随着万物互联与人工智能的深度融合,我们正加速步入一个计算无所不在的泛在智能时代,算力基础设施的形态与架构正发生深刻变革,计算效率和能效成为算力水平提升的关键挑战,基于软硬协同创新的融合计算和领域增强计算成为计算体系发展的主流方向。在此过程中,开放灵活、无知识产权限制的RISC-V架构为计算产业注入了前所未有的活力与动能,高性能、自主可控的RISC-V CPU内核正成为驱动产业升级、夯实算力基座的核心引擎。
灵睿智芯重磅推出的全球首款 动态4线程 、 服务器级别 、性能最强的RISC-V CPU内核——P100,正是响应时代召唤,支撑融合计算和领域增强计算、特别是人工智能计算的战略性产品。P100通过多种创新设计,成功填补国产超高性能RISC-V内核空白,标志着我国在高价值RISC-V产品发展之路上,迈出了具有里程碑意义的重要一步。同时,基于P100内核产品,灵睿智芯规划了领域增强处理器产品路线,已启动相关芯片产品研发,剑指RISC-V高性能、高可靠服务器领域增强CPU以及人工智能端侧领域增强计算芯片,为国家新质新域生产力的发展提供强有力支撑。
领域增强计算崛起,RISC-V构筑黄金基座
在泛在智能时代,千行百业对计算效率与能效的要求日趋严苛。传统异构计算模式已难以充分满足复杂多变的业务需求,算力单元需从“组合”走向“融合”,构建高效协同的“ 融合计算 “架构,实现通用计算与专用计算在流水线级别的紧密耦合。这种架构所指向的核心思想,正是既具备通用性和灵活性,又能面向具体业务场景进行深度优化的“领域增强计算”。它通过资源高效协同,实现效能倍增,成为突破芯片计算效率和能效瓶颈的关键技术路径。
RISC-V架构凭借与生俱来的开放、模块化、可扩展与可定制特性,成为承载领域增强计算的理想载体。相应地,基于RISC-V的CPU内核也成为实现”融合计算“架构的关键基石。然而,当前RISC-V产业整体呈现"低端繁荣、高端稀缺"的格局。在物联网、智能穿戴、嵌入式等成本敏感型市场,RISC-V已取得显著成功。但在数据中心、人工智能、具身智能、自动驾驶等高端计算场景中,高性能RISC-V产品十分稀缺。这不仅制约了RISC-V产业价值的提升,也限制了融合计算架构在泛在智能时代更广泛领域的创新发展和应用落地。
创新引领:P100定义国产高性能RISC-V CPU内核新标杆
灵睿智芯潜心打造的P100高性能RISC-V CPU内核,全面支持RVA23 Profile,SPEC CPU2006单核性能超过20/GHz,位居国内同类产品之首,比肩国际先进水平,是国内首款能满足数据中心典型性能需求的服务器级内核产品。
P100的核心优势体现在其“三高一扩展”的创新设计中:
高性能: P100采用64位、 超深 、 超宽 、乱序超标量流水线设计,流水线深度超过20级,为芯片实现更高运行频率奠定坚实基础。P100流水线拥有8取指宽度,8译码宽度,8派发宽度和10发射,可实现指令级和数据级的高度并发。P100实现了先进的TAGE分支预测算法,具有极高的预测准确率,大幅降低错误预测对计算性能的影响。
高并发: P100是 国内唯一支持动态同时多线程 (SMT)技术的CPU内核,最高支持4线程,并可根据业务特性在SMT1、SMT2、SMT3和SMT4模式间动态灵活切换。这一设计极大提升了CPU内核的线程级并发能力,显著提升计算资源的利用率和面效(性能/面积),完美契合泛在智能时代以数据为中心的计算范式。
高可靠: P100具有 业界领先的RAS设计 (可靠性、可用性和可服务性)。在数据保护方面,其不仅采用ECC、奇偶校验等技术对L1、L2缓存进行保护,还在通用寄存器中引入了ECC保护机制。此外,P100还实现了对计算流水线的端到端监测与管理,拥有先进的错误隔离机制与 独有的内核恢复功能 ,在确保数据完整性与计算可信性的同时,最大程度保障了计算资源的可用性和利用率。
