精度和相噪,决定了音频时钟的 “底子好不好”。在系列 02 中,我们提过 “相噪与精度对音质的影响”,但没有细拆指标 —— 其实,通俗来说:
精度决定时钟 “走得准不准”,像手表的 “准点性”。
相噪决定时钟 “走得稳不稳”,像手表的 “摆针会不会晃”
精度和相噪,直接影响音频的 “纯净度” 和 “细节还原度”,更是咱们晶振产品的核心竞争力!
指标1:精度(单位:ppm)
▶ppm 到底是什么?
ppm = 百万分之几,比如 “精度 5ppm”,意思是时钟每秒的误差 = 5 微秒(1 微秒 = 10⁻⁶ 秒)。
为了更直观,请看↓误差换算对照表,不同精度的实际误差一目了然:
ppm 数值越小,时钟越准,多设备连用时 “错位概率” 就越低。
▶ 不同场景,该推多少 ppm 的晶振?
▶ 避坑tips:精度并不是“数值越小越好”
要结合成本和需求:比如家用客户选 0.005ppm 的 OCXO,成本比 0.5ppm 的 TCXO 高 3 倍,但实际听感差别不大 —— 帮客户选择 “刚好够用” 的精度,是我们专业且擅长的事情!
指标2:相噪(单位:dBc/Hz)
▶dBc/Hz 越负越好?
• dBc:表示 “噪声比主时钟信号弱多少分贝”,数值越负,噪声越弱;
• /Hz:统一测量标准(每 1Hz 带宽),避免因测量范围不同导致的对比偏差;
比如 “-120dBc/Hz@1kHz”,意思是:在偏离主时钟 1kHz 的位置,每 1Hz 带宽内的噪声信号,比主时钟信号弱 120 分贝 —— 相当于 “在 100 万倍音量的主信号旁,噪声只有 1 倍音量”,几乎听不见。
相噪数值越负,音频背景越干净,高频细节(比如小提琴泛音、人声气息)越清晰。
▶ 不同场景,相噪指标怎么选?
▶ 关键tips:相噪要结合 “频偏” 看
客户可能会拿 “-90dBc/Hz@10Hz” 和 “-120dBc/Hz@1kHz” 对比 —— 需要弄清楚的是:“10Hz 是近载频(时钟刚启动时的噪声),对听感影响小;1kHz 是中频关键频偏,直接影响人声、乐器的清晰度,看这个数值更有参考意义!”
星通时频晶振
星通时频石英晶振,指标落地,让客户 “看得见优势”
SCTF星通时频晶振产品,每一项指标都精准对应客户的实际需求:
• 温补晶振(TCXO):精度 0.5~2ppm,相噪 -135dBc/Hz@1kHz,刚好适配直播、录音棚场景,性价比拉满;
• 恒温晶振(OCXO):精度 0.005~0.01ppm,相噪 -160dBc/Hz@1kHz,满足电视台、专业音乐厅的高要求;
客户拿竞品指标对比时,直接用 “场景 + 指标” 对应:“您做直播,竞品相噪 -110dBc/Hz,咱们的 -125dBc/Hz,杂音更少,主播人声更干净”—— 简单直接,客户秒懂。
选型指南
星通时频的 “专业音频时钟解决方案”,基于不同场景的需求,星通时频SCTF已构建覆盖 “基础 - 专业 - 高端” 的全系列音频时钟产品矩阵,关键参数与适配场景如下表所示:
有源晶振
1文章
1020浏览量
22990 -
时钟
11文章
2002浏览量
135372 -
低相噪
22浏览量
6271 -
石英晶振
115浏览量
12203
时钟抖动和相噪及其测量方法
3 分钟读懂音频时钟的 “精度” 与 “相噪”
