引言
高亮度发光二极管(HBLED)等器件的制造商,通常在研发和设计阶段就需要对原型器件进行特性评估。虽然直流(DC)测试是常见方法,但在实际应用中,许多器件需要在脉冲或短时导通条件下工作,才能真实反映其性能表现。尽管脉冲测试的测试架构看似简单,但对测试仪器的理解和使用往往具有一定门槛;而测试自动化所需的代码开发,也会带来额外的时间与工程成本。因此,直观、易用的软件工具对于简化测试流程尤为重要。
本文将介绍脉冲测试在半导体器件中的优势,并重点说明其在HBLED测试中的应用方法。同时,还将展示如何借助Keithley KickStart软件实现测试自动化,并生成表格与图形化测量结果。
脉冲测试的优势
采用脉冲测量的核心目的,是降低焦耳热对器件电学特性的影响。当测试信号持续施加到被测器件(DUT)上时,功率耗散会转化为热量并引起温升,从而影响测量结果的准确性。脉冲测试通过在极短时间内施加激励,并通常采用1%或更低的占空比,可显著降低器件的平均功率耗散,使自发热几乎可以忽略。
正因如此,脉冲测量被广泛应用于纳米技术与精细器件研究中,例如CNT FET、半导体纳米线、石墨烯器件、分子电子器件以及MEMS结构。相比之下,传统直流测量产生的热量往往会改变甚至损伤这些器件。
此外,脉冲测量还可有效扩展测试仪器的能力边界。对于工作电流高达100A甚至更高的功率器件,持续直流输出在成本和实现上并不现实,而脉冲模式可通过能量暂存与瞬时释放,实现高电流输出的同时,仍保持精确的电压和电流测量能力。
HBLED测试:正向电压与脉宽调制
可见光LED以高效率和长寿命著称,广泛应用于汽车照明、显示背光、户外照明及通用照明等领域。随着LED在发光效率、寿命及色度一致性方面持续提升,对其可靠性与一致性的测试要求也随之提高。LED测试通常贯穿研发、晶圆级测试以及封装成品测试等多个阶段。本节重点介绍用于LED电学特性表征的基础测试方法。
LED的电学特性通常通过I-V曲线进行描述。图1展示了典型LED的直流I-V特性及常用测试点。实际测试中,可通过在有限数量的电流或电压工作点进行测量,提取关键参数。源测量单元(SMU)因可灵活配置为电压源或电流源,并同步测量电压与电流,特别适用于此类测试。
图1:典型LED直流I-V曲线与测试点(非等比例)
正向电压(VF)测试是LED表征中的核心内容。其典型方法为施加已知正向电流并测量对应的电压降。常见测试电流范围为几十毫安至数安培,测得的正向电压通常用于器件分档(binning),因为VF与LED的发光颜色密切相关。随着高亮度LED(HBLED)工作电流和功耗的提升,传统直流测试方式在热效应控制方面逐渐显现局限。
为适应高功率条件,脉宽调制(PWM)成为LED驱动与测试中常用的方法。如图2所示,在PWM模式下,脉冲幅值与频率保持不变,通过改变占空比来调节亮度。该方式在保持驱动电流恒定的同时,实现亮度调节。
图2: 在脉宽调制中,脉冲幅值和频率保持不变,仅改变占空比。
采用PWM的一个关键优势在于颜色一致性。在低电流条件下,LED的正向电压可能随电流变化而发生明显波动(见图3),从而引起发光颜色偏移。PWM驱动使LED在每个脉冲周期中以相同电流幅值导通,从而保持正向电压一致,有效避免颜色变化。
图3: 在低正向电流条件下,正向电压变化明显;随着正向电流增加,正向电压趋于稳定。
此外,PWM还具备亮度线性可控和高效率的优势。相比基于电流幅值调节的方式,PWM可通过占空比直接实现光输出的线性变化。同时,脉冲驱动降低了自发热,使LED更接近其高效率工作点,并在系统层面提升整体能效。
在 KickStart中生成LED脉冲调制输出
本应用示例演示了如何使用Keithley KickStart启动软件与2461高电流SourceMeterSMU仪器,在高亮度LED上生成脉冲电流序列。KickStart 使用户无需编写任何代码,即可快速完成仪器配置并运行测试。通 KickStart生成的数据可以以图形方式绘制,或以表格形式查看,同时也可保存为.csv或.xlsx文件格式。
在本示例中,你将使用KickStart软件将2461配置为输出不同的脉冲电流波形。每一次运行都会设定相同的周期,但应用不同的占空比。测试结果中,电压随时间变化将显示在图表中,所有运行实例将被同时选中,以便进行对比分析。
