StamPLC PoE 是一款适配 StamPLC 主机的以太网控制模块,支持 PoE(有源以太网)技术,可通过网线同时实现数据传输与供电。
该模块内置 W5500 嵌入式以太网控制器,集成 TCP/IP 协议栈,具备 8 路独立硬件 Socket、10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),支持 UDP、TCP 等主流网络通信方式。
模块通过 RJ45 以太网接口接入网络,通过 SPI 接口与 StamPLC 主机进行通信,适用于对网络稳定性和实时性要求较高的场景,如工业自动化产线、楼宇集中控制系统、能源与配电监控、机房与通信设备管理等有线网络接入应用场景。
产品特性
W5500 嵌入式以太网控制器,SPI 协议控制
支持 PoE(有源以太网)供电,通过单根网线同时实现数据与供电
支持通过 UDP 实现以太网唤醒功能
集成 TCP/IP 协议栈,支持 TCP / UDP / ICMP / IPv4 / ARP / IGMP / PPPoE 协议
支持最多 8 路独立硬件 Socket 并发通信
集成 10/100M 以太网 MAC 与 PHY,支持全双工 / 半双工工作模式
支持网速自适应,板载 RJ45 以太网接口
DIN 导轨安装 / 挂孔安装
应用场景
自动化产线
楼宇集中控制系统
能源与配电监控
机房与通信设备管理
Atom DTU NBIoT2 v1.1
Atom DTU NBIoT2 v1.1 是一款适用于全球 Cat-NB 频段的 NB-IoT 可编程无线数据传输单元 (DTU)。
在上一代产品基础上进行了升级,主要增加了 IO 拓展芯片,实现对通信模组电源使能与软件复位的控制,可以减少功耗,以及保证在模块出现异常的状况下,无需断电即可完成 SIM 模组复位。
同时,新增 ADC 监测电路,支持实时采集 HT3.96-4P 接口输入的电源电压,实现电源状态监控。 本单元内置 SIM7028 通讯模组,采用串口通信(通过 AT 指令集控制),集成 SMA 外部天线接口,具有良好的通信质量与信号稳定性。
SIM7028 模块覆盖多个 Cat-NB 频段,能在全球范围内适用。与一般仅具备数据透传功能的 DTU 相比,Atom DTU 系列采用更为开放的架构设计,整机预留多种接口(RS485、I2C / 自定义 Grove 接口)供用户拓展,便于传感器与执行器的快速接入;自带的导轨夹持结构可嵌入到各类工业控制现场。
适合应用在各种低延迟、低吞吐量场景,如远程控制、资产跟踪、远程监控、远程医疗、共享单车等。
产品特性
STM32G031G8U6 核心主控
采用 UART 串口级联通信协议,支持 Chain 系列单 / 多设备链式连接
1 x RGB LED,可作为状态指示灯使用
1 x HY2.0-4P 多功能拓展接口,可拓展 Unit 系列设备
2 x HY2.0-4P UART 接口,可拓展 Chain 系列设备
应用场景
Global 版本 / 多频段支持,全球范围内适用
SIM7028 模组,AT 指令控制,Micro-SIM 物联卡
IO 拓展芯片控制通信模组电源使能与软件复位
ADC 监测电路,支持电源状态监控
外置 SMA 天线接口
预留 RS485、I2C / 自定义 Grove 接口
数据传输速率 (kbps): 127 (DL) / 159 (UL)
支持 MQTT、HTTP 等多种网络协议
多种供电方式
以太网
41文章
6279浏览量
181854 -
IOT
190文章
4431浏览量
210111
探索PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
探索PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案
探索Finisar FTLF8519P2xTL SFP光模块:高速数据传输的理想之选
RDMA设计52:构建RoCE v2 高速数据传输系统板级测试平台
LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
PCIe-8042工业级2.5G以太网控制器:赋能多领域高速数据传输新体验
抗干扰数据传输:POE 网口变送器确保档案温湿度数据精准
Bourns全新设计套件助力高速以太网PoE++应用
新品 | StamPLC AC,适配 StamPLC主机的交流继电器拓展模块
Amphenol-Air LB GPC CAT6a以太网电缆组件:高速数据传输的可靠之选
单片机之间可以进行无线数据传输吗
可编程电源保护电路的通信接口有哪些
新品 | StamPLC PoE,以太网拓展模块 Atom DTU NB-IoT2 V1.1,可编程数据传输单元
