在无人机与eVTOL的高密度电气架构中,电机驱动产生的高频干扰是CAN通信稳定性的最大挑战。仅仅关注协议层数据已无法排除飞行隐患。致远仪器ZPS-CANFD总线分析仪,从底层电气特性检测到主动故障模拟,提供全维度的信号完整性测试方案,构筑飞行器通信安全的坚实防线。
随着无人机、eVTOL等低空航空器的普及,航空工业正向高密度、电气化方向发展。在这些复杂的机电系统中,CAN/CANFD总线承担着连接飞控、动力、导航及任务载荷的关键数据传输任务。
图1 eVTOL飞行器架构
低空飞行器内部空间紧凑,大功率电调与高频电机紧密相邻,电磁环境恶劣。一旦总线受到干扰导致误码率上升或节点离线,有引发飞行事故风险。
在研发与质控环节,仅关注协议层的报文数据已无法满足安全要求。工程师需要从底层电气特性入手,验证总线系统的信号完整性与鲁棒性。
低空飞行器总线面临的技术挑战
飞行控制系统与动力管理系统对通信的实时性与确定性有极高要求。在实际应用中,主要面临以下技术挑战:
- 强电磁干扰:多路无刷电机的高频开关噪声会耦合至CAN总线,导致波形畸变。
- 线缆阻抗匹配:复杂的机身走线可能导致特征阻抗不连续,产生反射与振铃。
- 多节点同步:分布式架构下的电调与电池管理系统(BMS)需要微秒级同步,任何物理层延迟都可能影响控制精度。
针对上述挑战,致远仪器ZPS-CANFD总线分析仪提供从物理层信号捕获到故障模拟的系统级测试方案。
图1 致远仪器ZPS-CANFD总线分析仪
物理层深度检测:量化信号质量
常规CAN卡接收数字报文,掩盖底层的信号隐患。ZPS-CANFD总线分析仪集成高速示波记录功能,可对总线进行量化分析。
12位高精度的差分信号捕获
ZPS-CANFD配备250MHz、12bit的高性能ADC,能真实还原CANH/CANL差分信号的物理波形。
工程师可直接观测信号的过冲幅度、振铃频率及边沿斜率,评估总线拓扑设计是否合理,以及终端电阻匹配情况。
图3 CAN总线底层电气信号
眼图分析与一致性评估
眼图是评估串行通信质量的标准工具。ZPS-CANFD支持CAN/CANFD眼图功能,通过叠加海量位信号,直观呈现噪声与抖动对信号幅度的影响。
通过眼图的张开度,快速判断总线信号的信噪比裕度,定位由于线缆过长或驱动不足导致的信号衰减节点。
图4 CAN总线眼图
物理参数自动化测量
设备支持对位时间、电平电压、边沿时间等关键参数进行自动化测量,并与标准值比对,有效发现收发器电气特性偏差或控制器配置错误(如采样点设置不当)。
图5 电平测量
图6 采样点测量
故障注入与诊断:验证系统鲁棒性
在集成测试阶段,被动监测不足以验证安全性。主动施加干扰与故障模拟是必不可少的验证手段。
物理层与协议层双重干扰注入
物理故障模拟:ZPS-CANFD内置开关矩阵,可编程模拟总线开路、短路、终端电阻缺失等硬件故障,测试飞控系统在物理故障下的容错机制。
逻辑干扰注入:支持发送错误帧、位翻转等逻辑干扰信号,模拟恶劣环境下的丢包情况,评估系统的恢复策略。
图7 物理层干扰
图8 协议层干扰
波形同步与延迟统计
当出现错误帧时,ZPS-CANFD能够将协议层报文与底层物理波形进行时间轴同步,帮助工程师快速判定故障是来自外部干扰还是逻辑冲突。
图9 报文波形同步分析
针对eVTOL多电机协同对微秒级同步的严苛要求,ZPS-CANFD支持报文延迟统计功能。它能精确捕捉因物理层干扰或总线竞争引起的通信抖动,避免因控制指令延迟导致的机身姿态失稳。
图10 传播延迟测量
图11 负载率测试
全生命周期的技术支撑ZPS-CANFD总线分析仪的测试能力贯穿飞行器的产品生命周期:
- 研发阶段:辅助完成总线拓扑设计验证、节点物理层一致性测试。
- 生产阶段:作为标准检测工具,快速筛查因线束焊接或接插件质量引起的信号衰减。
- 外场运维:便携式设计配合深度诊断功能,便于在外场环境中快速定位故障节点。
结 语
低空经济的安全发展离不开底层技术的严谨验证。致远仪器ZPS-CANFD总线分析仪提供“物理层测量+故障模拟+协议分析”的一体化解决方案,帮助工程团队克服复杂的信号干扰挑战,确保低空飞行器数据传输链路的高可靠性。
分析仪
1793浏览量
55041 -
飞行器
13文章
864浏览量
47981 -
总线通信
66浏览量
12268
全域复杂环境飞行适应性AI评估系统融合大模型人工智能技术
高端低空飞行器适航认证平台功率 MOSFET 选型方案:高可靠、高动态响应电源与驱动系统适配指南
芯片电感/半导体模组磁性元器件在低空飞行器领域的应用范围及其作用
ITECH艾德克斯为低空经济打造高可靠性的能源测试底座
ZPS-CANFD总线分析仪:一键操作,全面评估CAN/CANFD节点健康状态
eVTOL低空飞行器电机为什么要用自粘结铁芯方案?
PCIe协议分析仪在数据中心中有何作用?
泰克科技亮相2025飞行汽车与低空经济生态大会
CES Asia 2025同期低空智能感知与空域管理技术论坛即将启幕
CES Asia 2025聚焦低空智能感知与空域管理,论坛开启行业新征程
CES Asia 2025蓄势待发,聚焦低空经济与AI,引领未来产业新变革
CES Asia 2025 低空经济专馆:思想碰撞,引领低空经济规则升级
CAN 总线遇强干扰时,隔离式收发器如何实现信号 “免疫”?
行业应用 | 聚焦低空经济,ZPS总线分析仪如何保障飞行器总线通信的“物理层”可靠性?