所需设备与软件
一台2461高电流图形化触摸屏SourceMeterSMU仪器
Keithley KickStart启动软件2.6.0或更高版本(可从以下网址下载:https://www.tek.com/keithley-kickstart)
用于前面板连接的4根绝缘香蕉线,例如Keithley 8608高性能夹线套装(2461标配1套,实验中需额外1套)
用于后面板连接的以下任选其一:
- 1套2460-KIT螺钉端子连接套件(2461随机提供),或
- 1套2460-BAN香蕉测试线/转接线(并确保与被测器件正确连接)
一只高亮度LED
设置远程连接
本应用配置为远程运行模式。你可以通过仪器支持的任意通信接口(GPIB、USB或以太网)运行该应用。图4显示了2461后面板上的远程通信接口位置。
图4:2461远程接口连接示意图
设备连接
为了获得最佳测量精度,并在输出大电流时消除测试线电阻带来的影响,建议使用四线感测(4-wire sense)方法将2461连接到被测器件(DUT)。
图5: 2461与LED的四线连接示意图。
使用四线感测连接方法的步骤:
■将FORCE HI和SENSE HI测试线连接至LED的阳极(anode)端
■将FORCE LO和SENSE LO测试线连接至LED的阴极(cathode)端
■连接位置应尽可能靠近DUT,以便将测试线电阻从测量结果中排除
图6和图7展示了前面板和后面板的实际物理连接方式。请注意:前面板端子和后面板端子只能二选一使用,不能混合连接。
图6展示的是前面板连接方式。这些连接可以使用4根额定电流达到最大电流值(7A)的绝缘香蕉线来完成,例如使用两套Keithley 8608高性能夹线套装(High-Performance Clip Lead Set)。
图6: 2461前面板与LED的四线连接方式。
图7: 2461后面板与LED的四线连接方式。
图7显示了后面板连接方式。这些连接可以使用以下任一方式完成:
• 2460-KIT螺钉端子连接套件(2461随机附带),或
•2460-BAN香蕉测试线/转接线,并配合合适的连接线缆使用。
将2461配置为使用KickStart软件
在使用KickStart软件之前,必须将2461设置为使用测试脚本处理器(TSP)命令集。
默认情况下,2461配置为使用SCPI命令集。
在使用KickStart之前,必须切换为TSP命令集。
启用TSP命令集的步骤:
1. 按下MENU(菜单)键
2. 在System(系统)菜单下,选择Settings(设置)
3. 在Command Set(命令集)选项中,选择TSP
4. 当系统提示重新启动时,选择Yes(是)
图8:KickStart软件启动页面
创建测试项目的步骤:
1. 启动KickStart软件。
启动后会显示启动界面,如图8所示。
2. 将2461仪器添加到应用区域。
可通过双击或拖拽方式,将2461仪器拖入主应用暂存区(Main App Staging Area),然后选择I-V Characterizer(I-V特性分析器)。(见图 9)
图9:选择I-V Characterizer应用
进入SMU-1设置选项卡,并进行如下源设置(如图10所示):
• a. 将Type(类型)设置为Pulse(脉冲)
• b. 将Function(功能)设置为Current(电流)
• c. 将Mode(模式)设置为Train(脉冲序列)
•d. 将Level(幅值)设置为1V
图10:设置源类型和输出参数
4. 设置仪器参数
滚动到Instrument Settings(仪器设置),将Sense(测量方式)设置为4-Wire(四线制)。
图11:设置仪器参数
5. 公共设置(Common Settings)
进入Common Settings(公共设置)面板。在此部分中,需要设置一组脉冲宽度(Pulse Width)和关断时间(Off Time),这些参数定义在一个2.5ms的周期内(即400Hz)。三种测试运行条件如下表所示:
表1:脉冲定义参数
| 脉冲宽度(Width) | 关断时间(Off Time) |
| 625µs | 1.875ms |
| 1.25ms | 1.25ms |
| 1.875ms | 625µs |
