LoRa 实测距离“缩水”?90% 的人忽略了这 8 个细节
ZLG致远电子 2026-01-07 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用LoRa技术时,你是否遇到过实测通信距离远低于预期的情况?今天,我们就来深入探讨一下无线产品测试中需要注意的关键事项,并以ZSL42x智能LoRa组网芯片为例,分析其传输距离问题。
c4ab33c2-eb7a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg  ZSL42x智能组网芯片
ZSL42x智能组网芯片是一款高度集成化、外形小巧且使用便捷的无线通信芯片。其尺寸仅为11mm×11mm×1mm,却集成了低功耗的32位Cortex-M0+微处理器,包括射频收发、滤波电路和时钟电路。它支持最高48MHz的工作频率,拥有256KB的Flash存储和32KB的SRAM,提供45个通用I/O接口。此外,ZSL420支持LoRa、FSK等多种调制方式,采用LGA68封装,用户只需外接电源和天线,即可轻松实现无线通信功能。
尽管ZSL42x智能LoRa组网芯片是一款高性能的功率级传输无线产品,但仍有不少用户反馈其传输距离未达预期。这背后的原因可能与测试环境和操作细节密切相关。下面我们来详细探讨无线产品测试中需要注意的几个关键事项。
c4ab33c2-eb7a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg  无线产品测试的注意事项
1. 选择合适的测试天气
建议在晴朗的天气下进行测试。雨天或其他恶劣天气条件会对无线传输信号产生较大干扰,导致通信距离大幅缩短。
2. 避免天线端的金属干扰
天线应远离金属物体,切勿安装在高压、高电流、大电源或高速转动电机等电器设备附近。这些设备产生的电磁干扰会严重影响信号传输。
3. 合理布置天线和模块
天线应架高,离地高度不低于1.5米,模块之间的距离应超过1米。测试版与带有金属材料的承载台之间,需用非金属物品(如纸箱、塑料箱体)进行隔离,以减少信号反射和干扰。
4. 确保模块与天线连接稳固
测试时,避免直接用手接触模块,确保模块与天线连接紧密,不得松动或空载。这有助于保持信号的稳定传输。
5. 科学判定通信距离
以1%的丢包率作为通信距离的判定标准,测试包数应不低于1000包。这可以确保测试结果的准确性和可靠性。
6. 灵活调整测试信道
如果在测试过程中遇到严重的丢包情况,可以切换信道进行比对测试。不同信道的信号传输特性可能有所不同,切换信道有助于找到最佳传输通道。
7. 统一天线水平高度
尽量将天线的水平高度调整到同一方向,并保持平行。这有助于减少信号传播过程中的反射和折射,从而提高通信质量。
8. 注意测试环境的其他因素
测试时应尽量避免周围存在高大建筑物、山脉或其他遮挡物,这些障碍物会阻挡信号传输,导致通信距离缩短。此外,测试区域应尽量远离其他无线通信设备,以减少同频干扰。
c4ab33c2-eb7a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg  总结
以上八点是无线产品测试时必须注意的关键事项。这些细节虽然看似微小,但却能显著影响测试结果的准确性和产品的实际性能表现。如果你在测试过程中还有其他疑问或需要进一步了解的内容,欢迎在评论区留言,我们一起交流探讨!
