安规 X2 电容作为一种常见的安规电容,其印字包含了诸多关键信息,掌握这些印字 的解读方法,对于正确选用和使用 安规X2 电容至关重要。
首先,安全认证标识是 安规X2 电容印字中很重要的一部分。不同国家和地区有着不同的安全认证标准,印字上会相应地标注出通过的认证标识。比如,“UL” 代表通过了美国保险商试验所的认证,“VDE” 是德国电气工程师协会的认证标识,“CQC” 则表示通过了中国质量认证中心的认证。这些标识直接反映了电容在安全性能方面符合的地区标准,在进出口贸易以及不同地区的电路设计中,是必须要考虑的因素。
其次,电容值及误差范围的标注也有特定的规则。电容值通常会采用数字和字母组合的方式来表示,常见的单位有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。例如,“104” 表示的是 10 乘以 10 的 4 次方皮法,也就是 100000 皮法,换算后为 0.1 微法;“223” 则是 22 乘以 10 的 3 次方皮法,即 22000 皮法,等于 0.022 微法。误差范围一般用字母来表示,像 “J” 代表误差范围为 ±5%,“K” 表示 ±10%,“M” 则是 ±20%。了解这些,能准确知道电容的容量大小以及其可能存在的误差,保证电路中电容参数的匹配性。
再者,额定电压的印字也不容忽视。它明确了电容能够安全工作的电压范围,通常以 “V” 为单位,比如 “275VAC” 表示该 X2 电容的额定交流电压为 275 伏,“400VAC” 则表示额定交流电压为 400 伏。在电路设计中,必须确保电路中的实际电压不超过电容的额定电压,否则可能会导致电容损坏,甚至引发安全事故。
另外,有些 X2 电容的印字还会包含品牌标识和生产日期等信息。品牌标识能让我们知晓电容的生产厂家,不同品牌的电容在质量和性能上可能会存在一定差异,可根据实际需求进行选择。生产日期则有助于了解电容的生产时间,对于库存管理和产品寿命评估有一定的参考价值。
需要注意的是,不同厂家生产的 X2 电容,其印字的排列顺序和表达方式可能会略有不同,但核心信息基本一致。在解读时,要结合具体的标识和常见的标注规则进行综合判断。通过对 X2 电容印字的详细解读,我们能快速准确地获取电容的各项关键参数,为电容的选型、电路的设计与维护提供可靠的依据。
Hawtry品牌安规X2电容224k275v
以上图这个Hawtry品牌安规X2电容器为例:
01
Hawtry
这个属于安规X2电容器的商标,和金属膜电容不同之处在于,金属膜电容一般不印品牌是可以的,但安规X2电容器必须印上厂家的品牌,这个属于强制要求,Hawtry是华铸电子的注册商标。
02
MPX/MKP
MPX:X2安规薄膜抗干扰电容器 MKP:金属化聚丙烯薄膜抗干扰电容器 MKP指的就是电容芯子是使用金属化聚丙烯膜卷绕而成的。
03
X2
X2指的安规电容器的类型,X安规电容主要有X1电容和X2电容两种类型。
X1和X2电容其实并没有太大的区别。两者唯一区别就是耐压值高低。可以这样理解,X1电容耐电压更高,在一些更高电压的电路中要使用X1安规电容,X1 >2.5kV ≤4.0kV ; X2 ≤2.5kV。可以看出,X1电容的耐值明显要比X2电容高。
04
224
224代表X2电容器的容量大小。具体的换算公式如下:
224=220000PF=220NF=0.22UF。
所以224代表容量大小为0.22UF的电容器。
05
K
K代表X2安规电容器的容量误差为±10%
06
275V~305V~310V~
这个代表认证的工作电压有三种类型。
X2电容的额定电压主要有275V/305V/310VAC这三种。
额定电压越高,耐压的余量越足,使用寿命也就更长久
07
40/110/56/B 2516
代表气候类别,下限温度是-40 ℃,上限温度是+110 ℃,稳态湿热试验持续时间56天,阻燃等级为B 生产周期25年 第16周
08
认证标志
上面三个图标为认证标志,分别为美国UL认证、欧盟ENEC认证、德国VDE认证和中国CQC认证。
电容
100文章
6545浏览量
160363 -
丝印
2文章
111浏览量
18177
安规X2电容丝印解读,你是否真的了解呢?