对于第一个测试用例,请应用以下设置:
• 将Source/Sweep Points(源/扫描点数)设置为100(注意:该参数定义了脉冲的数量)
• 将Source to Measure Delay(源到测量延迟)设置为5e-5s
• 将Width(脉冲宽度)设置为625µs
• 将Off Time(关断时间)设置为1.875ms
请注意,此时Waveform Viewer(波形查看器)窗格会自动更新,显示SMU的输出为脉冲波形,其占空比为25%。
图12:公共设置与波形查看器已更新
6. 点击Run(运行)按钮以执行测试。
7. 测试完成后,在Common Settings(公共设置)面板中修改Pulse Measurement(脉冲测量)的参数,将Width(脉宽)和Off Time(关断时间)均设置为1.25ms(对应50%占空比)。
图13:公共设置与波形查看器已更新
8. 点击Run(运行)按钮以再次执行测试。
9. 测试完成后,在Common Settings(公共设置)面板中修改Pulse Measurement(脉冲测量)参数,将
• Width(脉宽)设置为1.875ms,
•Off Time(关断时间)设置为625µs,
对应75%占空比。
图14:常用设置(Common Settings)和波形查看器已更新
10. 单击Run(运行)按钮以执行测试。
11. 点击Run History(运行历史)按钮,显示你刚刚完成的三次应用运行记录。
12. 依次选择每一次独立的运行,在标有“Enter a run description here(在此输入运行说明)”的区域中,填写该次测试配置的总体描述(示例见图15)。
图15:使用Run History帮助记录应用配置的变化
13. 使用键盘上的Shift或Ctrl键(配合鼠标点击),选择这三次运行记录以进行对比。
14. 点击KickStart用户界面顶部的Graph(图表)选项卡。
15. 将鼠标悬停在x轴标题上,调出配置选项,然后将Source(数据源)更改为Time(时间)。
16. 将鼠标悬停在图例(Legend)上,选择绘制Voltage(电压),并取消选择Current(电流)。
图16:更新图例设置,使y轴显示电压
17. 将鼠标光标悬停在图表顶部中央区域,即可显示标题输入框,为你的图表输入一个自定义标题。
图17: 为你的测试数据添加标题。
18. 最终绘制完成的输出结果应与图18所示内容类似。
图18: 以图形方式展示的脉宽调制(PWM)输出数据。
总结
采用脉冲测试的核心目的,是降低器件在高负载或长时间运行时产生的自发热。对高亮度LED而言,实际应用中通常通过"脉冲宽度调制(PWM)"控制亮度:在保持恒定正向电流的前提下,通过调整占空比改变导通时间,从而实现亮度调节、颜色一致性与效率提升。LED仅在部分时间导通,有助于降低热应力并延长器件寿命。
针对这类测试需求,Keithley源表(SMU)结合KickStart软件,可快速构建脉冲测试系统并完成数据采集与分析。KickStart示例支持2450、2461 SMU的脉冲输出,同时也兼容2651A(高电流)和2657A(高电压)等型号,覆盖从常规器件到高功率应用的测试需求。
led
244文章
24820浏览量
694211 -
脉冲
20文章
913浏览量
100283 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69499 -
Keithley
1文章
121浏览量
12188
原文标题:使用Keithley KickStart软件对高亮度LED(HBLED)进行脉冲特性表征
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高亮度白光LED灯制作
高亮度LED怎么应用在汽车和HDTV市场?
高亮度LED照明:设计挑战和解决方案
高亮度LED的结构特点和应用
高亮度LED寿命的致命问题散热
如何制作高亮度白光led灯
高亮度LED的新应用与新标准
高亮度LED制造工艺智能设计
借用全新脉冲电平调变技术提升高亮度LED发光效率
使用Keithley KickStart软件对高亮度LED进行脉冲特性表征