  • 无线
  • 通信距离
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于STM8的红外与超声波测距仪设计
    以及红外与超声波接收信号的滤波、数据处理、距离计算和实测距离的显示。系统程序流程如图8所示。 本红外-超声波系统主要应用在工业梁上的运动吊车上。经实践应用证明,该系统测量距离可满足大于
    发表于 11-09 20:59
    【转帖】什么是LoRa技术
    网关所能提供的信道资源以及单个LoRa终端占用的信道资源。LoRa网关如果采用Semtech标准参考设计,网关采用SX1301芯片,那么信道数是固定的8上行信道1
    发表于 12-12 11:26
    LORA模块具备哪些特点
    LoRa模块,采用LoRa调制技术,集多年物联网无线通信经验对射频进行精心调校,实测通信距离>11.5Km,完美解决小数据量在复杂环境中的
    发表于 09-10 10:35
    lora节点开发板+单通道lora网关组合试用试用体验】单通道lora网关搭建环境 lora通讯距离实测1
    本帖最后由 lustao 于 2021-10-16 16:04 编辑 接前两部分单通道lora网关搭建环境和Cubecell AB01 lora节点开发板搭建环境 后在单位做了lora通讯
    发表于 10-13 13:49
    如何对LORA通信距离进行实测
    LORA通信距离实测(一)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温29.5℃,相对湿度81%。选取相对较为平直路线,路面起伏高程差约5米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
    发表于 01-13 06:40
    红外激光传感器测距控制系统的相关资料推荐
    控制目标通过红外激光传感器测到的数据,交给单片机进行处理后控制直线推杆的运动情况控制方式通过激光传感器的反馈数据(实测距离值),判断推杆的运动情况,根据arduino单片机的外部中断来进行外部控制
    发表于 02-15 07:20
    LoRa低功耗的秘诀是什么?怎么挑选合适的无线传输lora模块?
    ~62.5kbps ;实测距离:10km;尺寸大小:30 * 51 mm 应用场景 : 可广泛用于家庭安防报警及远程无钥匙进入,智能家居以及工业传感器,无线报警安全系统,楼宇自动化解决方案,无线工业级
    发表于 12-14 14:48
    超声波测距仪的设计
    介绍利用微处理机控制单元(MCU microprocessor control unit) 控制的超声测距仪的原理:由MCU 控制时间计数,计算超声波自发射至接收的往返时间,从而得到实测距离。给出了系统构成、电路
    发表于 07-04 08:55 1339次下载
    超声波测距语音播报论文_毕业设计
    本设计介绍基于单片机控制的超声测距的原理:由STC89C52控制定时器产生一定频率脉冲,计算从发射到接收回波时间,从而得到实测距离,数据处理采用,lcd1602显示距离,WTD588
    发表于 01-15 17:16 21次下载
    LoRa无线模块怎么用 通信距离可传输多远
    LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信
    发表于 07-13 10:51 2.7w次阅读
    LoRa模块的实测效果:远距离!低成本!长寿命!
    无线通信领域的局面。它给人们呈现能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这正是物联网所需要的。 下面我们来测试LoRa模块实际工作参数。 测试简介 No
    的头像 发表于 10-14 17:13 4807次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b>模块的<b class='flag-5'>实测</b>效果:远<b class='flag-5'>距离</b>!低成本!长寿命!
    LORA通信距离实测(二)
    LORA通信距离实测(二)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温30℃,相对湿度76%。选取路线为国道,中间2座大桥,路面起伏高程差约8米。二、发射和接收端配置载波频率433M
    发表于 12-27 19:14 10次下载
    <b class='flag-5'>LORA</b>通信<b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>实测</b>(二)
    LoRa模块LoRa1280通讯距离测试
    测试是我司客户进行的实地测距,进行测距的产品是我司LoRa模块LoRa1280,LoRa1280的工作频率范围是2.4GHz,支持UART接
    的头像 发表于 03-02 17:31 2543次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b>模块<b class='flag-5'>LoRa</b>1280通讯<b class='flag-5'>距离</b>测试
    LoRa2021 模块户外实测报告:远距离高速 FLRC 与 LoRa 性能评估
    思为无线 LoRa2021 模块基于 Semtech LR2021 芯片,深圳欢乐港湾实测数据:Sub-GHz 频段 1.8km 处,FLRC 2.6Mbps 速率 PDR≥91%,LoRa 模式多
    的头像 发表于 01-19 11:59 4440次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b>2021 模块户外<b class='flag-5'>实测</b>报告:远<b class='flag-5'>距离</b>高速 FLRC 与 <b class='flag-5'>LoRa</b> 性能评估
    USB射频微波功率计读数不准?可能忽略4细节
    射频微波功率计读不准,或许是测量前不做零位校准、连接器与电缆质量差、忽略环境温度与预热时间、超出动态范围或过载等四细节导致的。详情可看文章
    的头像 发表于 04-07 17:16 983次阅读
    USB射频微波功率计读数不准?可能<b class='flag-5'>忽略</b><b class='flag-5'>了</b><b class='flag-5'>这</b>4<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>细节</b>
