电气化发展亟需可靠的高压开关技术
农业正因自动化电动拖拉机迎来一场变革。某领先拖拉机制造商正以其电动、可选的无人驾驶智能拖拉机技术引领这一创新。然而,这项进步也带来了重大的工程挑战,尤其是在电气系统管理方面。
电动拖拉机依靠复杂的电路系统来管理从导航到配电的各项功能。其中一个关键环节是高压电路的安全连接与断开、闲置系统的隔离,以及确保维护期间的安全。作为定制磁性元件和传感器解决方案领域的领导者,斯丹电子与该客户合作,凭借KT系列干簧继电器应对这些挑战。双方合作旨在为严苛的农业环境开发稳健的解决方案,同时为高压系统提供精确控制。
理想之选:斯丹电子KT系列干簧继电器
KT系列高压干簧继电器时通过以下核心特性精准契合严苛的应用要求:
- 高击穿电压:可耐受高达6 kV直流电压,为系统提供充足的安全裕度。该能力确保系统即使在车辆电气系统常见的瞬态电压尖峰下仍能可靠运行。其安全系数通常为预期最大电压的1.5至2倍,为突发浪涌提供了关键缓冲。.
- 卓越隔离性能:7 kV直流的线圈——触点隔离电压有效保护控制与功率电路。这种高隔离度保持了敏感电子系统的完整性,在低压控制信号与高压功率电路之间建立起坚固屏障。
- 低漏电流:超过10¹³欧姆的绝缘电阻最大程度降低了隔离电路间的寄生电流,这对维持电池续航至关重要。极高的阻抗确保因泄漏导致的功率损耗可忽略不计,从而提升拖拉机电气系统的整体能效。
- 紧凑坚固的设计:紧凑坚固的设计:提供通孔与表面贴装两种封装形式,继电器采用热固性材料整体包覆成型工艺,具备优异耐久性。该设计支持高密度电路板布局,同时有效抵御振动、粉尘与湿气的侵蚀。
为满足客户需求,斯丹电子实施了专项分选工艺,确保每只继电器均满足6kV最低击穿电压规格要求,从而保障整个拖拉机车队性能的一致性。
实现电动汽车电池高效预充电
KT系列干簧继电器在电动汽车及工程机械电池管理系统(BMS)中发挥关键作用,尤其体现在预充电电路的设计中。该电路可为大功率车辆高压系统安全上电,有效保护精密电子元件免受冲击。
预充电电路工作流程如下:
- 初始状态:主接触器断开,高压电容处于未充电状态;
- 预充电启动:KT系列继电器闭合,使限流电阻与主接触器并联连接;
- 可控充电过程:电流通过电阻与继电器缓慢对系统电容充电,抑制浪涌电流;
- 电压监测阶段:系统持续监测电容电压直至达到预设阈值(通常为电池电压的90%);
- 主回路接通:电容充电完成后主接触器闭合,KT继电器同时断开,实现全功率输送。
该过程可防止主接触器受损、延长部件使用寿命,并确保系统平稳充电。在这一过程中,KT系列干簧继电器凭借其高精度与高可靠性发挥着关键作用——预充电流程中的任何故障都可能导致元件损坏或系统运行异常。
相较于其他技术方案的优势
对比其他开关技术,干簧开关技术具备多项显著优势:
- 响应速度: 相比传统机电继电器,簧片继电器可实现更快的操作响应,典型切换时间低于1.1毫秒。这种快速切换能力对于需要灵敏响应的系统控制和保护至关重要,尤其是在过流保护或系统故障隔离场景中。
- 使用寿命: 干簧继电器具备数百万次的操作寿命预期,其耐用性超越多数竞品技术,确保在整个拖拉机的服役周期内保持可靠运行。对于农业设备而言,这一长寿命特性尤为重要——农忙关键期的设备停机可能造成重大经济损失。
- 无湿润电流要求: 干簧继电器无需最小维持电流即可保持导电性,这使其成为低功耗传感与控制应用的理想选择。这一特性为系统设计提供了更高灵活性,并能提升整体能效表现。
- 固有隔离特性: 密封式干簧开关在控制回路与被切换电路之间提供天然的电气隔离,既增强了系统安全性,又减少了电磁干扰。在高电压系统中,这种隔离特性对于保护精密控制电子设备具有至关重要的意义。
携手共创自动化农业未来
斯丹电子与该客户紧密合作超过一年时间,共同为新一代自动驾驶拖拉机开发并优化继电器解决方案。此次协作在确保成本效益与可靠性的前提下,对KT系列产品进行针对性调整,使其精准匹配客户的技术规范,同时最大限度保持标准器件的设计优势。
在客户拖拉机中采用的斯丹电子的干簧继电器,已成为农业设备电气化转型的关键赋能部件。随着农业生产日益向可持续模式发展,这类高压开关与保护系统的稳定运行正变得愈发重要。
关于斯丹电子
上海斯丹麦德电子有限公司(隶属于Standex Detect 品牌)成立于2007年7月,是美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corporation)旗下专注电子元件业务的全球性企业。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,并在美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等多个国家设有生产基地,构建覆盖全球的制造与服务体系。
作为磁开关传感技术领域的全球领导者,我们凭借数十年在干簧开关、传感器及继电器领域的深厚积累,持续推动技术创新。公司核心产品涵盖干簧开关及其系列衍生品,包括多系列干簧继电器,以及接近传感器、液位传感器、水流传感器等专业传感器。产品广泛应用于汽车、测试测量、绿色能源、医疗、工业自动化、智能家电、通信与安防等领域。
我们坚持以客户需求为导向,通过“创新 | 咨询 | 工程 | 交付”的全流程服务体系,为客户提供从概念设计到产品落地的全流程磁开关传感技术解决方案。
了解更多信息,欢迎访问公司官网:standexdetect.com。
拖拉机
13浏览量
7729 -
农业机械
12浏览量
5633 -
干簧开关
79浏览量
3932 -
高压继电器
38浏览量
1635 -
智能拖拉机
2浏览量
1273
射频干簧继电器如何为SoC测试“开路”?
斯丹电子 | 用于芯片测试系统的射频干簧继电器
直播预告 | 「高压不怕,干簧一下」干簧继电器的技术应用
斯丹麦德电子DIP干簧继电器:尺寸和性能的完美平衡
【打卡送开发板】50M独家整理!干簧继电器全系资料合集(内含最新案例)
斯丹麦德电子_MRE系列干簧继电器_datasheet
【技术干货】使用干簧继电器进行高压线束测试
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器
射频干簧继电器的产品特性、优势及解决的痛点
干簧继电器:助力电动拖拉机安全高效之路
