)。Lasso回归模型进一步确认,M1覆盖是核心预测变量(图5E)。图5F的散点图直观展示了这一关系:Stentrode覆盖的M1区域越大,信号强度越高。总结:该图强有力地证明,未来Stentrode的临床植入应优先基于解剖标志最大化M1覆盖,这是优化脑机接口性能的关键策略。
次要发现与临床启示:
Lasso回归模型还提示残存肌力和病程对信号强度有补充预测价值。
一个重要否定性发现:尽管ALS患者存在M1皮层萎缩(图6F-H),但皮层萎缩本身并非信号强度的显著预测因子。这表明,只要Stentrode能充分覆盖M1区域,即使皮层变薄,脑脊液的高导电性仍能有效传递信号。这拓宽了该技术对晚期患者的适用性。
图6 Stentrode与运动皮层距离及重叠分析图
图6A:展示了一名示例参与者的大脑皮层表面(Pial Cortical Surface)三维重建。图中叠加显示了该参与者植入的Stentrode设备分割模型、上矢状窦(SSS)血管分割模型,以及根据脑图谱定义的相关皮层功能区:辅助运动区(SMA,蓝色)、初级运动皮层(M1,绿色)和初级体感皮层(S1,紫色)。该子图直观呈现了Stentrode在矢状窦内相对于关键运动皮层的解剖位置。总结而言,图6通过系统的测量和对比,全面刻画了Stentrode植入周的神经解剖环境。其核心贡献在于:一方面量化了Stentrode与目标皮层的空间关系,为理解信号传递的物理基础提供了依据;另一方面证实了尽管疾病会导致M1皮层萎缩,但Stentrode的功能更多地依赖于其与M1的空间覆盖程度,而非单纯的绝对距离或皮层厚度本身。
另一个关键启示:研究发现,Stentrode与fMRI功能激活峰值点的距离,与信号强度无显著关联(图7C)。这提示,在临床植入规划中,基于解剖标志(如中央沟前壁)靶向M1,比依赖费时且对患者负担重的fMRI功能成像更为可靠和实用。
图7 解剖靶向与功能靶向对比图
图7通过系统的体积分析,回答了Stentrode BCI植入策略的一个关键临床问题:应基于功能成像(fMRI)的激活热点,还是基于解剖标志(初级运动皮层M1)进行靶向?核心结论是:解剖靶向(最大化M1覆盖)是更可靠的策略。图7A-B展示了分析方法:通过计算每位参与者fMRI运动活动的“重心”(理想功能靶点),并与Stentrode的实际植入位置进行对比。图7C呈现了关键结果:Stentrode与M1的重叠程度与信号强度呈显著正相关(Spearman相关 rs=0.70, p=0.043)。Stentrode与fMRI活动重心的距离与信号强度无显著关联(rs=-0.18, p=0.64)。
简化总结:图7证明,确保Stentrode在解剖上充分覆盖初级运动皮层(M1),比试图将其精准对准个体化的fMRI功能激活区,更能有效预测和保障良好的信号强度。这一发现为简化临床植入前的规划流程提供了直接依据,优先推荐基于解剖学的靶向策略。
HUIYING
总结
本研究系统分析了Stentrode BCI信号强度的预测因素,核心结论如下:
临床意义:Stentrode部署应优先靶向M1的解剖位置(如中央沟前壁),而非依赖功能成像(如fMRI),以最大化信号质量。这能降低患者负担(避免长时fMRI扫描)。
技术贡献:提供了首个血管内BCI信号强度预测框架,强调了解剖靶向在精准医疗中的重要性。
局限性:样本量小,未校正多重比较,但结果稳健。
展望:未来需优化植入策略,结合多因素模型提升BCI可靠性,推动脑机接口的临床转化。
医疗电子
31文章
1463浏览量
92224 -
脑机接口
10文章
438浏览量
22564
【Aworks申请】血管介入手术训练机
脑机接口技术的应用
脑机接口技术的实现
脑机接口技术有利于促进芯片技术与医疗机器人的新突破?
马斯克演示最新脑机接口技术,未来计划第一步是治病
谷歌推出基于脑机接口技术的应用产品
什么是脑机接口技术?脑机接口技术的三个发展趋势
介入式脑机接口:将一簇“细绳”导入脑血管 实现意念控制
一场走在科技最前沿的头脑风暴:脑机接口技术的机遇与挑战
(介入式)血管内脑机接口技术的效能密码
