在汽车电子、工业控制、低功耗物联网等对电源效率、可靠性和长期供货稳定性要求日益严苛的应用中,ADI LT8609同步降压稳压器之前是行业广泛采用的经典方案。然而,面对当前供应链不确定性加剧、EMI法规趋严、终端产品对能效和成本持续优化的需求,工程师急需一款既能无缝承接现有设计,又能带来实质性性能与经济效益提升的国产LT8609替代同步降压稳压器。
AnalogWin推出的AWK6809同步降压稳压器与LT8609引脚、封装、外围电路及电气参数完全兼容的前提下,针对功耗、EMI电磁干扰、系统可靠性及综合成本等核心优势实现全面升级。无论您处于产品量产维护阶段,还是新平台开发初期,AWK6809都是您从LT8609平滑迁移的最佳选择。
一、无缝替换:无需任何设计变更
AWK6809的核心优势在于“零门槛切换”,现有原方案LT8609设计可直接替换,无需重新验证功能、修改PCB或更换外围元器件。
1.关键电气参数完全一致
AWK6809在所有核心工作参数上与LT8609严格对齐,确保系统行为保持不变:
输入电压范围:3.0V至42V
最大连续输出电流:3A
开关频率范围:200kHz至2.2MHz(支持外部同步)
最小导通时间:典型值 45ns
工作结温范围:-40°C至+150°C
这些参数的一致性,使AWK6809能完美适配车载12V/24V电源、工业设备供电、电池供电IoT节点等原有应用场景,无需调整电源架构或负载评估。
2.封装与引脚1:1兼容
AWK6809采用与LT8609完全相同的DFN10 3X3mm封装,所有信号引脚位置、电源、接地焊盘布局均保持一致。底部散热焊盘同样连接至GND,热管理设计无需调整。这意味着,现有PCB可直接用于AWK6809,省去重新制板的时间与成本。
3.外围电路完全复用
反馈网络电阻、输出滤波电容、频率设定电阻、功率电感等外围元器件型号均可沿用。BOM表几乎无需更改,大幅缩短物料切换周期,避免因器件变更带来的二次认证风险与库存压力。
4.应用场景全面覆盖
AWK6809已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,适用于:
汽车电子:T-Box、摄像头、车身控制模块(BCM)、ADAS传感器电源
低功耗物联网:GPS追踪器、LoRa/NB-IoT终端、无线传感器节点
无论新设计导入还是旧产品迭代,AWK6809均可无缝承接LT8609的全部应用。
二、兼容之上,四大关键升级
在确保兼容的基础上,AWK6809针对LT8609的实际应用痛点进行深度优化,实现替换即升级。
1.更低静态电流,显著延长电池续航
AWK6809在Burst Mode模式下的典型输入静态电流低至2.5µA,关断电流低于1µA。相比LT8609在轻载状态下的实际功耗表现,AWK6809能进一步降低待机能耗。对于依赖电池长期运行的设备,例如资产追踪器、环境监测传感器等类型设备,有效延长电池使用寿命,减少现场维护频次。
2.全系列标配扩频调制,EMI控制更高效
不同于LT8609仅部分子型号支持扩频功能,AWK6809全系列产品均内置扩频调制技术,并结合优化的内部开关驱动设计,从源头抑制电磁辐射。该器件已通过CISPR 25 Class 5车载EMI认证。在多数应用中,无需额外增加屏蔽罩或复杂EMI滤波电路,即可满足严苛的电磁兼容要求,简化PCB布局并降低合规成本。
3.强化保护机制,提升系统鲁棒性
AWK6809在继承过温保护、输出短路保护、欠压锁定等基础功能的同时,新增低边MOSFET电流限制电路,可在输出短路时有效钳制电感峰值电流,防止能量失控;同时TR跟SS引脚集成主动下拉功能,确保异常关断后软启动电容快速泄放,保障系统重启过程平稳可靠。这些增强特性特别适用于汽车冷启动、工业浪涌等高风险场景。
4.成本优势显著,助力量产降本
作为高性能国产替代方案,AWK6809在电气性能不逊于甚至优于LT8609的前提下,结合外围器件复用、免改版、免重认证等优势,整体方案成本优化空间更为可观,为企业在激烈市场竞争中赢得成本先机。
AWK6809已通过多家Tier 1汽车电子及工业客户的可靠性验证与量产导入,具备成熟的制造体系和稳定的供应链保障。作为AnalogWin官方授权代理商,满度科技面向大中华区客户提供全面的技术与交付支持,包括样品申请与快速交付、完整的技术资料、本地化FAE支持以协助完成从LT8609到AWK6809的兼容性评估与替换验证,以及灵活的产能配置,可满足从工程样机到大规模量产的全周期交付需求。对于正在使用LT8609的设计,AWK6809提供了一条低风险、高效率的升级路径:在保持原有硬件设计不变的前提下,实现功耗、EMI性能、系统可靠性及成本结构的综合优化。
降压稳压器
2文章
565浏览量
31415 -
DCDC
30文章
951浏览量
76062 -
电源芯片
43文章
1430浏览量
83458
LT8609S演示电路-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
LT8609/LT8609A/LT8609B:42V,3A同步降压稳压器,静态电流数据表为2.5µA
DC2195B LT8609AEMSE演示板 | µPower 同步降压,低 EMI,5.5V ≤ V ≤ 42V,2A 时 = 5V,FSW = 2MHz
LT8609S项目-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
LT8609B演示电路-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
芯享程半导体发布AWK6809高性能车规级DC-DC芯片
AWK6809优化能效的降压转换器
AWK6809同步降压稳压器兼容替代LT8609方案
