在工业生产、数据中心运维、可再生能源并网等场景中,电能质量直接影响设备稳定性、运行效率与能耗成本。然而,谐波干扰、无功功率波动、负载不平衡等问题,往往成为系统升级的 “隐形障碍”。
好消息!
TE Connectivity(以下简称“TE”)夏弗纳全新推出 Ecosine Active Sync L有源同步机柜,专为顶部电缆进线设计,进一步扩展有源谐波滤波器产品系列,为复杂电力环境提供全方位电能质量优化方案!
五大核心优势,破解电能质量痛点
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
超快速动态无功补偿:电感+电容双模式,精准应对功率变化
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
负载平衡优化:四线制系统均衡,减轻中性线压力
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
闪变彻底抑制:保障设备稳定运行
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
国际标准认证:符合 IEEE 519、EN 61000-3-12
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
高效节能设计:三电平 IGBT 拓扑,降低功率损耗
多场景适配,覆盖全行业需求
适配场景:
工业生产 | 数据中心 | 可再生能源 | 商业建筑
无论是谐波含量高的工业生产设施、对稳定性要求极高的数据中心与 IT 基础设施,还是可再生能源集成系统、配备精密电子设备的商业建筑,亦或是使用变频驱动的制造工厂,Ecosine Active Sync L 机柜都能精准适配:
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
提升系统能效,降低运营成本;
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
减少谐波失真,保护精密设备;
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
增强关键业务运行可靠性,避免停机风险。
灵活选型 + 贴心设计,安装运维更省心
除了强大的性能,产品在设计上充分考虑实际应用需求:
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
基础 AHF 模块:独立电源模块承载核心技术,支持跨行业定制化集成,满足个性化需求;
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
高端 AHF 机柜:紧凑结构设计,占地面积小,防护等级高达 IP54,恶劣环境下也能保持稳定耐用;
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
新型 L 机柜升级:顶部电缆进线设计简化安装维护流程,可选开关隔离保护功能,为关键应用筑牢安全防线。
即刻关注 TE 官方渠道,了解 TE 夏弗纳 Ecosine Active Sync L 有源同步机柜更多详情,让电能质量升级更高效、更省心!
电能质量
1265浏览量
22179 -
有源滤波器
5文章
266浏览量
32474
原文标题:新品亮相!TE夏弗纳电能质量有源滤波器机柜再升级
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
输入滤波器 vs 输出滤波器:核心差异解析
TE Connectivity夏弗纳扩展有源谐波滤波器产品系列