可扩展: P100支持“融合计算“架构,提供了强大的自定义指令扩展接口,可无缝集成专用加速单元,在流水线层面实现专用算力、AI算力与通用算力的深度融合,为客户构建高效、灵活、贴合业务特性的领域增强计算方案提供高能效基座。
P100的其它主要特性还包括:
支持虚拟化: P100完整支持M、H、S、U四种权限模式,结合物理内存保护(PMP)等访问控制机制,可实现高效的硬件虚拟化,为系统安全与资源隔离提供可靠保障。
支持AIA架构: P100 全面兼容 RISC-V AIA 标准,支持消息信号中断(MSI),显著提升多核及外设中断处理效率;同时提供完善的中断虚拟化与优先级管理机制,更好地满足虚拟化环境及高性能数据转发等场景对中断系统的严苛要求。
支持向量计算: P100支持RVV1.0指令扩展,集成2个向量计算单元,支持Int 8/16/32/64及FP 16/32/64等数据类型,为人工智能、科学计算等高性能负载提供强劲的并行处理能力。
易于集成: P100集成业界标准的CHI.e接口,能够与主流NoC总线无缝对接,简化片上互连设计,降低系统集成复杂度与开发风险,助力客户快速实现产品化。
开放协作,共建繁荣生态
P100可广泛应用于云计算、边缘计算、人工智能、具身智能、自动驾驶、低空飞行等各种高端计算场景,为通用处理器、领域增强处理器及各种复杂SoC芯片的开发提供核心支撑。P100的先进设计与卓越性能,已赢得众多行业伙伴与下游客户的高度关注和认可,并已经开始了产业化落地合作。
灵睿智芯秉承开放协作的理念,已与合见工软、奇异摩尔、传智驿芯、燕芯微、九天睿芯、北京智源人工智能研究院等产业链优秀企业和单位建立了深度合作与技术交流关系,并与多所顶尖高校携手打造产学研联合创新平台,共同推动高性能RISC-V生态的体系化建设与规模化应用落地。
新起点,新征程
P100的发布,是灵睿智芯征程中的一个新起点。未来,公司将持续深耕国产高性能CPU内核技术研发与产品落地,开展服务器领域增强CPU以及人工智能端侧领域增强计算芯片的开发与应用,致力于为泛在智能时代中国新质生产力的蓬勃发展,提供高效、自主、安全的核心算力解决方案,与产业同仁共铸计算新时代的辉煌篇章。
**灵思睿行 **智启芯程
往期精选
关于我们
灵睿智芯(全称:上海灵睿智芯计算技术有限公司)是中国领先的全栈自研高端RISC-V CPU内核、芯粒及领域增强处理器产品研发企业,总部位于上海浦东张江,在北京、深圳设有分公司及子公司。公司致力于填补国内超高性能RISC-V内核和芯片空白,成为国产CPU强核的领导者和高性能计算、人工智能等领域增强处理器方案的开拓者。
公司核心团队由资深行业专家组成,建制完整,深耕芯片领域近二十年,掌握超高性能CPU内核关键技术,开发、量产过多代超大规模芯片,具备深厚的软硬件协同开发经验以及丰富的系统级应用能力,可构建从内核、到芯片、到系统和场景落地的全栈技术闭环,实现端到端的应用方案交付。
公司通过IP授权、定制开发、联合开发、设计服务以及自研处理器产品等多元方式,为客户提供高性能、高可信、高性价比的国产计算解决方案,产品广泛适用于云计算、边缘计算、人工智能、具身智能、自动驾驶等热门领域。
灵睿智芯愿与业界伙伴们携手共进,合作共赢!诚邀有志之士加入我们共赴“芯”程,开创未来!
cpu
68文章
11331浏览量
225908 -
服务器
14文章
10366浏览量
91763 -
RISC-V
49文章
2952浏览量
53562
全球首创!RISC-V+AI架构高性能服务器CPU成功点亮
国产RISC-V MCU推荐
国产RISC-V芯片这个俱乐部中,已经聚集了哪些玩家呢?
中国移动发布首款 RISC-V 内核 MCU 芯片:最高工作主频 144MHz
国产 RISC-V架构内核MCU 厂商 大盘点(四)
RISC-V,正在摆脱低端
256核!赛昉发布全新RISC-V众核子系统IP平台
RISC-V峰会看点 RISC-V如何进入服务器、高性能市场
国产新标杆 | 灵睿智芯发布全球首款动态4线程服务器级高性能RISC-V CPU内核P100
