整机型号:集特IPC-660 搭载GM0-5602 海光3350主板 搭配银河麒麟桌面操作系统V10SP1(X86)
问题:使用命令挂载磁盘报错结构需要清理
问题描述
在银河麒麟桌面操作系统V10SP1中,图形化无法挂载磁盘,而使用命令挂载磁盘,出现“mount: /data: mount(2) system call failed: 结构需要清理”的报错。
【问题解决办法】
需要修复磁盘的文件系统。具体步骤如下:
1、卸载磁盘(如果已挂载)
如果磁盘已通过某种方式挂载到了系统上,需要先卸载它,可以使用umount命令来卸载。
2、检查并修复文件系统
使用fsck命令来检查和修复磁盘的文件系统。例如,如果磁盘的设备名称是/dev/sdb1(这是一个示例,实际情况中需要根据实际设备名称来替换),则可以运行如下命令:
sudo fsck /dev/sdb1
注意:在运行fsck之前,请确保磁盘没有挂载,并且备份了重要的数据,因为fsck可能会修改文件系统,从而导致数据丢失。
3、重新挂载磁盘
在文件系统修复完成后,可以尝试再次使用mount命令来挂载磁盘。
sudo mount /dev/sdb1 /data
这里/data是挂载点目录,需要根据实际情况指定一个存在的目录作为挂载点。
4、验证挂载
使用df -h或mount命令来查看磁盘是否已经成功挂载
举报投诉
操作系统
37文章
7452浏览量
129700
热点推荐
PDA手持终端底层硬件架构大揭秘:Arm、x86、RISC-V谁才是未来?
目前 PDA 手持终端设备,多数走的是 Arm 体系,少量高性能或 Windows 机型会用 x86。先把概念说清楚:Android、Windows 是操作系统;真正决定底层指令集和芯片路线
信创装机实测:GS0-5001 主板 + 海光 5380 平台,Rufus 制作启动盘完美适配麒麟 2503
在国产信创平台的装机部署中,主板与国产操作系统的适配稳定性,一直是政企办公、行业部署场景最核心的需求。最近我们针对GS0-5001国产服务器主板,搭配海光5380处理器平台,完成了
兆芯全系列CPU深度适配统信桌面操作系统V25
这款号称国内操作系统里程碑式版本的统信桌面操作系统V25在智能化、高效性、可靠性三个维度实现了突破,推动国内操作系统从“可用”全面迈向“成熟
程序加载过程中遇到的问题及其解决方法
。重新启动Nuclei Studio,该问题解决。
(2)遇到的问题2:下载程序显示未连接到开发板,报错界面如下图所示。
解决方法:在配套文档中,只要求安装
发表于 10-30 07:59
亮钻科技与银河麒麟桌面操作系统深度适配
最近,亮钻多款RK3568/RK3588主板和主机,获得银河麒麟桌面操作系统(工业版)的官方认证,双方产品相互兼容、稳定运行。
商汤办公小浣熊与银河麒麟操作系统V11完成适配
近日,在2025 中国操作系统产业大会上,商汤科技作为麒麟软件的生态伙伴受邀参与了“麒心伙伴5.0生态成长计划”启动仪式,同时商汤「办公小浣熊」也完成与银河麒麟
后摩漫界M50芯片与银河麒麟操作系统V11深度适配
大会成功举办。作为中国首个基于6.6内核的商业版操作系统,银河麒麟V11正式发布,以“新架构、新特性、新体验、新价值”为产业注入新动力,这不仅是一次技术飞跃,更是中国
银河麒麟操作系统V11正式发布!软通华方携手麒麟软件共筑国产信创AI新生态
作为核心生态伙伴应邀出席。会上,麒麟软件正式发布了中国首个基于6.6内核的商业版操作系统——银河麒麟V11。 软通华方作为清华同方在计算产品
KaihongOS桌面版成功适配x86设备,邀您抢先体验!
2025年6月30日,KaihongOS桌面版已成功适配x86设备,首次开启开发者Beta体验!我们诚邀您参与本次体验计划,共同探索国产操作系统的创新与潜力。您的反馈将帮助我们优化系统
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统常用命令之磁盘管理与维护常用命令
使用的磁盘空间;Available:剩余可用的磁盘空间大小;Use%:磁盘的使用率。使用率过高时,需要注意,因空间不足造成系统问题。/dev
发表于 06-24 11:26
祝贺XC3588H通过银河麒麟桌面操作系统的兼容性测试,取得麒麟软件互认证证书
近日,向成电子XC3588H高性能工业主板成功通过银河麒麟操作系统(工业版)V10的全面兼容性测试,并获得国家级互认证证书。这一合作标志着国产化工业硬件与
祝贺XC3568H通过银河麒麟桌面操作系统的兼容性测试,取得麒麟软件互认证证书
近日,向成电子自主研发的XC3568H工控主板与银河麒麟操作系统(工业版)V10顺利完成兼容性互认证测试。测试结果表明,XC3568H主板在银河
海光整机搭配银河麒麟桌面操作系统V10SP1(X86)「使用命令挂载磁盘报错结构需要清理」问题解决方法
